помогите собрать схему для вентиляторов - тема обновлена
Re: помогите собрать схему для включения вентиляторов
Сообщение 0028802 »
кстати... а у микросхемы lm311 где первая нога и как идет отсчет ее ног?
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Сообщение 0028802 »
в даташите нашел.
as32888
Сообщение as32888 »
Кстати,в Радио 2006-11 на стр.44 есть интересная схемка,плавно регулирующая напряжение на вентиляторе в зависимости от температуры датчика.В качестве датчика используют LM7805 :)))
ааааааааааааа
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Я не пойму зачем изобретать велосипед, если все делается на основе трех деталей? терморезистор (стоит 2 грн), операционник (самый дешевый 1грн) и транзистор (порядка 50 копеек) ну и пару резисторов (около 50 копеек) в общем выходит 4 грн... и куда проще уже? Любая специализированная микросхема будет стоить гораздо дороже...
Да и кстати тоже плавное срабатывание нагрузки можно сделать, или резкое (при определенной температуре). при желании устройство встраивается прямо в разъем питания вентилятора...
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Ну, и ещё вариант - использовать датчик включения вентилятора от "Оды" или "Москвича" последних выпусков, там те же пределы температур включения - отключения... :))
Сообщение 0028802 »
ViktorZ писал(а):Я не пойму зачем изобретать велосипед, если все делается на основе трех деталей? терморезистор (стоит 2 грн), операционник (самый дешевый 1грн) и транзистор (порядка 50 копеек) ну и пару резисторов (около 50 копеек) в общем выходит 4 грн... и куда проще уже? Любая специализированная микросхема будет стоить гораздо дороже...
lm311 стоит 8 рублей, все остальное есть в наличии :)
radteh
Сообщение radteh »
Если есть возможность раздобыть ds1821, то самый простой термостат получиться на ней. Вот несколько ссылок по теме:
Сообщение 0028802 »
чет никак не получается грамотрно нарисовать печатку... может кто поможет советом или чем еще? :)
Б.В
Re: помогите собрать схему для вентиляторов - тема обновлена
Сообщение Б.В »
Может это подойдет?
Сх. плата
(61.39 КБ) 387 скачиваний
metan
Сообщение metan »
Самый простой регулятор на мой взгляд был описан в журнале Радио №7 за 2000 год, с.28
Судите сами.
(6.55 КБ) 369 скачиваний
RadioKot
Сообщение RadioKot »
А мне вот эта схема понравилась. На тиньке ( Канделаке :))) ) Я её почти собрал... Ну почти.... :))) Взято отсюда http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/fan_pwm/index.html
(9.52 КБ) 338 скачиваний
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
RadioKot
Там схема на микре потому что она сразу после старта запускает вентилятор на 100% а потом плавно выводит обороты на требуемую зависимость температура -> колличество оборотов. Плюс обратная связь с вентилятора вдруг остановиться, плюс пищалка есть при останове и перегреве. Короче это всё проще запихнуть в МК и платку 1,5 на 1,5 см чем лепить это всё на огромной плате с кучей деталей. Да и цена небольшая 8)
Имею 9 жизней
sezador
Сообщение sezador »
RadioKot писал(а):Там схема на микре потому что она сразу после старта запускает вентилятор на 100% а потом плавно выводит обороты на требуемую зависимость температура -> колличество оборотов. Плюс обратная связь с вентилятора вдруг остановиться, плюс пищалка есть при останове и перегреве. Короче это всё проще запихнуть в МК и платку 1,5 на 1,5 см чем лепить это всё на огромной плате с кучей деталей. Да и цена небольшая.
Это у термодатчика DS18B20 цена небольшая? И о какой "куче деталей" идёт речь если задача тривиальная, цитирую первое сообщение:
0028802 писал(а):вопрос такой: надо собрать схему, чтоб вентиляторы (компьютерные, 12 вольт) включались при достижении определенной температуры (градусов 80-85) на радиаторе помогите плиз советом, на чем собирать?
Термодатчик из медной проволочки+компаратор+транзисторный ключ - что может быть дешевле, проще и надёжней?
Инженер из СССР
RadioKot
Про размер платы я говорил имея ввиду замену всех мною перечисленных функциий заместо одного микрика множеством рассыпухи. А против вашего решения на компараторе я категорически не против. Свои функции он выполняет на отлично. Много раз сам собирал.
Имею 9 жизней
sezador
Сообщение sezador »
RadioKot писал(а):А против вашего решения на компараторе я категорически НЕ против. Свои функции он выполняет на отлично. Много раз сам собирал.
Вот теперь я с полной уверенностью и огромным удовлетворением могу сказать, что вы прекрасно разбираетесь в схемотехнике!
Инженер из СССР
