Нужна помощь в расчете импульсного т-ра 1000в -> 10000в
Сообщение vgg60 »
Как минимум, нужно знать поведение нагрузки. Сопротивление, напряжение на разряде, что-то типа вольт-амперной характеристики, хотя бы очень приближённо. Энергию же предполагается вкладывать в воду, а не в трансформатор? Пока не будет известны хотя бы минимальные параметры нагрузки, делать расчёты трансформатора просто невозможно. Что считать-то? Считать просто даже нечего.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Starichok51 »
автор топика ведет такую же тему на Паяльнике. там мы с ним гораздо больше это обсуждали, чем здесь.
я ему сказал то же самое, что не имея никакой информации, невозможно сделать трансформатор.
Сообщение vgg60 »
Значит и обсуждать нечего.
Сообщение Кот_Баюн »
Но люди както же делают эти трансформаторы - это что, простой подбор по типу авось выйдет?
на ютюбе видео смотрел - вдохновило))
А такой большой энергией можно на основе этого эффекта корабль затопить?
Сообщение vgg60 »
Конечно, можно сделать почти любой трансформатор. Но обязательно нужно знать характер нагрузки. Её сопротивление, зависимость этого сопротивления от времени, хотя бы по порядку величины. И на такие чудовищные энергии делать трансформатор наобум, без расчётов, может только не очень умный человек.
P.S. Для затопления корабля, я полагаю, нужны совсем другие энергии, на несколько порядков бОльшие. Но это совсем другая статья, да и не одна.... 8)
vgg60 писал(а): И на такие чудовищные энергии делать трансформатор наобум, без расчётов, может только не очень умный человек.
Я без расчетов предложил решение, значит я мягко говоря не очень умный человек и даже не состою в списках на такового? :)))
Я перебирал импульсный повышающий трансформатор и не один и не один раз, и после моего вмешательства они работали нормально и долго.
Вопрос по импульсному повышающему трансформатору - какое трансформаторное масло можно заливать в корпус с трансформатором(частота 20кГц, выходное напряжение 20кВ и мощность 1кВт), и вообще трасформаторное масло разделяется на типы или можно покупать сразу самое обычное трансформаторное масло прозрачного цвета и без мелкого мусора?
Для устранения нехватки масла я в корпус накидал чистой керамической изоляции(керамика с выводов тенов и керамические клемники без металлических частей).
Причиной значительной потери масла было наличие мусора под плёнкой на нескольких витках(высовочастотное межвитковое) поэтому трансформатор сильно грелся и не выдержал пластиковый корпус(он потёк) и через отверстие с болтом(выход высокого) начало течь масло, я пластик корпуса вычистил и востановил обычной эпоксидкой(прозрачной - без металлических стружек). Трансформатор работает уже не один месяц практически круглые сутки, но меня смущает, тот факт что керамика удерживает тепло, не хочу полностью разрушить корпус трансформатора и окончательно потерять всё масло.
Сообщение vgg60 »
Во-первых, предложив повысить напряжение трансформатором, это вовсе не решение. Решения пока никакого нет. А предложить намотать несколько сотен витков на неизвестно какой сердечник, не зная даже приблизительно длительности импульса, может только очень, ну, скажем мягко, некомпетентный человек. Согласен, термин я выбрал в первом своём сообщении не очень удачный, приношу свои извинения. Чем предполагается коммутировать 1000 вольт при токах сотни ампер? Кстати, почему сотни? Почему не десятки, или не тысячи? Были сделаны какие-то предварительные расчёты? Тогда почему не поделились ими? :o Откуда предполагается получать эти 1000 вольт? Какие будут конденсаторы? Пока не будет ответов на эти (да и другие) вопросы, решения никакого и не будет. А что толку толочь воду в ступе?
решение есть.
вот статья:
http://www.gt-e.ru/ege_1.html
и между конденсатором и разрядным промежутком НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никакого трансформатора!!!
и энергия много меньше, чем пожелал иметь автор топика.
Сообщение vgg60 »
Так значительно лучше. Осталось только научиться делать газовые разрядники, высоковольтные источники для зарядки конденсаторов, да закупить сами конденсаторы на десяток-другой микрофарад и рабочее напряжение несколько десятков киловольт.... 8)
набери в поиске "эффект Юткина". много чего можно почитать и посмотреть еще советский фильм про него. конденсаторы у него были огромного размера с огромными фарфоровыми изоляторами.
Да, в сети много чего есть по этому эффекту, а схема должна гаранти ровать крутизну переднего фронта и трансформатор действительно не нужен, а нужна высоковольтная ёмкость(дешевле делать самому, если умееш) и модуль для зарядки такой ёмкости тоже нужен специфический!
Спасибо за ссылку
крутизна переднего фронта гарантируется воздушным разрядником.
а вот для зарядного модуля должна подойти хорошо автомобильная бобина и сам принцип обратноходового преобразования. за энное количество циклов зарядить конденсатор до нужного напряжения.
Я даже собирал "такую вещь".
Бобина от автомобиля транзистор, IRFP250(без букв), резистор, электролит, диоды и понижающий трансформатор. На выходе от 7кВ до 20кВ с маленькой мощностью(зависит от бобины). Большую мощность на ней получить не возможно(
а большая мощность от бобины и не нужна. автор темы говорил, что может подождать хоть полчаса. на самом деле можно зарядить конденсатор гораздо быстрее. за один цикл бобина даст немного энергии, а за много циклов зарядит, как надо.
по рекомендациям Юткина надо примерно 200 Джоулей. это при мощности 200 Ватт достаточно 1 секунды. с учетом КПД - несколько дольше.
Сообщение SVS4516 »
Можно использовать технологию изготовления трансформаторов для шоккера. Сам делал несколько штук, иногда удачно. Разбираем сетевой транс или дроссель на Ш-образном сердечнике, нам понадобятся прямые пластины, из них набираем набор толщиной 10мм (это для шоккера, в нашем случае набор надо взять побольше) и мотаем на нем вторичку, примерно 2000 витков, при этом не забываем про межслойную изоляцию. Поверх вторички мотается первичка 15-20 витков. Трансформатор желательно пропитать, так у него больше шансов выжить. При этом напряжение на первичку подается порядка 500-750В. Напряжение на вторичке ограничивается "рогами" разрядника, без них вторичка сразу пробивается.
у шокера мизерная мощность. потому он и называется шокер. чтобы ударило, но не убило. если все внимательно ты читал, то должен был понять, что в данном случае требуется мощность в импульсе десятки, а может сотни киловатт. а теперь представь себе трансформатор на 100 кВт и сравни с тем кусочком железа, который ты предложил.
Сообщение vgg60 »
Для одиночных импульсов мощность трансформатора не имеет никакого значения. Его размеры выбираются из условий достаточной изоляции. Понятно, что ни о какой "толщине набора 10 мм" для трансформатора на 20-50 кВ речи не идёт. Тем не менее, про мощность лучше не вспоминать, смысла это не имеет. Если есть возможность, можно применить умножитель напряжения. Хотя бы в 2-4 раза. Залитый умножитель сделать проще, чем трансформатор. А напряжение на выходе трансформатора лучше ограничить величиной киловольт 5, ну, от силы 10. Это будет проще и надёжнее. Тогда и габариты трансформатора будут иметь какие-то более-менее разумные размеры.
vgg60 писал(а):Для одиночных импульсов мощность трансформатора не имеет никакого значения.
вот это новость! а вы попробуйте через маленький транс с тонкими обмотками передать этот одиночный импульс с сотнями Ампер, причем с минимальными потерями. трансформатору все равно, один это импульс или за ним еще будет куча импульсов. какая мощность импульса, такая же должна быть у трансформатора.
умножитель может дать определенный выигрыш. но надо как-то учесть эквивалентную емкость умножителя при разряде.
Сообщение vgg60 »
Когда мне нужно пропустить какой-то ток, я выбираю соответствующее сечение меди. Но не из соображений мощности, а из других соображений. В самом грубом приближении, для пропуска одиночных импульсов достаточно выбрать диаметр провода раза в 2-3 больше, чем диаметр, при котором провод взорвётся. Хорошо ещё учесть сопротивление куска провода, который пойдёт на намотку, чтобы это сопротивление было не слишком большое, по сравнению с сопротивлением окружающих цепей. Но мощность совершенно ни причём. При чём здесь мощность? Речь идёт именно о токе.
Напряжение, ток, мощность, сопротивление, сечение - всё взаимосвязано и нету ничего не нужного))
