ПоддерживаюDeKing писал(а):И на радиатор желательно поставить. Лучше бы не на макетке делал а навеской, все изолируя трубками
Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Всем спасибо,сегодня перепояю,посмотрим что получится.
Такая микра блин...дал ей питание,входной сигнал и усё(тоесть,снял выходной).Такие темы видеть смешно!
.Я вот к174ун7,тда2003,2004,2050,7294 паял...и все нормально работало.Притом я школьник,мне 16 лет недавно стало
а тут студенты не знают,как собрать усилитель...
ааааааааааааа
Смешного малоas32888 писал(а):Такая микра блин...дал ей питание,входной сигнал и усё(тоесть,снял выходной).Такие темы видеть смешно!.Я вот к174ун7,тда2003,2004,2050,7294 паял...и все нормально работало.Притом я школьник,мне 16 лет недавно стало
Опыт приходит со временем,когда этим занимаешься
.Так,микросхема заработала?
У меня мысля:не забыл ли ты 3 ногу микросхемы повесить на + питания?
ааааааааааааа
Intstiker ну как процесс?
у моего кореша такая же тема была купил спаял и пиипеец все как то странно она себя ведет. У него паяльник 40 вт мож и подпалил что нить а воопще блоки питания ампер до 7 должны идти легко.. А у тебя паяльник мощнгости какой??? хотя бывает что и микра убитая мне как то раз и попадалась
купля продажа важно, остальное лажа
Наш радио пром выпускает очень много всего, а в два раза больше выпускается подтелок(фуфла), да и слово новая при покупке - не означает что рабочая!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Интересно, а какое предпреятие (НАШЕ) выпускает TDA8560Q?G@ns писал(а):Наш радио пром выпускает очень много всего, а в два раза больше выпускается подтелок(фуфла), да и слово новая при покупке - не означает что рабочая!!!
Знаешь как в поговорке ВСЕ ЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ В КИТАЕ
Господа!!! По делу говорите. Ждем автора и его результатыdoctor_farsh писал(а):Знаешь как в поговорке ВСЕ ЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ В КИТАЕ
Заменил плёночные кондёры на другие и поставил кондёр на 4700,один фиг не работает,как спаял всё посмотрел что ничё нигде не коротит,значит микруха убитая,на днях куплю микруху новую и кондёр на 10000,сделал бы раньше но не могу,работа.Паяльник у меня на 25Peach Cat писал(а):Intstiker ну как процесс?
Не работает.Поменяю микруху посмотрю что будет.Не не забыл.as32888 писал(а):Опыт приходит со временем,когда этим занимаешься.Так,микросхема заработала?
Про емкости, ты пока сильно не заморачивайся. Ставь чего есть, ну в соответствии с заявленной емкостью и напряжением. Главное-пуск железяки, все остальное потом. Отпишись о результатах.
Про паяльник-извеняй, это я так, на всякий случай сказал, всяко бывает.
И еще радиатор нужен при первом же включении. История была когда крену на радиатор не поставил подумал если светодиод за питаю то ни че да не случиться. а вот случились. секунды 3 светодиод горел а потом перегорел
, Посмотрел до стабилизатора 15 в и после него да 15 в. Так что про радиатор не забывай
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Про охлаждение ты конечно прав, но КАК спалить КР145ый, обычным светодиодом? Или это было ОООчень большой сд???????skk писал(а):И еще радиатор нужен при первом же включении. История была когда крену на радиатор не поставил подумал если светодиод за питаю то ни че да не случиться. а вот случились. секунды 3 светодиод горел а потом перегорел, Посмотрел до стабилизатора 15 в и после него да 15 в. Так что про радиатор не забывай
Почти 8 мм штук 6-7 как первый начал дымится так я сразу и выдернул из розеткиPeach Cat писал(а):Про охлаждение ты конечно прав, но КАК спалить КР145ый, обычным светодиодом? Или это было ОООчень большой сд???????skk писал(а):И еще радиатор нужен при первом же включении. История была когда крену на радиатор не поставил подумал если светодиод за питаю то ни че да не случиться. а вот случились. секунды 3 светодиод горел а потом перегорел, Посмотрел до стабилизатора 15 в и после него да 15 в. Так что про радиатор не забывай
Радиатор уже стоит,я его сражу же поставил как понял что схема как бы работает
Если кто не понимает, под словом "Наше", имеется в виду то что продаётся на прилавках радиомагазинов!!!Peach Cat писал(а):Интересно, а какое предпреятие (НАШЕ) выпускает TDA8560Q?G@ns писал(а):Наш радио пром выпускает очень много всего, а в два раза больше выпускается подтелок(фуфла), да и слово новая при покупке - не означает что рабочая!!!
Да за радиатор сильно не пугайте человека, при первом включение(кратковременном) можно и без него!!!А в дальнейшем для нормальной работы он просто необходим!!!
Кстати про ёмкости, по питанию ёмкость чем больше, тем лучше!!!
