Нашел музыкальный центр PHILIPS FW-C155-MINI HIFI SYSTEM. Разобрал, припаял кабель(питание), поставил предохранитель, припаял отломленный резистор, собрал сидюк. Взял колонки со своего центра, поставил диск с музыкой звука нет(на дисплее отображается время трека и какой сам трек), включил наушники, они то же не работают. Поставил магнитофонную кассету звука нет
Единственное из центра издается слабое шипение еле слышимое, от регулировки громкости громче шипение или тише не становиться. Ни чего сгоревшего не нашел: микросхемы целые, конденсаторы тоже в порядке, остальное вроде тоже.
Что может за проблема???
З.Ы Я плохо шарю в радиэлектроники
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
ну тогда отдайте тому, кто шарит. посмотрите, какая микра оконечника, скачайте даташит на нее, если схемы нет, поднимите конденсаторы с входов и отверткой пофоните. питание проверьте. если питание есть, по муту и стендбаю тоже есть, а пердежа, когда до входов отверткой касаетесь нету, тогда меняйте микросхему.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Не ни отдам, буду сам разбираться, учиться на чем то ведь надо Усилитель вроде на микросхеме AN7124.
З.Ы Давай(те) на ты
Да она бадлюка Напруга:1-2В, 2-11В, 10-0.5В(измерения немного могут отличаться от реальных измерял JAPAN мультеметром).
отпаяй эту ногу оловоотсосом, чтобы с дорожкой не контачила, посмотри, сколько вольт станет. посмотри, куда дорожка эта идет, дожна на большую банку идти в питании, эта нога-питание усилителя
Мля... Извени болбеса там 12В я не стого конца посчитал, не сразу доперла что она вверх ногами... 1-4.5В, 2-4В, 10-12В
Давай о результатах позже доложу... У меня уже 3:43 ночи не могу спать сильно хочу А то пока сидюк снимешь, отпаяешь...
Пофонил на 3 и 4 ногах без кондеров, характерного пердежа не наблюдается Кондеры нормальные не "беременные" и у питание нормальные. Значит нужно поменять микроба???
З.Ы Фонил на 3,4 ногах убрав с них контакт.
С кондерами на 12 и 7 ноге все нормуль
Наверно завтра в город съезжу куплю микроба, а там уже видно будет... Завтра отпишусь о результатах
А каким образом можно это сделать?(это там где у микры контакты на 3 и 4 ногах?)
