http://www.cqham.ru/images/lab2.gif
Блок питания 0-30 вольт с регулируемым током 0.002-3А
немного ступил. я про эту схему:
Вот ветка про источник питания с Electronics Lab: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87&start=0
5,6В не надо вычитать из 34,1В. Схема "дополнительного" источника питания приведена на рис.14 страницы 13 раздела "Базовые схемы" книги Шрайбера "300 схем источников питания", которая есть в кладовой кота.
Осталось ещё повнимательнее посмотреть на 2,5В, и ложечки (30В) найдутся. Хотя конечно впритык.
Пролетариат, зачем у буржуев 5,6В экспроприировал?Griboedov писал(а):oleg235
Похоже, схему никто не анализировал, и подобными глупостями вообще не занимается.
Теперь считаем. 20 В переменки после выпрямления и при х.х. на конденсаторе фильтра будет 1.42*20 = 28,4 В. При переменных 24 вольтах - 34,1 В Подключаем нагрузку. На 3А, конденсатор фильтра будет разряжаться за четверть периода сети (50 мс) на 5 вольт. Примем средний разряд в 2.5 В, что заметит вольтметр на постоянке. Это не учитывая, "слизывание" вершины синусоиды, при импульсных токах дозаряда фильтра, если например, в качестве входного транса использовать что-то близкое по мощности, например, старенький ТС-80.
Дальше. На регулирующем составном транзисторе упадет более 3 В. Теперь, nen ;t фантастическими усилиями из простого выпрямителя получают двуполярное питание(!), откусывая около 5.6 вольта(падает на стабилитроне D7) от выпрямленного.
Итак: Uвых = 34,1 - 2,5 - 3 -5,6 = 23 В. Короче, дурят буржуи пролетариат.
Составной транзистор TIP147: Uнасыщения=2В при 5А. 2N3055 - 1В(5А) H21э=20min, Ic=3/20=0,15A>2N2219 Uнасыщения=0,6В Uнассумм=2,6В, а не 3.Griboedov писал(а):На регулирующем составном транзисторе упадет более 3 В.
Ждём Ваш вариант схемыGriboedov писал(а): Вобщем, схема лично мне не нравится. Если придется рассеивать 70 Вт, пытаясь получить на выходе 15Вт, то почему не использовать импульсный стабилизатор? А за ним - линейник. Все закольцевать на защиту от к.з. или, если так нравится - ввести отриц. обр. связь по току. Итого - 4 операционника. LM324 отлично подойдет. Один корпус. И для него не понадобятся ни цепи коррекции, ни двуполярное.
Если же не требуется высокий коэффициент стабилизации, то почему не использовать интегральные линейные страбилизаторы? Тот же LM317.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Alexey_Sh
Давайте взглянем по-другому. Выдернем из схемы часть по питанию.
Рассмотрим на х.х. или с высокоомной нагрузкой. Положительная полуволна на входе. Т.е. "+" на "1" и "-" на "2". По пути D1-C1-D4 конденсатор С1 зарядится до амплитудного 34,1 В. На конденсаторе С3 - ноль. Вторая полуволна. Т.е. "-" на "1" и "+" на "2". По пути D3-C1-D2 дозарядится все тот же С1, и в той же полярности. А на С3 - ноль.
По какому пути должен заряжаться С3?
Теперь прилепим на выхода "+" и "-" резистор в 1 МОм. Мысленно. И обойдем контур "+"-"-"-"GND" имея на уме 2ой з-н Кирхгофа. Допустим С3 все же заряжается от источника в родной полярности. Тогда U ("+"-"GND") + U("GND"-"-") = U("+"-"-").
И если С3 Заряжается, а D7 ограничивает на нем напряжение до 5.6 В, то на выходе, т.е. U ("+"-"GND"), которое идет в нагрузку, будет 34.1-5,6.
- (4.24 КБ) 752 скачивания
А! Теперь понял. С2 заряжается, а на второй полуволне, через него, заряжается и С3. Тогда, верно, 5,6 нужно плюсовать к 34.1В. А D5, D6 их расщепляют. Мощно придумано! Не догадался бы. Ну да. Только, выходит, что ток заряда С3, а значит, и потребление операционными должно быть на порядок меньше, чем потребление нагрузкой, и ограничится цепью R2C2. Даже на два порядка, для уверенности.
Был неправ.
Шрайбер, говорите? Надо бы поискать. Обычно я самонадеянно смотрю, что есть в наличии из деталей и пытаюсь разработать схему из оного.
Был неправ.
Очень просто: у Вас на входе выпрямителя переменное напряжение выше 24В, указанного на схеме.Tehnik123 писал(а):Осталось ещё повнимательнее посмотреть на 2,5В, и ложечки (30В) найдутся. Хотя конечно впритык.Тогда как объяснить , что я с выхода снимаю около 33 Вольта?
Плата в Sprinte от Electronics Lab,можь пригодиться кому
- блок пит.lay
- (87.98 КБ) 563 скачивания
Может кому пригодится....???
В конце статьи на http://www.electronics-lab.com, некто Иван, повторивший данную схему, делится своими впечатлениями.
Гугловский перевод:
Гугловский перевод:
Поступило следующую электронную почту от Ивана на 02/2010:
Ok. Я bulid ваш проект около суток назад.
Установленный всех деталей на печатной плате, а затем сделать вывод, что существует ряд серьезных проблем в этом схемные решения.
Во-первых, 2N3055 будет перегреваться, поэтому вам придется подключить два из них параллельно с резисторами 0.1ohm/5w эмиттера.
Во-вторых, максимальное напряжение между "+" и "-" из TL081 является 36VDC.If вы соедините их, как это показано в этой схеме, что напряжение будет около 45VDC, поэтому они сгорят сразу.
Для решения этой проблемы вы должны восстановить все контакты, номер 7 от U1, U2 и U3, эмиттер Q3 и "верхний" конец R19 для из 7809 с 18В стабилитрон между "общей" контактный и "-" из 3300uF крышки , и ввод 7809 подключиться к '+' той же крышки.
Теперь, на контактный номер 7 и упомянутые части вы будете иметь 27VDC, и общее напряжение будет 32.6VDC.
В-третьих, вместо использования 3300uF, использовать 4700 или 6800uF/63VDC уменьшить пульсации на больших токах (2-3А).
Остальная часть схемы является совершенным.
Мне нравится, потому что это так дешево и легко сделать с теми простыми я реконструкций упоминается.
