дешифратор
Сообщение Eprinter »
Схема Бригадира имеет одну ошибку (я о ней писал), точь-в-точь повторять не рекомендую, а за основу взять можно.
Реле не обязательно, если использовать серию К561 (питание и уровни лог.1 до 15В). Но в этой серии нужно смотреть, какой дешифратор подойдёт, скорее всего с ОК достаточно мощного не будет, придётся брать К561ИД1 и четыре транзистора для усиления тока.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Brigadir »
skhegai писал(а):всем большое спасибо!!! интернет на работе, только добрался. больше понравилась схема Brigadir так как в ней все разжевано. а нельзя ли обойтись двумя (тремя) реле и диодами? задача такова: есть авто хонда с АКПП надо отобразить какая передача в данный момент включена. коробом управляют два элетроклапана D0 и D1.
D0 D1
0 1 - 1 передача
1 1 - 2 передача
1 0 - 3 передача
0 0 - 4 передача
единица соответствует наличию напруги (12в) на клапане. применение реле избавит от необходимости согласования уровней и ключи (транзисторы) не нужны. как вы думаете?
По этой логике только 2 и 3 цифры "перепутаны". Если индикацию сделать просто на 4 светодиодах(или лампочках), то вообще никаких проблем. Добавить транзисторные ключи для диодного дешифратора тоже нет проблем.
А поболтать?
Сообщение skhegai »
еще раз всем спасибо!!!! сделал вот так
(1.46 КБ) 842 скачивания
Последний раз редактировалось skhegai Сб июл 10, 2010 11:58:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
skhegai писал(а):задача такова: есть авто хонда с АКПП надо отобразить какая передача в данный момент включена. коробом управляют два элетроклапана D0 и D1.
Так и знал, что наши измышления просто попусту. Поставьте пару реле РЭС22 и будет счастье.
Сообщение skhegai »
в смысле "попусту"?
Сообщение uldemir »
То и говорю, что мы тут логические схемы изобретаем, в то время ваша задача решается двумя реле РЭС22 впарралель с электроклапанами и соответствующим соединением контактных групп. Даже диоды не нужны.
Сообщение skhegai »
все схема собрана на реле. я тож с начала хотел использовать дешифратор. на реле проще. всем еще раз спасибо!!!!
Вернуться в «Практика»
