Как проверить польский антенный усилитель.
Сообщение s-malukov »
Одеть бутылку трудновато. Это на дисек в спутниковой просто.(Все кабели изгибаем вниз и одеваем бутылку)Себе антенный усилитель ничем не герметизировал.
Сообщение Морячок 1976 »
Выручайте народ. Ситуация-есть антенна с усилителем. Некоторое время даже работала. Потом на телеке высветилось"Нет сигнала от антенны" Поменял плату усилителя. -ноль эмоций. С куском провода вместо антенны телек худо-бедно показывает. Ещё симптом-при включении блока питания усилителя горит сигнальный светодиод. Когда втыкаешь штекер антенны в телевизо-светодиод гаснет. Народ уже в предверии бунта-очень скучают по ТВ "Помогите кто может.Кто может -помогите"
aen
Сообщение aen »
(47.72 КБ) 27595 скачиваний
Большое спасибо. А полярность подключения не подскажете?
Сообщение Upgrader »
Морячок 1976 писал(а):Большое спасибо. А полярность подключения не подскажете?
Плюс - центральная жила.
VIRGO писал(а):Если в пределах видимости от "телевышки", то практика показала что проще ставить "нулёвку" (SWA-0), это посто симметрирующий транс. без усилителя.
Точно, при достаточном уровне сигнала это гораздо лучше. Не только исчезает геморрой с отказом усилителя, но и банально ничто не искажает сигнал :)) Особенно это заметно с цифровым тв - нафиг усилители.
Upgrader писал(а):...Особенно это заметно с цифровым тв - нафиг усилители.
А вот тут - всё не так просто! :)) Если приставка DVB-T2 подключена "по аналогу", всё верно - усилитель не нужен... Интереснее ситуация, когда приставка подключена к телевизору по HDMI. Уровень помех, наводимый с кабеля HDMI на антенный вход настолько велик, что заметно ухудшает качество сигнала... :dont_know: Вот тогда и становится нужен антенный усилитель :)
(кстати, питание для антенного усилителя могут выдавать практически все DVB-T2 приставки, отдельный БП не нужен... :dont_know: )
As писал(а):(кстати, питание для антенного усилителя могут выдавать практически все DVB-T2 приставки, отдельный БП не нужен... :dont_know: )
Телевизор выдает 5 вольт вместо 12. А вот приставка сколько - не знаю, но по аналогии думал что тоже чего-то не то... :)
С наводками по HDMI жесть. Неужели нельзя было как-то получше развязать сигналы? :)))
Пока заметных изменений нет. Диод на блоке питания то гаснет то горит снова. Качество приёма не улучшилось. Переодически пишет "Нет сигнала от антенны" Менял плату на входе усилителя в ТВ.
Отсоедините плату и проверьте отсутствие сопротивления в кабеле. Возможно замыкает где... Ток утекает либо в кабель, либо в усилитель. Всё просто. И еще обратите тщательное внимание на места соединения кабеля с усилителем и разъемом -там можно легко замкнуть при неаккуратном подключении.
Хотя, перед этим проверьте собственно блок питания - работает он без антенны и выдает стабильные 12 вольт (отклонение на 1 вольт считается ненормальным)?
Ну, детская проблема, ей богу. Разберетесь :)
