Индикаторы звуковых сигналов.
Сообщение Xatrix »
Индикатор М4762.
Странно, что в описаниях сопротивление 2,8кОм, а реально замерил - около 1кОм.
Сообщение Shpionus »
У советских компонентов, разброс параметров был большой. Хотя 2,8 и 1 это конечно жёстко :) Может подгоревшая обмотка? У вас их два? Сравнивали сопротивление и чувствительность?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Xatrix »
У меня их 2 с Романтики 115.
Сопротивления 935 и 970 ом. При прозвонке стрелки у обоих останавливались на "-5".
Впаял пока на 1кОм. Вроде нормально дёргается. Визуально ничего паленого не заметил. Схема подключена к выходу однополярного усилителя, а там уже есть конденсатор. Я уже не впаивал С1.
Питание 9 или 12В.
Нет, ну если бы было палёное, то отклонение стрелки было бы сильно разным :) Значит "модификация" такая.
М4762?
наверно всещ М476-2
этих м476-* было с десяток версий ток отклонения от 50мка до 500мка
наиболе распросраненые были ка раз на 500мка
сопротифлюху не помню колебаласьб в районе килограма примерно но это там почти неважно посколку впослед все 1 идет боле 5к
и разброс там мог превышать 10% все равно калибруется по месту
но для стервы keit чтоб отклонение было поменше иначи динамика каналоф в простой детекторной схем выходит разная
Сообщение Xatrix »
Что есть
(182.45 КБ) 529 скачиваний
(122.67 КБ) 466 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Даже магнитофонных индикаторов с пяток типов, а может и больше.
Гдето есть справочник по стрелочным индикаторам чтоб понять где какой аналог какого? А то по модели фиг найдёшь.
Узнал что есть М42300 он же М2003 он же М2001 и их ещё много.
М42100 это М42101 и наверно ещё есть.
Хотелось бы какуюто таблицу, чтоб дизайн, крепления, а уж остальные параметры и так нагуглить можно
Сообщение Победовод »
Хочу спросить по схеме для стрелочного индикатора, выполенной на двух КТ3102
https://www.radiokot.ru/articles/19/07.gif
Вопросы:
1) Она рабочая?
2) Каково её напряжение питания?
P.S. К157УД2 и К157ДА1 найти не представляется возможном от слова "никак и вообще никак".
Сообщение сэм »
Рабочая питание в среднем 6-12, режим подбирается R2
Победовод писал(а):Вопросы:
1) Она рабочая?
А с чего бы ей не работать? А про питание в статье написано:
Транзисторный усилитель на VT1, VT2 имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление. Питаться схема может от источника с напряжением от 3 до 25 вольт (зависит от применяемых транзисторов)
[uquote="Победовод",url="/forum/viewtopic.php?p=4239964#p4239964"]P.S. К157УД2 и К157ДА1 найти не представляется возможном от слова "никак и вообще никак".[/uquote]
157ДА1- действительно, найти можно только случайно- импортных аналогов эта микросхема не имеет.
https://aliexpress.ru/item/1005003866179266.html
https://aliexpress.ru/item/1005003828247052.html
https://www.r-t-i.ru/product_info/4440/
https://proektsr.ru/catalog/mikroskhemy ... kroskhema/
А вы в статье такую строчку читали?-
Напряжение питания зависит от типов применяемых ОУ, а в качестве усилителя можно применять практически любые ОУ, с выходными токами более 5mA. Но я бы рекомендовал использовать ОУ с полевыми транзисторами на входе (К140УД8, КР 544УД2 и т.д.).
Это относится вот к этим схемам:
зы.. Самый простой вариант на ОУ- сделать на самом демократическом, народном ОУ- LM358 (LM158 LM258)
Ну, или вот- любой на выбор:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-opera ... ceup&ps=x3
Сообщение sazaton »
[uquote="Победовод",url="/forum/viewtopic.php?p=4239964#p4239964"]К157УД2 и К157ДА1 найти не представляется возможном от слова "никак и вообще никак".[/uquote]
В прошлом году через Авито покупал и то, и другое.
[uquote="sazaton",url="/forum/viewtopic.php?p=4240024#p4240024"]В прошлом году через Авито покупал[/uquote]
https://www.avito.ru/ekaterinburg/audio ... ion=637640
https://www.avito.ru/engels/audio_i_vid ... 1224906874
МАло ли где вы покупали, у меня просто ЕСТЬ чуток.. Победовод, почему-то найти не может.. А другого типа ОУ он найти может? :dont_know:
Вообще- усилитель тут нужен только в случае, если уровень сигнала измеряется ДО или ПОСЛЕ регулятора громкости, а, если измерять на выходе УНЧ, то там усилитель не нужен- выпрямитель на одном или четырёх диодах, резистор и конденсатор.. Работает при подключении параллельно динамику (АС), и даже питания не требует..
https://aliexpress.ru...
Советские микросхемы на Китайском рынке?
Не понял, это что, 100 грн. за одну К157ДА1? А рядом там К157УД2 за 400 грн? Это юмор такой? Или это десяток? И я в упор не вижу количество штук?
http://www.r-t-i.ru
220 рублей? Тоже самое....
https://proektsr.ru
400 руб...
То же самое...
Они шутят? Пусть в мусорку выкинут за такие деньги... им цена 10 грн. (20 руб) не больше, за штуку. Что УД2 что ДА1...
Шутники ля...
Скажите честно, кто-то покупает их за такие деньги? По помойкам пройдитесь, куда с окон старую советскую технику, из сырых сараев и подвалов, сбрасывают "по приколу", там таких микросхем килограммы будут. Жиды ля...
Shpionus писал(а):Шутники ля...
Так дело-то не в цене а в "ЦЕННОСТИ"!!
Цена определяется спросом и предложением!
Спрос есть, а предложения НЕТ!
Попробуйте найти, например, 145ИК1901 или 145ИК1911!
Цена определяется ценностью.
Какая ценность в этих микросхемах? Да, в советское время, они были хороши, К157УД2 и сейчас лучше половины ширпотребовских ОУ. Но за такие деньги, проще забугорщину купить, качественнее будет. А ДА1... Купил лет пять назад, десяток, все с такой дикой нелинейностьтю и асимметрией, выпрямления, что хоть в мусор выкидывай... Видимо это какая-то из последних отбраковок для "юных техников"... До сих пор в хламе валяются.
Сейчас на LM324 и диодах делаю.
145ИК1901 или 145ИК1911 По моему в них ценности сейчас никакой нет, гораздо практичнее К176ИЕ12, 13, 17, 18, К176ИД2, 3
Спрос есть, у тех кто находит советские схемы, и не умеет подобрать забугорный аналог. Для ДА1, аналога подобрать вообще не реально, только по новой схему проектировать. Опять же на LM324 и четырёх 1N4148.
