как соединить усилок от магнитофона с плеером?
Re: как соединить усилок от магнитофона с плеером?
Нарисуй как включил
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
к кондерам подцепил эквалайзер работать стал, достаточно неплохой звук стал и громкий, но проблема, там где выход на динамики, 3 лапки. одна не работает. ((( что делать? а то в песнях где в одной вокал звучит, во второй гитара, получается что одно из 2х не звучит (((.Peach Cat писал(а):Нарисуй как включил
- ВЫХОД НА ДИНАМИКИ
- (194.27 КБ) 479 скачиваний
- подключение выхода плеера
- (169.33 КБ) 480 скачиваний
Van Halen - this is real rock
Для динамиков одна ножка общая, две на каналы.
спасибо тебе большое за все твои труды
. еще раз проверю, если все будет работать в 2 канала то обсудим где эту плату можно обрезать, чтобы в мой корпус хотя бы влазила ну если не будет работать то все равно спасибо )))
Дерзай. Ежели чего не получится, то спрашивай, не стесняйся.
да уж, трабл полный, работает один канал
что делать?
Так, давай по порядку. Динамики живые? Если да, то отключай мп3, врубай питалово усилка. Пальцами потрогай все ножки микросхемы (которая с радиатором), должен появляться фон как в одном, так и вдругом канале. Если есть возможность сфоткай еще раз плату со стороны деталей, ближе к выходу на динамики, что б край видно было. Мне кажется там еще какие-то полупроводники стоят, на тех фото не видно.
Это тебе на будущее
проверил, динамики 100% рабочие, коснулся всех шляпок микросхемы, да. днамик второй заработал, гул его стал посильнее чем тот который и так работал. кстати если динамик с рабочего канала просто немного шипит без всяких подключений(по моему у всех магнитофон такое св.во) то второй с нерабочего канала гудит так как будто его подключили не той полярностью, весь напрягается, правда оч оч тихо.
мда фотки получильсь маленькие из за ограничения 200кбит, (
- 2
- (195.78 КБ) 340 скачиваний
- 1
- (168.89 КБ) 450 скачиваний
Ага, понятно, скорее всего я несколько наврал тебе по поводу сереньких кондеров. Понимаешь какая гадость, на микросхему (которая перварительный усилитель), я не смог найти описания. Давай так сделаем, аккуратно выпаевай ее, отключай свои провода (от мп3 которые). Далее-берешь отвертку (шило, иглу и пр.), начинаешь трогать ножки у преременного сопротивления, которое ближе всего к этим кондерам (сереньким). Громкость только выставь хотя бы на середину. Должен услышать фон то в одном, то в другом канале-------это и будет истенный вход.
P.S. Усилок у тебя похоже живой. Пробуй, о результатах пиши.
ого, спс, буду пробовать! только выпайка той микросхемы чем поможет? и какие ножки именно?
Последний раз редактировалось zewspro Пт июл 16, 2010 14:39:10, всего редактировалось 2 раза.
VanLux
Может и мне поможите применить микры, короче разобрал мафон рабочий, играл довольно не плохо, так вот смотрю модуль усиления там микры LA1361 и CHMC II22241 (наверное это аналог KA22241 или BA3308)?
VanLux
LA1361 это магнитный предусилитель...
VanLux
KA22241 это предусилитель сигнала на 1.2 ватт ног де усилитель??? Вот блин...
Избавишься от лишних источников сигнала+освободишь и сделаешь полностью чистый вход, а ножки смотри на фото.zewspro писал(а):ого, спс, буду пробовать! только выпайка той микросхемы чем поможет? и какие ножки именно?
Последний раз редактировалось Peach Cat Пт июл 16, 2010 18:24:10, всего редактировалось 1 раз.
Обожди чуток, ща разберусь.VanLux писал(а):KA22241 это предусилитель сигнала на 1.2 ватт ног де усилитель??? Вот блин...
вроде все сделал, но все равно только один динамик пашет
VanLux
Может канал накрылся.
ну когда когда соединия с микросхемой на одной из ножек работает тот не рабочий канал, всмысле фонить начинает хотяб!
