дешифратор
помогите люди добрые!!!!! башку сломал уже. нужно собрать некий девайс, на входе двухразрядный двоичный код, на выходе семисегментный индикатор. исходный код немного неправильный. при коде 01 надо отобразить цифру 1, код 11-цифра 2, код 10-цифра 3, код 00 - цифра 4. заранее спасибо!!!!
К176ИД2 и ИД3. Питание 9 вольт. А коды пишуться так: 0000; 1000; 0100; 1100; 0010; 1010 и так далее.(0,1,2,3,4,5....)
Выводы 2 и 4 дешифратора(ты же их не используешь?) просто закороти на землю(0,0)
А поболтать?
Brigadir
Не совсем то, что нужно, проверьте сами, подставляя коды.
skhegai
Из чего собрать? Можно на элементарной логике, можно на дешифраторе плюс диоды-транзисторы, можно на ПЗУ, можно хоть на МК... Вариантов море, разной степени извращённости
skhegai
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Очень похоже на счетчик джонсона. Такой дешифратор в готовой микросхеме не получите. Придется самому составлять из простой логики. Рисуете таблицу истинности и вперед.
И тут сразу видно: сегмент B горит всегда, сегменты A и D повторяют старший разряд. E горит только при двух единицах на входе, а C - наоборот. Дальше сами справитесь?
a b c d e f g
0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
Да, я неправ - невнимательно коды прочитал. Значит их надо преобразовать в двоично-десятичные. подумаем.
А поболтать?
Кстати да. 155ид1 (10) и диодами из позиционного кода смастерить семисегментный. и даже транзисторные ключи не понадобятся
Да, это самый простой метод преобразования. Поможем Автору? Пойду нарисую эту головоломку.
Пожалуйста.
Последний раз редактировалось Brigadir Чт июл 08, 2010 14:13:00, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Да, на логике самое красивое решение
От нечего делать слепил вариант "в лоб" - дешифратор+диоды, чисто для демонстрации одного из вариантов.
- (19.41 КБ) 663 скачивания
А резисторы кто ставить будет, если индикатор светодиодный?
Ну это ж демонстрация логики работы, а резисторы подразумеваются по умолчанию
И кстати транзисторы могут-таки понадобиться, ибо 5 сегментов по несколько мА многовато может быть для одного вывода ИМС.
В самом деле, на логических элементах красивее всего выходит. Увлекательное дело, однако
Хотя на ПЗУ было бы компактнее всего, но не так красиво...
- (16.27 КБ) 650 скачиваний
Здесь надо "увязать" схему согласно логики от Автора: 01=1; 11=2; 10=3 и 00 =4. и проставить обозначения сегментов (a,b,c,d,e,f,g ) Ну а про резисторы Автор думаем и сам догадается. Я мельком глянул = кажется логика неправильна(может попутаны старшие и младшие адреса? Обычно пишут ведь слева направо. Для единицы: 0 =младший бит, 1 =постарше)Eprinter писал(а):Да, на логике самое красивое решение
А поболтать?
Логика правильна. А если пользовать ИД10 - то светодиоды потянет без проблем (в пределах разумного). Если ограничиться заданием, то можно соптимизировать пару диодов. Можно поставить ИД4 и транзисторные ключи (кстати, для инверсной логики диодов надо меньше). Но это пусть топикстартер решает... Сам то запропастился куда-то. Наводит на мысль о задании для практики.
У автора: 01 - это единица, по твоей схеме 01 переходит на десятичную двойку дешифратора и замыкает 5 сегментов(?) (это понятно, что не единица будет гореть, а другая цифра, а надо зажечь Единицу = сегменты b и c коротить на землю(они как раз и "сидят" на выходе 1). Сам проверь ещё раз(я же не вижу названий сегментов на проводах). Да и диоды нахрена тут лишние нужны?
Посмотри мою схему(чуть выше).
А поболтать?
Нет-нет. Тут уже вы запутались. 01 на входе активизирует 1, 10 - 2, 11 - 3, а 00 - 0. Поэтому выводы с дешифратора изпользуются от 0 до 3. А вот что оне должны зажечь - это программируется диодами 0 => 4, 1 => 1, 2 => 3, 3 => 2. Потом можно еще соптимизировать, несколько раз используя одну цепочку диодов. Типа для "1" надо два диода, а для "4" - диоды для "1" и еще 2 - итого один диод сэкономлен. Так давно я делал полный дешифратор для люминесцентного индикатора. Получилось 13 (или 11 - не помню) диодов. А потом я эту схему увидел в журнале Радио...
Ну никак не вьеду, начнем сначала: насколько помню у 155ИД1 активный уровень на выходе низкий? Так, или я просто забыл?(лень по даташитам лазить). Далее: код двоично-десятичный: 0000 =0;1000=1;0100=2;1100=3 и 0010=4. У автора:
01хх=1(а по настоящему коду это двойка); 11хх=2(3); 10хх=3(1) и 00хх=4(0 или 4). Ну и? Вот я на своей схеме четко всё перевел и обозначения сегментов проставил = всё наглядно. а у тебя сразу увидел ошибку, даже без полной информации(вторую схему пока не копал). Может ты взял готовую схему под стандартный двоично-десятичный код? Тогда сходиться. И наконец: проставь обозначения сегментов на проводах, у тебя индикатор как "черный ящик". А телепаты все вымерли ещё до рождения ИИсуса.
Последний раз редактировалось Brigadir Чт июл 08, 2010 22:00:59, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
По-моему, самый "правильный" и универсальный дешифратор - это микросхема ПЗУ. Есть входы (зависит от емкости), есть выходы (обычно восемь). Берем обычную микросхему ПЗУ (УФ-стираемую), программируем как надо, и все.
Да знаем мы про ПЗУ и на МК можно зашить. Тут начался спор: чья схема не лажает. Прими участие = проверь.
А поболтать?
Не могу - от жары мозги кипят. Иду под холодный душ.Brigadir писал(а):Тут начался спор: чья схема не лажает. Прими участие = проверь.
Я свою схему рисовал в Протеусе и тут же проверял, так что работоспособность гарантирована, ну разве что резисторы не указаныBrigadir писал(а):Да и диоды нахрена тут лишние нужны?
Лишние диоды потому, что схема чисто демонстрационная, под любой дешифратор с инверсией, а не только под ОК.
Обозначение сегментов стандартное - самый левый а, и по порядку до точки. У дешифратора вход А - младший разряд. Красный квадратик - высокий уровень, синий - низкий, видно, что на входе 11 и горит 2, что и требовалось.
По вашей же схеме нужно использовать выходы с 0 по 3, т.к. задействованы входы двух младших разрядов, а у вас подключены со 2 по 5.
Brigadir писал(а):Далее: код двоично-десятичный: 0000 =0;1000=1;0100=2;1100=3 и 0010=4.
По правилам двоичные числа (как и все прочие) пишут, начиная со старшего разряда: 0001=1, 0010=2, ....
всем большое спасибо!!! интернет на работе, только добрался. больше понравилась схема Brigadir так как в ней все разжевано. а нельзя ли обойтись двумя (тремя) реле и диодами? задача такова: есть авто хонда с АКПП надо отобразить какая передача в данный момент включена. коробом управляют два элетроклапана D0 и D1.
D0 D1
0 1 - 1 передача
1 1 - 2 передача
1 0 - 3 передача
0 0 - 4 передача
единица соответствует наличию напруги (12в) на клапане. применение реле избавит от необходимости согласования уровней и ключи (транзисторы) не нужны. как вы думаете?
D0 D1
0 1 - 1 передача
1 1 - 2 передача
1 0 - 3 передача
0 0 - 4 передача
