Квадро, моно, стерео...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Квадро - это 4 канала. т.е. можно, например, 4 TDA7294 использовать.
Стерео - это 2 канала.
Моно - это 1 канал.
Мне надо, например, квадро - 4 канала. Это обязательно должно быть 4 отдельных колонки? 4 входа разных, откуда их брать? Если для стерео - всего 1 штекер - всунул в комп и играет. ..
что т я совсем запутался.
Мне надо сделать квадроусилитель на 4 (получается именно на 4...) TDA7294... А вот где брать входы для сигналов? Если имеется лишь 1 выход с плеера на наушники, например, или с компьютера на колонки...
glacier
Re: Квадро, моно, стерео...
Сообщение glacier »
квадро - это два штекера
чтобы было квадро - нужно ИЛИ соответствующая записать в пространственном звучании + соответствующие выходы на апаратуре ИЛИ
можно использовать обычные стерео выход, который подключается к процессору пространственного звучания, который искуственно разделяет каналы на 4, если чесно то мне он не по душе
вообще стерео и моно люблю
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Так, Вот ты и будешь мне помогать, ок? :)
Смотри.
Давай составим цепь.
(Мне тогда теперь нужно стерео).
Комп----штекер------предусилитель (это и есть темброблок, например, такой http://www.chip-dip.ru/product0/16052735.aspx )--------ФНЧ, фазовращатель, сумматор------1й канал УМЗЧ на TDA7294. Это для савбуфра.
Парралельно выходам темброблока подключаю еще один УМЗЧ на TDA7294.
Получилось стерео?
glacier
Сообщение glacier »
именно так
а вообще нах тебе сабвуфер?
вот мне больше по душе трехполоски
в них и так в каждой колонке по сабику
а когда сабвуфер отдельно и СЧ колонки тоже, то становится не приятно
когда из лева вылетают СЧ/вч
а из права - НЧ
ну кому как
Arlleex
Сообщение Arlleex »
смотри как я буду делать.
Если понравиться отдельно сабвуфер, то можно его отдельно подключить (как видно для этого я поставил сумматор, ФНЧ и фазовращатель), а другие 2 канала это для 3 полосок. Они буду всгда подключены штекерами.
А если захочем подключить еще и 3 канал - сабвуфер, то просто замыкаем тумблер питания усилителя саба и подключаем сам саб.
Смотри, верна ли схема.
Усилитель возможно будет на продажу.
(46.85 КБ) 1229 скачиваний
glacier
Сообщение glacier »
мда все верно
только не надо злоупотреблять предусилителями для 3-х полосок
итак звук хорошо искажают, если плохая микра в сердце преда стоит
лучше собери предусилитель на двуполярном питании на какой-нибудь импортной микросхеме хорошей
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а): а когда сабвуфер отдельно и СЧ колонки тоже, то становится не приятно
а из права - НЧ
ну кому как
Серега,а знаешь почему стали делать САБИКИ? Как думаешь?
В классическом стерео 2 НЧ динамика,2 СЧ и ВЧ динамиков.
А когда придумали системы начиная от 2.1(это тоже самое,что стерео) и т.д.
1 означает сабвуферный канал,один НЧ динамик. А экономией одного динамика стали делать из-за того,что
на НИЗКИХ ЧАСТОТАХ нету С Т Е Р Е О Э Ф Ф Е К Т А и поэтому хватает одного НЧ динамика,а стереоэффекты получаются на частотах порядка 300...3000 Гц(может и ошибаюсь в цифрах,но это происходит на средних частотах) эффект присутствия!!!
Что такое шаговое напряжение?
Света
Сообщение Света »
Стереоэффект есть, только он гораздо меньше выражен и для разных людей по-разному.
А сабвуферы стали делать только из-за экономии, дешевле сделать одну НЧ колонку, чем две широкополосных.
Если уж делать многоканальную систему - так совместимую с современными стандартами записи звука... Квадрофония давно устарела, точнее, она не даёт преимуществ перед стереозаписью, оправдывающих удорожание... 5.1 системы оптимальны для кино. Слушать на "многоканалке" музыку - удовольствие на любителя... Системы 2.1 не нравятся "аудиофилам" чаще по причине неправильного выбора сабвуфера. Давненько я не встречал в продаже сабы в конструктиве "закрытый ящик", наиболее пригодный для воспроизведения музыки. Ну, а всякие "бандпассы" больше подходят именно для кинотеатрального применения...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А кто нибудь сталкивался с системой АВС?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Дык как мой усилитель то? Хороший?
Я не нашел трансформатора на 25В ватт на 300 (все же от 1 транса питаю 3 УМЗЧ) по адекватнй цене.
Мой усилитель стерео получился?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
glacier писал(а):мда все верно
и какой например?
вот нашел цифровой
или вот еще вариант
Только они все однополярные.
Последний раз редактировалось Arlleex Сб июл 03, 2010 17:27:35, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
что-то вроде такой mPC1892
из стерео можно получить 5 каналов.
сфоткать мелкое не получилось.
полная статья и схема в журнале РАДИОХОББИ 2003/2 стр. 55-56
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Это темброблок?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
и тембр блок по НЧ и ВЧ. а так это процик аналоговый. который из стереосигнала раскладывает на 4 канала плюс цент и сабик.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А как его можно мне прикошачить к моему усю?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
очень просто!!! к выходам.
выходят: Л и П Фронт,Л и П Тыл,Центр,по желанию можно и внедрить сабик.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
хрень какая-то, разобраться не могу.
Так что буду собирать наверное вот это:
Максим_В
Сообщение Максим_В »
вы для начала разберитесь . что такое квадро и как из стерео сделать квадро. Я бы посоветовал использовать систему АВС . то есть не чисто АВС, а их декодеры для получения псевдоквадро . декодеры описаны в журнале радио 6/78год , в радио9/82год, есть и более простые декодеры. надо только поискатьв радио за 83-85года .Сильноточный декодер я слышал как работает, стереофония потрясная получается.
glacier
Сообщение glacier »
Stalker46 писал(а):хрень какая-то, разобраться не могу.
не стоит, такая дрочь
я пробовал
а вот статейку про MPC1892 с печаткой видел в инете, надо только поискать
а та схемка что Пашка дал - то сложный вариант, есть намного попрощевариант включения
хотя я бы лучше вообще не пользовался электронными темброблоками
а смарганил пасивный + предусилитель
