Помогите с муз.центром PHILIPS FW-C155-MINI HIFI SYSTEM
Сообщение Slavyan17 »
Че делать: микру поменял включил она греется потехоньку, шум еле слышимый исчез, взял один наушник(маленький от сканера) припоял где должна быть 3 нога замыкаю на минус издается только треск при соприкосновение проводо наушника с минусом, а звука нет. Микра замыкала , но я исправил, а сейчас все еще греется. И еще вопрос теоретический флюс ток пропускает? Если его будет многовато(не убран) на плате то контакты могут замыкать? И еще когда я не весь флюс убрал он вскипал на ношках схемы(Сейчас весь флюс удалил с платы мед спиртом)
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение tohasadist »
че-то хреново, что греется, должна чолодной быть! ладно, замерь напряги на каждой ноге микры
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Измерение могут отличатся от реальных:
1-4.8
2-0.4
3-0.9
4-0.9
5-0.1
6-5.5
7-0.1
8-10
9-0.1
10-12.3
11-10.7
12-0.1
почему-то муте у тебя и естественно звука нет. проверь резистор от 2 ноги должен порядка 8 ком быть и напряг до резистора, накрайняк, ногу у резистора, которая идет с другой стороны то микросхемы подними и кинь перемычку с резистора, который на 1 ногу идет
2-2.3в перепроверил(казлячий мультеметр или я) :))) с резистором все нормуль 9кОм
Сообщение алексей1 »
Slavyan17 писал(а):Че делать: микру поменял включил она греется потехоньку, шум еле слышимый исчез, взял один наушник(маленький от сканера) припоял где должна быть 3 нога замыкаю на минус издается только треск при соприкосновение проводо наушника с минусом, а звука нет. Микра замыкала , но я исправил, а сейчас все еще греется. И еще вопрос теоретический флюс ток пропускает? Если его будет многовато(не убран) на плате то контакты могут замыкать? И еще когда я не весь флюс убрал он вскипал на ношках схемы(Сейчас весь флюс удалил с платы мед спиртом)
наушником надо через кондер слушать.можно взять 10мкф на16вольт.так и от постоянки не оглохнешь :) и наушник не спалишь.
Сообщение Вечерний Радист »
вопрос. А на чем предвариловка и оконечник. У меня такой давно проходил по ремонту поделюсь опытом. :)
