Приёмники Сокол 404, МИР
Сообщение alekseykolesnik »
SergVi писал(а):А почему ты хочешь его заменить?
Потому что он отходит! И не знаю что фольга или что это всредине конденсатора поразлазилась! Вобще время ему пришло! :tea:
VT1
Сообщение VT1 »
alekseykolesnik писал(а):Потому что он отходит! И не знаю что фольга или что это всредине конденсатора поразлазилась!
alekseykolesnik писал(а): С этого конденсатора маленькие шарики повылетали, я их уже выкинул!
Это же подшипник был на котором ротор конденсатора крутился.
Я знаю! :))) :twisted:
Сообщение NICK_BNP »
Это был верньер.
Сообщение Harddrinker »
А часом крышки батарейного отсека от Сокола404 ни у кого не завалялось? В Москве или ближнем подмосковье я б забрал за пиво. И ещё, приёмничек с хрипотцой, замена оксидных кондеев поможет? Время ж.
Сообщение SergVi »
Может и поможет. Если только это они виноваты :) Там ведь ещё, как минимум, есть динамик и транзисторы.
Возможно ли чем-нить заменить эти шарики-подшипники в КПЕ от мира, ну там например из олова такие сделать или чёнить подложить туда вместо них!? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Заранее благодарен!
Блин, какой КПЕ емкости у Сокола 404!?
Заранее благодарен!
Сообщение SergVi »
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/sokol404.html
тип: КП4-5
ёмкость: 5 ... 285 пФ
Еще есть платка от мира, правда без конденсатора и катшуек, но сердечники есть, нельзя ли из него сделать!
В общем говоря изложу суть вопроса, чтобы было понятно, что мне нужно!
У бабушки не работает радиоточка. Хочет купить приёмник, а я хочу сделать и подарить!
Может посоветуете чё-нить хорошее!
К стати есть приёмник, который обсуждается в этой теме!
Заранее благодарен!
Сообщение SergVi »
От какого Мира? Какая степень его "убитости" (желательно фото)? Сделать-то можно всё, только вот насколько это разумно...
Бабушке точно нужен именно АМ? Что там сегодня можно поймать?
Чуть выше я писал, что АМ на моей платке (ТА8164) работает, но в Питере я смог поймать только Маяк...
Приёмник, я так понимаю, только в УКВ работает? Может, этого будет достаточно?
SergVi писал(а):От какого Мира? Какая степень его "убитости" (желательно фото)? Сделать-то можно всё, только вот насколько это разумно...
[url]rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/mir_tr.html[/url] нет переменного кондера, переключателя диапазона и катушек, сердечники есть
Сообщение SergVi »
Хороший приёмничек. Вот только восстановить его, пожалуй, будет непросто. Положим, КПЕ найти можно, переключатель, похоже, какой-то специфический (на фото не рассмотреть), а что подразумевается под "нет катушек, сердечники есть"? Какие "катушки"?
по моему они называются магнитные антенны или нет, или может это катушки контура!? ну вообщем те, котоорые на больших ферритовых сердечниках! на нижих фотках они сверху!
Сообщение SergVi »
Магнитная антенна - это ферритовый стержень + катушки. В этом приёмнике их было 2 шт: отдельно для ДВ и СВ (довольно редкое решение, обычно использовался 1 стержень, более длинный, на ктр размещали все катушки). Этот узел восстановить не трудно, ферритовые стержни ещё продаются, укоротить их до 74 мм не сложно (делается канавка треугольным надфилем по периметру и резким движением отламывается). Вот только со стойками для их крепления придётся повозиться, если их нет.
Как вариант - можно оставить только СВ и тогда можно обойтись только одной антенной и переключатель диапазонов не понадобится (впаять вместо него нужные перемычки для положения "СВ").
А контуры ПЧ на месте? (металлические "кубики" в количестве 6 шт) Их никто не крутил? Это очень важно! Потому, что если их "крутили", то самому тебе настроить их вряд ли получится.
Повторю вопрос: в той местности, где живёт бабушка, что-нибудь "ловится" на СВ?
Ты уверен, что сможешь это сам всё сделать? Может, всё же что-то попроще построить?
сердечники от этой катушки у меня есть, да и стойки есть! что-то должно ловится, на мире ловилось!
контуры пч никто не трогал!
Сообщение SergVi »
Ну тогда мотай катушки для магнитной антенны, оставь только СВ (ну очень сильно сомневаюсь, что на Донбассе что-то вещает на ДВ) - впаяй перемычки вместо переключателя и ищи подходящий КПЕ.
Да, УНЧ проверял, работает?
Если есть генератор на 465 КГц, то можно и УПЧ проверить, даже без МА и КПЕ.
Э-э-э-э-э... КПЕ такой же я 100% не найду...
Сообщение SergVi »
Ищи подобный, в зависимости от его ёмкости нужно будет пересчитать катушки МА. Ну и с креплением придётся повозиться.
А остальные мои вопросы?
Сообщение SergVi »
Ау....
Порылся в своих "закромах", нашел несколько КПЕ от транзисторных приёмников. Есть очень похожий на "МИР"-овский. Измерил ёмкость - где-то 7 ... 250 пФ (у Мира 7-180 пФ по схеме). Триммеры на "спине" так же есть. В принципе, подойдёт.
