не включается магнитола JVC EXAD KD-AVX3
MEN
Сообщение MEN »
Peach Cat писал(а):Если сравнивать с JVC KD-AV2 (на JVC KD-AV3 не смог найти схему), то ситуация мягко говоря, не очень приятная. Вариантов поломки многовато, вплоть до слета прошивки. Признаюсь честно, не понял как у нее (AV2) организовано питание.
Заведует всем там процессор (UPD784218AGC341), посмотри какой у тебя.
На плате должна быть маркировка типа "sz-haoke88-08 sunplus....."
скиньте пожалуста вашу схему.Процессор sphe8281d-это главный.Этот нужен? Еще возникла проблема на основной плате микросхемы стоят с двух сторон ну сверху я уже все обшарил,а снизу боюсь разбирать не собиру,попробую поаккуратнее.а прошивка эт очень плохо как я ево к компу та подключу. ну я так понял нужно замерить напругу на микросхеме питания и узнать идет ли на нее сигнал с процессора
Сообщение Peach Cat »
Здоровенная она и не факт, что подходит.
На monitor.net.ru находится, только там зарегестрироваться придется.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение ST@S »
Я там зарегестрирован, скинб ссылку
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S писал(а):Я там зарегестрирован, скинб ссылку
Вот http://monitor.net.ru/forum/dload.php?a ... C&start=30
Сообщение ST@S »
Да уж... Схема, конечно, лютая. Может, были какие предпосылки перед выходом магнитолы из строя?
http://letitbit.net/download/49510.49df ... 2.pdf.html
Если судить по этой схеме
на одном ест напруга,замыкаю две ноги включается подсветка
замыкал случайно не Q372? (Он на 42 стр. около микры УНЧ)
Да, кстати, магнитола чем пиликает? Динамиками или встроенным зуммером?
ST@S Лютая, не то слово. Вот смотрю на нее и ощущаю себя умственно отсталым. 5 мониторов надо шо-бы хоть как-то сложить этот пазл. :))
MEN
Сообщение MEN »
Да уж... Схема, конечно, лютая. Может, были какие предпосылки перед выходом магнитолы из строя?-не включался один раз потом включился а теперь вапще не включается
Если судить по этой схеме замыкал случайно не Q372? (Он на 42 стр. около микры УНЧ)-у меня все дитали другие,я замыкал(как у меня на плате написано)Q814-транзистор марки bd435,рядом с ним стоят два BD438 и один такой же на которых нет напруги
Да, кстати, магнитола чем пиликает? Динамиками или встроенным зуммером?-там штука такая на микррофо конденсаторный похожа не знаю что это
MEN
Сообщение MEN »
Peach Cat писал(а):ST@S Лютая, не то слово. Вот смотрю на нее и ощущаю себя умственно отсталым. 5 мониторов надо шо-бы хоть как-то сложить этот пазл. :))
-не моя могнитола по проще сделана,к примеру драйвер у меня на дисководе стоит на несколько движков,а здесь смотрю на sp отдельный стоит
Сообщение nik-as »
ST@S писал(а):Да уж... Схема, конечно, лютая.
Схема нормальная но не её, всё дело в том что у JVC нет такой модели.
Это произведение дяди Ляо, по этому искать схему думаю бесполезно.
http://search.jvc-victor.co.jp/search?s ... rch=&sort=
MEN
Сообщение MEN »
Это произведение дяди Ляо, по этому искать схему думаю бесполезно.-это че? она не настоящая JVC?
Прискорбно, но это факт. Китай как всегда впереди планеты всей.
Посмотри в инете форумы про эту модель. :(
MEN
Сообщение MEN »
Peach Cat писал(а):Прискорбно, но это факт. Китай как всегда впереди планеты всей.
смотрел уже
Сообщение алексей1 »
ну тогда даташиты вам в руки :) .смотрите по ним все микрухи и проверяйте питалово на микрухах,где оно должно быть.питание многих по любому с одной точки идет.методом исключения доберетесь до не рабочего элемента.удачи.
