Форум РадиоКот • Просмотр темы - дешифратор
Текущее время: Вс авг 10, 2025 21:46:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: дешифратор
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:18:33
помогите люди добрые!!!!! башку сломал уже. нужно собрать некий девайс, на входе двухразрядный двоичный код, на выходе семисегментный индикатор. исходный код немного неправильный. при коде 01 надо отобразить цифру 1, код 11-цифра 2, код 10-цифра 3, код 00 - цифра 4. заранее спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: дешифратор
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:35:06
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
К176ИД2 и ИД3. Питание 9 вольт. А коды пишуться так: 0000; 1000; 0100; 1100; 0010; 1010 и так далее.(0,1,2,3,4,5....)
Выводы 2 и 4 дешифратора(ты же их не используешь?) просто закороти на землю(0,0)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:58:49
Brigadir
Не совсем то, что нужно, проверьте сами, подставляя коды.
skhegai
Из чего собрать? Можно на элементарной логике, можно на дешифраторе плюс диоды-транзисторы, можно на ПЗУ, можно хоть на МК... Вариантов море, разной степени извращённости ;)
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:03:09
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Очень похоже на счетчик джонсона. Такой дешифратор в готовой микросхеме не получите. Придется самому составлять из простой логики. Рисуете таблицу истинности и вперед.
Код:
        a   b   c   d   e   f   g
0   1   0   1   1   0   0   0   0
1   1   1   1   0   1   1   0   1
1   0   1   1   1   1   0   0   1
0   0   0   1   1   0   0   1   1
И тут сразу видно: сегмент B горит всегда, сегменты A и D повторяют старший разряд. E горит только при двух единицах на входе, а C - наоборот. Дальше сами справитесь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:14:18
Карма: 43
Да, я неправ - невнимательно коды прочитал. Значит их надо преобразовать в двоично-десятичные. подумаем.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:17:40
Карма: 50
Кстати да. 155ид1 (10) и диодами из позиционного кода смастерить семисегментный. и даже транзисторные ключи не понадобятся
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:30:25
Карма: 43
Да, это самый простой метод преобразования. Поможем Автору? Пойду нарисую эту головоломку.
Пожалуйста.
А поболтать?
Последний раз редактировалось Brigadir Чт июл 08, 2010 14:13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:33:02
Да, на логике самое красивое решение :)
От нечего делать слепил вариант "в лоб" - дешифратор+диоды, чисто для демонстрации одного из вариантов.
7seg.gif [19.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:39:11
Карма: 50
А резисторы кто ставить будет, если индикатор светодиодный?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:59:12
Ну это ж демонстрация логики работы, а резисторы подразумеваются по умолчанию :)))
И кстати транзисторы могут-таки понадобиться, ибо 5 сегментов по несколько мА многовато может быть для одного вывода ИМС.
В самом деле, на логических элементах красивее всего выходит. Увлекательное дело, однако :roll:
Хотя на ПЗУ было бы компактнее всего, но не так красиво...
7seg2.gif [16.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:59:58
Карма: 43
Здесь надо "увязать" схему согласно логики от Автора: 01=1; 11=2; 10=3 и 00 =4. и проставить обозначения сегментов (a,b,c,d,e,f,g ) Ну а про резисторы Автор думаем и сам догадается. Я мельком глянул = кажется логика неправильна(может попутаны старшие и младшие адреса? Обычно пишут ведь слева направо. Для единицы: 0 =младший бит, 1 =постарше)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:09:22
Карма: 50
Логика правильна. А если пользовать ИД10 - то светодиоды потянет без проблем (в пределах разумного). Если ограничиться заданием, то можно соптимизировать пару диодов. Можно поставить ИД4 и транзисторные ключи (кстати, для инверсной логики диодов надо меньше). Но это пусть топикстартер решает... Сам то запропастился куда-то. Наводит на мысль о задании для практики.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:26:41
Карма: 43
У автора: 01 - это единица, по твоей схеме 01 переходит на десятичную двойку дешифратора и замыкает 5 сегментов(?) (это понятно, что не единица будет гореть, а другая цифра, а надо зажечь Единицу = сегменты b и c коротить на землю(они как раз и "сидят" на выходе 1). Сам проверь ещё раз(я же не вижу названий сегментов на проводах). Да и диоды нахрена тут лишние нужны?
Посмотри мою схему(чуть выше).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 18:21:17
Карма: 50
Нет-нет. Тут уже вы запутались. 01 на входе активизирует 1, 10 - 2, 11 - 3, а 00 - 0. Поэтому выводы с дешифратора изпользуются от 0 до 3. А вот что оне должны зажечь - это программируется диодами 0 => 4, 1 => 1, 2 => 3, 3 => 2. Потом можно еще соптимизировать, несколько раз используя одну цепочку диодов. Типа для "1" надо два диода, а для "4" - диоды для "1" и еще 2 - итого один диод сэкономлен. Так давно я делал полный дешифратор для люминесцентного индикатора. Получилось 13 (или 11 - не помню) диодов. А потом я эту схему увидел в журнале Радио...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:55:32
Карма: 43
Ну никак не вьеду, начнем сначала: насколько помню у 155ИД1 активный уровень на выходе низкий? Так, или я просто забыл?(лень по даташитам лазить). Далее: код двоично-десятичный: 0000 =0;1000=1;0100=2;1100=3 и 0010=4. У автора:
01хх=1(а по настоящему коду это двойка); 11хх=2(3); 10хх=3(1) и 00хх=4(0 или 4). Ну и? Вот я на своей схеме четко всё перевел и обозначения сегментов проставил = всё наглядно. а у тебя сразу увидел ошибку, даже без полной информации(вторую схему пока не копал). Может ты взял готовую схему под стандартный двоично-десятичный код? Тогда сходиться. И наконец: проставь обозначения сегментов на проводах, у тебя индикатор как "черный ящик". А телепаты все вымерли ещё до рождения ИИсуса.
А поболтать?
Последний раз редактировалось Brigadir Чт июл 08, 2010 22:00:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:00:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
По-моему, самый "правильный" и универсальный дешифратор - это микросхема ПЗУ. Есть входы (зависит от емкости), есть выходы (обычно восемь). Берем обычную микросхему ПЗУ (УФ-стираемую), программируем как надо, и все.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:03:56
Карма: 43
Да знаем мы про ПЗУ и на МК можно зашить. Тут начался спор: чья схема не лажает. Прими участие = проверь.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:10:09
Карма: 27
Не могу - от жары мозги кипят. Иду под холодный душ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 00:23:13
Я свою схему рисовал в Протеусе и тут же проверял, так что работоспособность гарантирована, ну разве что резисторы не указаны :roll:
Лишние диоды потому, что схема чисто демонстрационная, под любой дешифратор с инверсией, а не только под ОК.
Обозначение сегментов стандартное - самый левый а, и по порядку до точки. У дешифратора вход А - младший разряд. Красный квадратик - высокий уровень, синий - низкий, видно, что на входе 11 и горит 2, что и требовалось.
По вашей же схеме нужно использовать выходы с 0 по 3, т.к. задействованы входы двух младших разрядов, а у вас подключены со 2 по 5.
По правилам двоичные числа (как и все прочие) пишут, начиная со старшего разряда: 0001=1, 0010=2, ....
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 07:31:06
всем большое спасибо!!! интернет на работе, только добрался. больше понравилась схема Brigadir так как в ней все разжевано. а нельзя ли обойтись двумя (тремя) реле и диодами? задача такова: есть авто хонда с АКПП надо отобразить какая передача в данный момент включена. коробом управляют два элетроклапана D0 и D1.
D0 D1
0 1 - 1 передача
1 1 - 2 передача
1 0 - 3 передача
0 0 - 4 передача
единица соответствует наличию напруги (12в) на клапане. применение реле избавит от необходимости согласования уровней и ключи (транзисторы) не нужны. как вы думаете?
Сейчас этот форум просматривают: buga_boy и гости: 71
