Квадро, моно, стерео...
ПАУЛЬ
Re: Квадро, моно, стерео...
Сообщение ПАУЛЬ »
Максим_В писал(а):вы для начала разберитесь . что такое квадро и как из стерео сделать квадро. Я бы посоветовал использовать систему АВС . то есть не чисто АВС, а их декодеры для получения псевдоквадро . декодеры описаны в журнале радио 6/78год , в радио9/82год, есть и более простые декодеры. надо только поискатьв радио за 83-85года .Сильноточный декодер я слышал как работает, стереофония потрясная получается.
есть еще описание и схемы декодеров системы АВС в книге Справочник радиолюбителя Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. афторы Р.М. ТЕРЕЩУК, К.М. ТЕРЕЩУК, С.А. СЕДОВ
хотя эти материалы взяты из журналов радио.
Что такое шаговое напряжение?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Посмотрите вот этот рисунок. Можно ли вместо предварительного усилителя (тот, что я думал, теперь другой) поставить предварительный усилитель на MPC1892? Получится лучше?
ТОлько не понял я назначение выходов центр, тыл, и другие. куда это все подключать?
(46.85 КБ) 1132 скачивания
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А декодер квадро где потеряли? Надо же стерео в квадро преобразовать ,а иначе вы же всю картину восприятия порушите.Вам же ясно сказано где взять,что тут неясного?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Мне нужно СТЕРЕО, квадро, как было сказано не очень хорошо.
Вот на СТЕРЕО и буду ориентироваться.
И какой темброблок выбирать, вы меня уже в тупик поставили.
Максим_В
И кто это сказал? Декодеры надо нормальные брать ! А темброблок я бы посоветовал Солнцева сделать ,уровень качества весьма высокий
as32888
Сообщение as32888 »
А реально ли в системе 5.1 выбросить саб и подключить 5 полноценных широкополосных колонок? :)))
ааааааааааааа
Света
Сообщение Света »
А зачем? В этой системе сигнал уже разделён на полосы. Если сабвуфер выбросить, то низов больше нигде не будет.
as32888
Сообщение as32888 »
Дело в том,что источник сигнала(звуковая плата)выдает широкополосный сигнал по выходам(фильтры должны быть в усилителе).Может,сработает :)))
ааааааааааааа
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
as32888 ты прав - это так и есть !
aka Columbo
VadIk__tda
Stalker46 писал(а): И какой темброблок выбирать, вы меня уже в тупик поставили.
собери два пассивных и будет тебе стерео .
aka Columbo
King555
Сообщение King555 »
на дорогих звуковых картах могут стоять фильтры (для того же саба) уточняйте конкретно под свою звуковую карту....
King555 писал(а):на дорогих звуковых картах могут стоять фильтры (для того же саба) уточняйте конкретно под свою звуковую карту....
Если взять источником, например, DVD - то там, действительно, канал эффектов записан отдельно, и, если необходимо воспроизводить эффекты через основные каналы - используется дополнительная обработка в драйвере... Впрочем, и преобразование стереофонограммы в 5.1 тоже происходит не фильтрами, а вычислениями в DSP звуковухи или ЦП, если звук интегрирован в материнскую плату... На не очень качественной акустике такое преобразование иногда даже улучшает звучание, на приличной - здорово заметно ухудшение, как при любой автоматической обработке...
VadIk__tda
King555 писал(а):Если взять источником, например, DVD - то там, действительно, канал эффектов записан отдельно,
***у меня когдато был двд так там был только левый и правый . без фильма в котором 5 канальный звук никаких эффектов не добьешся . из стерео никогда квадро не сделать . можно сделать 2.1 или псевдо квадро на 4 динамика подать стереосигнал.
aka Columbo
На тех (немногих) DVD-дисках, что я видел, отдельно была записана стереодорожка (для плееров, "не понимающих" многоканальные форматы) и многоканальная фонограмма, иногда - в нескольких форматах...
VadIk__tda
я знаю , но тот двд многоканальки разбирал , просто только левый и правый использовались .
aka Columbo
