Генератор из свечек
Сообщение *Trigger* »
Вот, наткнулся на ссылку: http://www.youtube.com/watch?v=zaCgic_krdo&NR=1
Объясните, пожалуйста, принцип работы.
А может там в свечках стоят батарейки?
Сообщение Upgrader »
Это магия электричества :)
А по нормальному?
Сообщение Aladdin »
Только бы MIF не увидел, иначе начнем электростанцию разрабатывать. :)
Сообщение Stiff »
Вооще там провод с огнем должен контактировать. А фитиль - непроводник ниразу.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение FRIM@N »
А по нормальному
а по нормальному просто шутка,вы заметили что он свечку зажигал она не зажглась а лампочка уже загорелась
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Brigadir »
Небольшая ловкость рук+ чудеса видио. Обьясню: кадр стопориться на времени 1,48, провод от гвоздей на пол, точно такие же концы(уже от помошника с аккумом) кладутся на стол, включаем камеру и продолжаем навешивать лапшу... Ну дальше всё понятно без слов. Смотрите шире(не в одну точку). Основная масса фокусов на том и построена: зритель смотрит на руки фокусника, а что рядом творится - не замечает. Остальные действия(втыкание гвоздей, запаливание свечей и прочее), лишь нагоняет таинственности фокусника. Не зря: столик выбран очень маленьким - чтобы провод свалился в темноту, нет общего плана(что за кадром? Помошник естественно). То же нам впаривают про моторы на магнитах, про колесо, которое с лопастями просто так крутится(но вентилятор за кадром) и тд. и т.п.
Есть много способов снять на фото "летающую тарелку"(сам делал вполне удачные снимки на фоне вечернего заката), жаль не сохранились, показал бы. Нужен штатив и наложить 2 кадра(при печати). Тарелка снята на черном фоне и немного расфокусировать, а то отчетливо фарфоровое блюдце просматривается. Вечернее небо просто необходимо, чтобы "тарелку" было куда наложить(на темный фон). Вот и все премудрости.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Не зря: столик выбран очень маленьким - чтобы провод свалился в темноту, нет общего плана(что за кадром? Помошник естественно).
Я так и думал, что там подаётся напряжение на лампочку через свешенные провода.
Сообщение РадиоЛоматель »
Brigadir писал(а):Небольшая ловкость рук+ чудеса видио.
Эх, Бригадир опередил. :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Да, я такой :))
А поболтать?
Сообщение therian »
Он руки под стол сует чтобы подрочить! Вот и появляется электрика от трения.
если внимательно глянуть то когда он кладет провода на стол то кончики крокодилов находятся в изоляции а когда провода выходят за кадр то крокодилы уже оголенные хотя ни в одном кадре он изоляции не сдвигал с них, вывод - оголенные крокодилы не принадлежа к оригинальным проводам
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Вот вам еще говна в топку, и никаких сложных расчетов, все на глаз и работает http://www.youtube.com/watch?v=m0KHZ53g ... re=related. А то сели тут, дипломы выставили, не то что вася лавочкин из пендосии - сходил на помоечку, хлама набрал и нате вам - вечный двигатель. Только вот магнитик можно было бы и снять для достоверности... :))
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Redrik Shuhart »
Бесят меня вот-такие вот "чудеса" где ВИДНО(!!!) как они руки опускают, видны баги при "фокусе" и все равно эти чудаки пытаются доказать что это правда, хотя сами знают что это нифига не правда.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Ёрш »
Неужели уровень познаний у форумчан настолько скуден, что надо создать топ по этому уникальному видео и спросить "в чём подвох? Правда работает?" ?
даже даун поймёт как загорелась лампочка.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение VLAD1996B »
вот,посняю:Свечка находится в равновессии ее поджигают с обойх сторон.Капельки парафина падают и свечка качается.
(11.94 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Ёрш »
VLAD1996B писал(а):вот,посняю:Свечка находится в равновессии ее поджигают с обойх сторон.Капельки парафина падают и свечка качается.
Действительно, как мы могли не заметить на том видео качающуюся свечку...
я видео не смотрел,денек нет.А вот это я сам придумал
Сообщение uyra »
Ага сам. из книжки
прошу не флудить.
Сообщение AL.EX »
Во бред пошёл..... :shock: :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение as32888 »
Гвозди проходят сквозь свечи,а сзади к ним подключен аккум(проводами).За свечами проводов к аккуму не видно.(имхо)
Думаю,монтаж.Сначала гвозди короткие показали,потом заменили на длинные и поставили свечи так же,как было до замены гвоздей(а хреновое качество видео помогает не увидеть разницу).Камера наверное на штативе,иначе фокус бы не удался. :)))
Даже если и заработает,кпд этой херни будет много меньше 1% :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
ааааааааааааа
