Передатчик на двух транзисторах
Сообщение timer32 »
В роли микрофона генератор,просто зашунтировал на землю. Вот при подаче постоянного напряжения,
транзистор в режиме ключа
Сообщение ex-trim »
aen писал(а):И сколько питание на микрофоне у Вас получается?
Не забывайте, что там полевой транзистор и при напряжении порядка 0,7 вольта, что там на базе транзистора он совсем плохо будет работать.
Хотя все это уже обсуждалось и не раз.
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
В начале темы там микрофон тоже непосредственно включен, но там на базе напряжение хотя бы больше, чем в Вашей схеме.
А зачем там на микрофон подается напряжения через резистор? Ведь если на микрофон будет подаваться ток его мембрана приподнимится и он не будет работать? Объясните пожалуйста этот процесс.
Сообщение Света »
Сообщение ex-trim »
Света писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
Оказывается я не правильно представлял себе как микрофон работает. :-)
Сообщение Света »
Микрофон - это общее понятие, в другой теме я тебе перечислила какие они бывают и все работают по-разному.
Например, угольный состоит из спрессованного угольного порошка который изменяет своё сопротивление, когда колышется мембрана.
Сообщение ex-trim »
A какой микрофон из перечисленных стоит по схеме у aen'а? Там не указана.
Сообщение Света »
"Там" - это где?
Если ты имеешь ввиду статью с vrtp "Первый жук", то там всё написано.
aen
Сообщение aen »
Вот в этом сообщении статья с VRTP даже выложена в архиве.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=482526#p482526
Это для тех, кто там не зарегистрирован.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=36172
Сообщение ex-trim »
Мои размышления:
С микрофона помимо переменного тока, ещё идет постоянный, эта вся смесь токов попадает на конденсатор на его первую пластинку, переменный ток, а именно его отрицательные электроны буду уходить с пластинки, за счет того что через резистор 2 и коллектор-база будет на его вторую пластинку скапливаться положительный ток, когда ток на входе конденсатора изменится, на второй пластинки тоже ток изменится. При этом переменный ток будет проходить за счет заряда и разряда конденсатора, а постоянный не будет.
И второе, резистор R1 служет для того, чтобы чуть поднять ток на базе транзистора, тем самым избавиться от искажений. То есть поднять ток до какого значения, где транзистор будет чуть-чуть приоткрыт.
Подскажите где я прав, а где не прав? :-)
Сообщение ex-trim »
Мне никто не подскажет??? :-(
Сообщение Света »
Понимаете ли, по вашему сумбурному объяснению не могу увидеть, понимаете ли вы конденсатор... :))
Давайте попробуем так...
Вернёмся к Айсбергу с его трубами, заполненными водой.
Соединим эти трубы в кольцо, поставим насос (батарейку) и резервуар с эластичной мембраной (конденсатор).
Насос начал работать, вода потекла с одной стороны резервуара в другую (пошёл ток). Мембрана натянулась (конденсатор зарядился), ток воды прекратился.
Теперь представьте себе, что в какой-то части трубы поставили поршень и он начал двигаться туда-сюда. Что произойдёт с водой? Она тоже начнёт двигаться вслед за поршнем туда-сюда, мембрана эластичная и будет чуть-чуть прогибаться вслед за поршнем, то есть появится переменный ток воды, хотя основной насос работает и мембрана натянута (конденсатор заряжен).
Точно так же и в цепи с конденсатором. постоянным напряжением батарейки он заряжен, но переменное напряжение от микрофона, заставляя электроны перемещаться между обкладками конденсатора, спокойно проходит по цепи.
Сообщение ex-trim »
Зачем нужны конденсаторы С1, С2, С5? Они работают как фильтры?
А так же интересует конденсатор С8, какой принцып его работы?
Сообщение Света »
С1 и С2 - это фильтры по питанию. С5 переводит транзистор в режим работы с общей базой. С8 - этот конденсатор часть выходного сигнала подаёт на вход, обеспечивая положительную обратную связь (ПОС), чтобы генератор заработал.
Сообщение ex-trim »
Товарищи, когда транзистор VT1 открывается, на его коллекторе будет положительное или отрицательное напряжение?
aen
Сообщение aen »
Все напряжения в схемах измеряются относительно общего провода, поэтому в данной схеме все напряжения положительные относительно её.
Когда VT1 открывается, то положительное напряжение как говорил относительно общего провода на нем уменьшается.
Сообщение ex-trim »
Вы хотите сказать, что при открытии транзистора VT1, напряжение на коллекторе уменьшается?
aen
Сообщение aen »
Так сам же говоришь открывается. Если совсем откроется, то можно сказать, что на коллекторе вообще ноль будет относительно эмиттера.
Правда это с большими упрощениями. На самом деле там десятые доли вольта останутся.
Сообщение ex-trim »
Ясно. :-)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
В статье написано ПРИНИМАЛ НА САМЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРИЁМНИК.а это на какой? FM?AM?ДВ?СВ?УКВ?КВ?
aen
Сообщение aen »
Если транзистор П416 заменить например на КТ363, то можно и на FM его сделать, а так лучше делать на наш диапазон УКВ.
