Сирена воздушной тревоги
Сообщение Мышонок »
Прозвонить при помощи тестера (режим проверки диодов или измерения сопротивления, предел х10к). Для p-n-p на базе "-" - должны проводить Б-Э и Б-К; если поменять щупы - проводить не должны. Для n-p-n наоборот: на базу - "+" щуп, должны проводить Б-Э и Б-К. Поменяв щупы - проводить не должны. В режиме измерения сопротивления в проводящем направлении: максимум 5-10 кОм, в непроводящем - близко к ∞ . Если проводит во всех направлениях - пробит, если не проводит - обрыв. Если вышел из строя даже один переход (Б-Э или Б-К) - транзистор неработоспособен. Не мешает также прозвонить Э-К - сопротивление в обоих направлениях должно быть большим (≈ сотни кОм и больше)
Сообщение Баян! »
Здравствуйте! вот прочитал у вас про Воздушную Тревогу и мне она напомнила ещё один звук тоже из ментовской машины.
Только здесь он не поднимается и опускается, а совсем другой, ну жуткий такой, совсем неприятный низкочастотный и прерывистый
типа "Га-га-га-гааааа" ну я думаю вы узнали что это за звук-)) Просто я незнаю как он называется.
А самое главное - мне нужна такая схема, хочу соорудить такой прибамбас для велика и рупор установить от автосигнализации, чтоб было похоже по максимуму.
ну и питание желательно как можно меньше, иначе возить с собой здоровенный аккум - жестоко.
Очень надеюсь, что у кого-нибудь найдётся или кто-то знает эту схему. Поделитесь пожалуйста, кто знает! а на днях я постараюсь выложить сюда маленькую запись этого сигнала, чтобы ну.. может кто неузнал... :roll:
Сообщение ИРБИС »
Баян! писал(а): питание желательно как можно меньше, иначе возить с собой здоровенный аккум - жестоко.
Тут особо не разбежишься - чем выше мощность сигнала, тем нужен более ёмкий и мощный источник питания. :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Баян! »
Ну с аккумулятором разберёмся попозже... Главное ведь - Схема.
Вот я вам выложил файлик, послушайте, наверняка слышали в городе :)
Sirena.rar
сирена
(100.32 КБ) 848 скачиваний
Сообщение Anjey »
на "крякалку" похоже
Сообщение kamikadze »
Ниразу не похоже на миллицию )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Баян! »
Ну как это нипохоже?? Вы ниразу такое неслышали? блин, слов нету..... да неможет быть такого! У них кроме воздушной сирены есть и ткая штука! Я прям удивляюсь, честное слово! ну она используется не так часто, но всё же...!
Сообщение Баян! »
Товрищ kamikadze, судя по городку, где ты живёшь, это неудивительно. Но я живу в столице и такой звук слышу довольно часто.
Сообщение Миханя »
Привет всем,вот собрал схему этой сирены, динамик поставил 32 Ом, транзисторы С3199 (вместо КТ 315) и В698 (вместо КТ 814), Соротивления: R3=20,7 R2=47 R1=65 (всё в городе очень сложно найти, поэтому всё не совсем стандартное, но на форуме говрили что должно работать) Конденсатор С1=47мкФ * 16 В, С2=0,47мкФ * 50 В, других не нашел... При подключении к аккумулятору (от машины) 55 А*ч, динамик как бы хрипит, а точнее щелчки... Не подскаете в чём дело, чтоб знать... Зареннее благодарю.
Сообщение Thomas »
Миханя писал(а):динамик поставил 32 Ом
Интересно, что это за динамик? :o Такое сопротивление обычно у головных стереотелефонов бывает.
Миханя писал(а):Соротивления: R3=20,7 R2=47 R1=65
Откуда такие номиналы??? :o Во-первых, на схеме сопротивления в кОм, а не в Омах. Разница в 1000 раз, между прочим. :) Во-вторых, таких величин сопротивлений просто не бывает (кроме 47, разумеется). На схеме указаны стандартные номиналы и допуск ±20% от номинала не должен сказываться на работе схемы. Подробнее смотри здесь и здесь
Миханя писал(а):С2=0,47мкФ * 50 В
слишком большая величина ёмкости, надо всё-таки держаться ближе к указанному на схеме, т.е. примерно 0,047–0,15–0,22 мкФ.
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Сообщение Миханя »
Сопротивления я увеличивал последовательным соеденением (изв. упустил про кОм. Они и есть, просто не дописал... ) Динамик с наушников(больших) конденсаторы попробую найти. Просто в городе огромная проблема с деталями, в магазинах такого нет(даже паяльники не продают, пользуюсь советскими запасами паяльником в 65 Вт. им очень тяжело, стараешся не спалить детали). Можно ли поставить два динамика (последовательным соединением) на 4 Ом?
Сообщение Миханя »
А изначальные величины сопротивлений должны быть таковыми: R1=68 kOm R2=51 kOm R3=22 kOm.
Сообщение Паятель »
Миханя писал(а):Можно ли поставить два динамика (последовательным соединением) на 4 Ом?
Можно два тех, из наушников, параллельно...
Сообщение Миханя »
А почему паралельно? Если же считать сопротивления то для паралельного: 1/R , а для последовательного сумма... Или тм есть какой то нюанс?
Сообщение Паятель »
Ну да... Так вот чтобы из 32-омных получить 16 Ом, их соединить параллельно.
Сообщение Миханя »
Вот ещё такой вопросик, можно ли вместо КТ315 использовать 3107Д, а вместо КТ814 использовать КТ817Д (там визу ещё написано 8801), подскажите пожалуйста!
evg
Сообщение evg »
Вместо КТ3107Д можно использовать КТ361Г. 315 - нельзя.
Вместо КТ814 можно использовать КТ816. 817 - нельзя.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Миханя »
Ребята, подскажите пожалуйста, собрал я эту схему (Сирены). Не работает, при подключени задымился транзистор КТ814 (VT2), питание - Аккумулятор автомобильный 12В, 45А, динамик (2ГДШ-2) 8(Ом). В качестве тразистора VT1 взял КТ315Е, конденсаторы согласно схеме. Подскажите пожалуйста что не так, монтаж переделал несколько раз, всё поисходит так же само, возьму попробую VT2 посавить КТ837Е, так же пойдет? И ещё, может лучше будет после колектора VT2 (на динамик), сопротивление в ещё 8 Ом? Как думаете? Спасите меня пожалуйста.
Сообщение x066it »
У меня тоже не работает... То есть работает, но не совсем правильно.
Жму кнопку - воет (без нарастания частоты), отпускаю, звук обрывается, проходит пара секунд, снижение частоты, все.
VT1 - КТ3102В
VT2 - П213А
R1 - 54кОм
R2 - 66кОм
Сообщение Celt »
Здравствуйте.
Я первый раз делаю печатную плату по схеме и не уверен в том как нарисовал дорожки.
Скажите пожалуйста правильно я их нарисовал или нет.
первый вариант
второй вариант
Схемы рисовал в Sprint-Layout 4.0
http://depositfiles.com/ru/files/ucdu5pkpz
вот сами схемы
http://depositfiles.com/ru/files/fipy29xw1
Обсуждениетут
