Она самая.tipoya писал(а):А что за предохранительная лампа, случайно не в разрыв 220 обычная лампочка?
Компьютерный БП - не работает стабилизация тока.
По вашей схеме, вы включаете второй усилитель ошибки как компаратор.
http://www.samopal.su/node/1 по этой схеме организовано(есть в ДШ) слежение за отрицательным напряжением, по той что привел я, за положительным, вы не пользуетесь ни одним из этих вариантов. Свечение лампы указывает на короткое замыкание в силовой части блока, пробит мост, силовые транзисторы, транзистор дежурки и тд и тп. При нормальном исправном блоке, лампа должна только мигнуть. И последнее, проверьте все цепи ос(если блок рабочий) и цепи защиты, цепь питания микрухи, возможно вы что то выпустили из виду. Схемы которые вам привели 100000000000000% рабочие.
http://www.samopal.su/node/1 по этой схеме организовано(есть в ДШ) слежение за отрицательным напряжением, по той что привел я, за положительным, вы не пользуетесь ни одним из этих вариантов. Свечение лампы указывает на короткое замыкание в силовой части блока, пробит мост, силовые транзисторы, транзистор дежурки и тд и тп. При нормальном исправном блоке, лампа должна только мигнуть. И последнее, проверьте все цепи ос(если блок рабочий) и цепи защиты, цепь питания микрухи, возможно вы что то выпустили из виду. Схемы которые вам привели 100000000000000% рабочие.Обычно лампу ставят для проверки БП на холстом ходу или при малой нагрузке. Поставьте цепь ос между 15 и 3 ножками и пробуйте без лампы (на свой страх и риск), или лампу побольше, ват 500.vzgherea писал(а):Она самая.tipoya писал(а):А что за предохранительная лампа, случайно не в разрыв 220 обычная лампочка?
А это разве не должно дать желаемый результат?Jmup писал(а):По вашей схеме, вы включаете второй усилитель ошибки как компаратор.
При подключении, лампа действительно, только мигает, блок исправен. Меня интересует другое - почему когда просто закорачиваю выводы, лампа не горит, а когда закорачиваю через мультиметр в режиме измерения тока, она загорается?Jmup писал(а): Свечение лампы указывает на короткое замыкание в силовой части блока, пробит мост, силовые транзисторы, транзистор дежурки и тд и тп. При нормальном исправном блоке, лампа должна только мигнуть.
Я рассуждаю чисто теоретически, так как такое включение не пробовал, все что написано в даташите по этой схеме:vzgherea писал(а):А это разве не должно дать желаемый результат?
На схеме оу включен как компаратор, при напряжении, на инвертирующем входе, меньше чем на не инвертирующем, на выходе оу напряжение питания, если больше, он перекинется в 0, сразу он это сделает или пошагово, хз. Из диаграммы понятно что они управляют ШИМ положительным напряжением, и у кого оно больше тот и рулит.при напряжения на токоизмерителе равному Vref ширина импульса уменьшится.
Заработало!
Надо было добавить RC цепочку 15 и 3 ногами микросхемы. На некоторых схемах по переделке это указанно.
Всем спасибо за советы.
