Генератор из свечек
Сообщение РадиоЛоматель »
as32888 писал(а):Даже если и заработает,кпд этой херни будет много меньше 1% :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Эта хрень точно работает! Отвечаю за это собственным хвостом! По моему, даже в "Занимательной физике" Перельмана этот эксперимент есть. По крайней мере, у меня работало. Одной свечи хватает примерно на 3-4 минуты. Раскачивалась она на угол 45 градусов от горизонтали. Своими руками делал!
Про КПД вы правы. Он ооооочень мал (по сравнению с тем, что будет если просто сжечь весь парафин).
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение therian »
Что это, одноногий КотоПес ? :shock:
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение as32888 »
Не,котокот круче :))) :))) :))) .Не срет и не ссыт.Есть еще вторая часть этого зверя,где с двух сторон задницы,вот эту отправляйте к соседу :))) :))) :)))
ааааааааааааа
Сообщение VLAD1996B »
я малювать не можу.Я в книжке не читал,я однажды смотрел на капающий парафин и до меня доперло...
Так шо ели до сартира добижал :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Не гадит - это плюс, но и жрёт же в две морды!
Правда, мой кот и одной мордой за две справляется...
Как представлю, как ему сейчас хорошо лежать на даче под кустом в тенёчке да на прохладной земле и лениво щуриться на солнышко... аж зависть берёт!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
MIF
Сообщение MIF »
Aladdin писал(а):Только бы MIF не увидел, иначе начнем электростанцию разрабатывать. :)
8) не вижу. :))
Достаточно вспомнить, от чего светится лампочка с удлинёнными выводами. ;)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):Достаточно вспомнить, от чего светится лампочка с удлинёнными выводами. ;)
Какая лампочка?
Сообщение *Trigger* »
Простая, электрическая.
Сообщение Upgrader »
*Trigger* писал(а):Простая, электрическая.
От электричества :))) :))) :))) она светится... мухаха, я гений :)))
