хочу попробовать сделать БУМБОКС, помогите!
Сообщение Максим_В »
А часом эффект бумбокса не изменением АЧХ достигается,вводится каскад с резким подъемом низов с определённой частоты начиная?
Сообщение SuperPilot »
рекомендую посмотреть на усилители класса D. сильно сэкономят батареи
также можно попробовать обратную связь по току, т.н. ИТУН. это поднимет громкость на басах без всяких фильтров, но может начаться бубнение-зависит от динамиков
насчет двухполоски: она нужна чтобы не было провала на ВЧ при отклонении от центральной оси. если приделаете пищалку через кондер к динамику, то провал не на главной оси все равно будет. эффект тот же как и широкополосный динамик с дополнительным конусом как например 10гд-36. так что вариант с простейшими фильтрами бессмысленный если есть доступный хороший широкополосный динамик
другое дело если хорошие фильтры. тут фантазии есть где разыграться. начиная от пассивных фильтров 2-го порядка и заканчивая активными фильтрами и многополосным усилением. все завсисит от ваших запросов и возможностей
ЗЫ: люблю басы, у мня дома сабвуфер на 240 ватт. но я бы бумбокс сделал на 2-х нормальных широкополосниках ватт на 5-10. бумбокс он и есть бумбокс-басов от него не дождешься, только бумканья
Сообщение Peach Cat »
Чем дальше, тем сложнее. Какой смысл. Может еще и мини сабфуфер туда впихнуть. Сделай на TDA2005 и не парься. Соберешь, запустишь, послушаешь, если не понравится, модернизируешь. Паставь пассивный тембро-блок на входе, потери компенсируются громкостью на мп3.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение zewspro »
ок, буду собирать! че получится отпишусь! спс всем за поддержку 8)
только какие динамики взять, вот варианты
1) Широкополосные динамики 6,5"(16,51 см). Сопротивление 4 Ом, сверхэффективные неодимовые магниты, диапазон воспроизводимых частот 70-18000 Гц, мощность 20 Ватт, чувствительность 91 Дб.
2) 10ГД-36-Е40 (там порвана юбочка, если пдклеить норм будет? или не связываться? зато цена хороша
4) Динамики 4ГДШ-3
5) hyundai cf502
6) VELAS Amadeus 62 160W
Van Halen - this is real rock
Сообщение zewspro »
и вот чтобы пока деньги не тратить на батарею, будет ли разница что я к усилу пока что включу бп на 12 вольт или бы я подключал аккум на 12?
Я уж думал ты не решишься на подвиг. Усилок можно и к блоку подключить, разницы особо ни какой, смотри только шо бы бп соответствовал. Лично я подобные схемы врубаю в бп от компа. По поводу динамиков позже скажу. 4ГДШ-3 точно применялись в "Веге-250" и им подобным. Помниться в студенческие годы (89-93), мы такой аппарат на базе отдыха гоняли всю ночь, в то время это было нормально. :lol:
Сообщение zewspro »
да я на любой подвиг согласен, что в моих руках 8)
ну всмысле бп это мне для пробы, потом если все юудет nice то кули и батарею мона купить лютую
так мостовое соединение, что мне даст, моно? и сколь динамиков вставлять, пару широких?
Мостовое даст мощность и моно звук (схемку посмотри) при условии использования одной микры. Я бы широкополосники воткнул, с ними относительно проще. Вегавские дины (4ГДШ-3 в параллель) могут не выдержать.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40
Сообщение zewspro »
потребление 3 ампера это не многовато ли для емкостибатарейки 3300мач? или это не потребление :dont_know:
я уже смотрел эту схему, но это ведь усилок НИЗОВ, а верхи с это канителью как поведут себя?
Сообщение glacier »
zewspro писал(а):^
это потребление микросхемы в пике 3 ампера
реально она будет потреблять не больше 0.5, 0.8 ампер
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Нет, это полноценный усилок. Просто усилители подразделяются на частотные диапазоны, в случае усиления звука они называются низкочастотными. Где то была у меня схемка ИТУН на TDAшке, ее бы построить. К сожалению там то же есть подводные камни. На домашнем ПК не нашел, похоже на работе, если найду завтра скину. А с потреблением тока, как не крути особо не с экономишь
glacier Что правда, то правда, а если он постоянно будет гонять кислотную попсу или хип хоп какой. :)))
Сообщение glacier »
Peach Cat писал(а):Нет, это полноценный усилок. Просто усилители подразделяются на частотные диапазоны, в случае усиления звука они называются низкочастотными. Где то была у меня схемка ИТУН на TDAшке, ее бы построить. К сожалению там то же есть подводные камни. На домашнем ПК не нашел, похоже на работе, если найду завтра скину. А с потреблением тока, как не крути особо не с экономишь
даташиты почитай, если мне не доверяешь
glacier Доверяю, потому промолчу :tea:
Сообщение zewspro »
все короче буду делать сразу аж 3 разных усила, на тда2003, тда2005, на тба810(аналог к174ун7).
только вот так и не разобрался покупать один динамик помощнее или 2 динамика, хотя все равно ведь в моно. м?
zewspro писал(а):все короче буду делать сразу аж 3 разных усила, на тда2003, тда2005, на тба810(аналог к174ун7).
ВО!!! Правильное решение, почти речь не мальчика, но мужа :)) Про динамики: какое звуковое оформление предпологаешь? Габариты ящика? Учти, что 10-ГД 36 требует довольно приличный объем и вес у него то же есть. В продаже есть автодины диаметром 10 см, в комплекте может и сетки будут.
Купи макетную плату (вся в отверстиях такая), пробный монтаж на ней делай.
Лично от меня: главное начни делать. Результат покажешь :beer:
Сообщение zewspro »
да да кстати я хотел спросить што ето за плата дырявая такаяЮ, на ней так примерять как бы, на чстовую не сделаешь?
да я щас только сами усилки соберу, а на пробу запитаю от бп и динамики от моей системы 5.1
На этих платах довольно удобно собирать устройство для пуска и отладки. Были у меня случаи, что после запуска схемы так и оставлял, ни че вроде работают до сих пор. Дело вкуса, на такой плате то-же можно красиво собрать.
Ты со своей системой (5.1) осторожнее будь, а то всяко бывает. :)
Сообщение zewspro »
я оттуда динамики позаимствую
Сообщение zewspro »
на счет 10-ГД 36, его одного хватит? если я ег окуплю то там юбочка порвана, стоит такой брать, смогу ли я его заклеить? и какой ящик придется делать ,объем?
Не забудь про радиаторы на микросхемы, без них будет ОЙ!
