преобразователь 12в в 2х35В
Сообщение WandererSc »
Likwind писал(а):12В 17А преобразовать в 2х35В 3-4А, в нагрузке УНЧ
когда-то 200Вт сабвуфер от 12В 7ач аккума питал.... пару песен и на зарядку :roll:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Evgeny1 »
И как быстро такой большой разрядный ток его доканал??
Не успел. это было только для тестов преобразователя и усилителя.
А для автомобиля такая нагрузка не страшна.
Сообщение Likwind »
Купил кольцо и нашол проволоку старую( для тренировки) только я так и непонял как наматывать на кольцо 8 проводов 1.2мм 6.5витков и вторичку 4 провода 1мм? если нетрудно обьясните совсем примитивно а лучше схематично нарисуйте, никак дойти умом немогу :cry:
Сообщение <kotenοk> »
Ну почитай внимательнее последний мой пост.
У меня уж и вдохновения не хватит лучьше написать. :)
Сходи на паяльник, там фотки, как мотать.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Likwind »
Как я понял надо мотать по одному проводу, берётся 1 провод и мотается 6.5витков и так ещё 7 штук проводов? а потом что? По фото просто непонятно где конец где начало и как смотаны провода
:)) Где ты взял такое количество витков? :shock:
У меня на последем трансе с двумя колечками 40х26х8, т е. по сечению чуть более твоего одного- не загибается, и не греется даже при 17 вольтах! :shock: (эт я делал-на космича-там скачки запредельные!). Так там 5 витков первички, и 22-вторички!
Вот почитай- полистай, обрати внимание на такой-же преобразуй.( и особенно на тонкие проводки :)) ) А им ведь придётся тащить нехилые токи. И на транс в шубе.
Удачи! Спрашивай.
Сообщение Likwind »
<kotenok> писал(а)::)) Где ты взял такое количество витков? :shock:
Удачи! Спрашивай.
Я хочу собрать схему которую вы дали "простейший.rar" там на трансформатор сколько витков надо и сколько проводов матать? я раньше только перематывал торы где одна первичка и одна вторичка тоесть 2 длинных провода на обе обмотки и всё, поэтому немогу въехать как мотать этот транс. просто 3 сплетённых входа и 3 выхода мне не понятно откуда, если нетрудно в паинте нарисуй как первичка идёт пожайлуста
(13.14 КБ) 568 скачиваний
Лови. Схематично, и первичка реальная.(Только так мотать - ужасно! :kill: )
Еле нашёл в миллионе файлов. :))
Надо комп почистить.
(33.05 КБ) 683 скачивания
(37.83 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Likwind »
Спасибо большое теперь понял как наматывать, вот только в схеме "простейший" неуказано сколько витков вторички и первички надо и сколько проводов надо скручивать для намотки, провод 1.2мм и 1мм скоро у меня будут, хочется получить примерно 200ватт и 2х38вольт на выходе
Прикинул: первичка 5 витков( на самое плохое кольцо на 45хххххх) проводом 1.2мм хватит 2х3 жилы.
Вторичка: 14 витков проводом 1мм 2х2 жилы. Получаем 38 вольт при 14-ти питания.
Сообщение Likwind »
А как лучше по одному проводу или в косичку три провода сматать и наматывать на сердечник?
Так объяснял-же: мотаешь по одному проводу 6 проводов- получается лента. Каждый третий содиняешь с концами других проводов- получаешь среднюю точку.
Сообщение Likwind »
<kotenok> писал(а):Так объяснял-же: мотаешь по одному проводу 6 проводов- получается лента. Каждый третий содиняешь с концами других проводов- получаешь среднюю точку.
Теперь понял, спасибо, обязательно края закруглять у кольца?
Конечно! Феррит-же токопроводящий! С радиусом 1.5мм.
Сообщение Moskatov »
<kotenok> писал(а):Конечно! Феррит-же токопроводящий!
Возьмите мультиметр и измерьте. :)) О полученных результатах можете не сообщать.
©Булат Габдрахманов
Вот, первая попавшаяся под руку чашка от броневого сердечника! Проницаемость 2000НМ.
Moskatov! Поверьте, я не вру! И сильно удивлён Вашей неосведомлённостью. :shock:
Попробуйте сами. Предваритерьно слегка шокнув его надфилем.
(193.69 КБ) 623 скачивания
<kotenok> писал(а):Поверьте, я не вру!
Верю, друг мой. Судя по Вашему фото, сопротивление феррита, зашунтированного Вашими пальцами, составляет 749 Ом.
<kotenok> писал(а):Попробуйте сами.
Фотки смотрите во вложении. Вывод очень простой: сопротивление по постоянному току никель-цинковых ферритов (до сотен мегом) во много раз выше сопротивления марганец-цинковых ферритов (до десятков килоом).
После измерений Вы всё ещё считаете, что любой феррит хорошо проводит ток? :))
Всё тот же Ш-образный, 2000НМ, предел измерений - 200 кОм, измеренное сопротивление 72 кОм
(105.73 КБ) 419 скачиваний
Ш-образный, 2000НМ, предел измерений - 20 кОм, измеренное сопротивление выше 20 кОм
(130.85 КБ) 482 скачивания
Кольцо 600НН, предел измерений - 20 МОм, измеренное сопротивление выше 20 МОм
(164.95 КБ) 477 скачиваний
Кольцо 1000НН, предел измерений - 20 МОм, измеренное сопротивление выше 20 МОм
(151.6 КБ) 489 скачиваний
©Булат Габдрахманов
Я не знаю марок ферритов, я просто практик. :(
Говорите:"Шунтирован пальцами"? Не скажИте, воздух никак не проводящий.
Вот, без всякого шунтирования! Та же самая чашка, шоркнутая алмазым надфилем.
Ну потерял я один щуп. Ну и что? В гараже замеры делал, и оторвался...
Чтобы не быть голословным: 10-2- 10-6 Ом-1*см-1
Это вот отсюда.
(98.79 КБ) 515 скачиваний
Давайте ради интереса продолжим наше подобие измерений. Новые фотки смотрите во вложениях.
Отличие сопротивлений на постоянном токе образцов ферритов различных марок может достигать нескольких порядков. Даже сопротивления ферритов одной марки, но "свежих" и выпущенных несколько десятилетий назад могут быть весьма существенными. Сделаем вывод: не всякий феррит хорошо проводит ток. А тот, что очень хорошо проводит ток лучше в преобразователе, о котором идёт речь в этой теме, не использовать.
Колечко, 1000НМ-А, предел измерений - 200 кОм, измеренное сопротивление 45,2 кОм
(109.19 КБ) 313 скачиваний
Колечко, 1500НМ3-Б, предел измерений - 200 кОм, измеренное сопротивление 101,7 кОм
(122.39 КБ) 455 скачиваний
Кольцо, 1000НН, предел измерений - 200 МОм, измеренное сопротивление превышает 200 МОм!
(84.48 КБ) 409 скачиваний
Ш-образный (помельче), 2000НМ1, предел измерений - 200 кОм, измеренное сопротивление 64,0 кОм
(110.42 КБ) 370 скачиваний
Ш-образный (крупный), 2000НМ1-17, предел измерений - 200 кОм, измеренное сопротивление 82,7 кОм
(103.4 КБ) 428 скачиваний
©Булат Габдрахманов
