Независимая регулировка длительности и паузы импульсов.
Вам надо типо скважиность менять? Или импульсы должны идти заданное время?
Импульсы от 5 до 30 мкс при частоте 10 кГц.
На самом деле не важно на чем сделать генератор, но меня заинтресовала 555 микруха. Хотел бы с ней разобраться.
Сюда перенес.
Эту тему с самого начала почитайте, там эти вопросы уже обсуждались.
aen
Сюда перенес.
aen
Если последовательно со средним выводом переменного резистора включить ещё один переменник, то им можно будет регулировать частоту ... .prototrox писал(а):Borodach Делал. Частота тут вообще не регулируется(зависит только от емкости кондеров и номинала резистора), регулируется только скважность. Если бы в природе существовали переменные кондеры от 0 до 10мкФ - эта схема была бы само совершенство.
При изменении частоты т.е. сопротивления добавочного резюка поменяется ток чрез первый и изменится скважность.
И диапазон регулировки частоты резисторами в 555 маленький, канает только для девайсов работающих на фиксированных частотах. *что чаще всего и нужно хотя*
Апдейт. принцип тот же что в предыдущей схеме = разница скорости роста напряжения на входах пускового (зеленый) и тормозного (красный) пороговых элементов.
Улучшения:
- нет накопительной емкости -> снижено потребление тока, нагрузки на частотозадающий резистор, упрощение схемы
- нет обратных связей -> повышение стабильности
- при управлении полевым транзистором обеспечивается максимально отвесный задний фронт (мгновенное закрытие транзистора)
Может кому пригодится.
Улучшения:
ищю схему генератора на 555 таймере. надо что бы менялись независимо друг от друга частота и длительность импульса. высокая стабильность не требуется. диапазон частот как можно шире, в идеале 2...30кГц.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Данную тему читайте.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
На паяльнике поройся, там целая тема, наверняка есть
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0
Если не понятно обратись
- Применение микросхемы КР1006ВИ1.doc
- (114 КБ) 4410 скачиваний
Нужно 6Н27П - буквально 1-2шт.
Всем привет. Помогите доработать схему генератора импульсов, собственно нужно плавная регулировка длительности и частоты.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
- (166.3 КБ) 1333 скачивания
Очень понравилась схемка а можно обойтись без повторителя на ОУ ?????D.VOVA писал(а):Коломбет Е.А., "ТАЙМЕРЫ" - М.:Радио и Связь, 1983г. Смотри стр. 42, рис. 3.4 - "Мультивибратор на КР1006ВИ1 (NE555) с независимой регулировкой частоты и скважности импульсов". Частота - (10...10 000) Гц, скважность - (1...99)%
Без повторителя не обойтись, это развязка для сигнала с конденсатора Сt. Другое дело, не стоит искать 140УД6. Лучше всего использовать один из операционников м/с КР1446УДхх, AD8542, MCP602 или подобные, класса R2R. На худой конец можно попробовать старую добрую LM358. Тогда питать таймеры и операционный усилитель можно будет от одного источника.
а если выполнить повторитель на 2 ПТ???
Сама постановка вопроса: Независимое регулирование длительности импульса и паузы предполагает изменение и частоты. Ибо длина импульса и длина паузы в сумме составляет период и изменяя что то одно, не меняя другое - изменится период, а значит и частота сигнала. Схем можно придумать много: начиная от времени заряда конденсатора, работающего в паре с компаратором или триггером Шмитта и до чисто цифрового способа: заполнение импульса определенным количеством более мелких импульсов (пауза - просто перевернуть - инвертировать). Например на счетчике пульсаций ИЕ8 можно дискретно набрать количество импульсов и сгладить их накопительным конденсатором, сформировав импульс нужной ширины (или паузу - проинвертировать). Цифровой метод более точен и мало зависит от температуры, напряжения питания и прочих факторов.
Да и вообще счетчик пульсаций(ИЕ8 или 9) - замечательная микра: на ней можно с помощью резисторов сформировать практически любую форму сигнала (подобное делали и на дешифраторе, но на счетчике пульсаций намного проще).
А поболтать?
Господа все как оказалось гараздо проще вот схемка X3 - частота X2 - скважность
прошу проще не куда
прошу проще не куда
- (7.03 КБ) 3250 скачиваний
Браты, значит, такое дело - расчитывал я контур ne555 с помощью программы "555 Timer Pro"
Не пашет (на макетке).
Потом просимулировал в Multisim результаты проги - вижу, что ничего не пашет. Ерунда какая-то.
А потом меня тыкнули носом, что Multisim сам может расчитывать и строить контура для NE555 !
Выберите в меню Multisim Tools/Circuit Wizards/555 Timer Wizard. Появится диалоговое окно 555 Timer Wizard
и когда Multisim расчитал и построил контур - оказалось, что программа "555 Timer Pro" расчитывает контур для 555 не правильно!
имейте в виду.
И почему-то Multisim (и не только) утверждает, что, что в NE555 нельзя сделать Duty<50%.
Это правда?
Скорее всего правда - нашёл три источника - вспе пишут, что Duty<50% делается только при помощи инвертирования выхода.
А что же тогда "считает" платная программа "555 Timer Pro"? Она делает схемы и на Duty=10%
Кошмар.
имейте в виду.
Это правда?
Кошмар.
Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Нужен ключ, который бы автоматически замыкался на 1 секунду и размыкался на 4 секунды, т.е повторялось циклически.
Суть состоит в том, чтобы смоделировать контроль посылки вызова на АТС. Где при посылке вызова Амплитуда генератора примерно 120В, Частота 50 ГЦ. но нужен сам ключ. Заранее спасибо
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Микросхемы АГ в помощь.
Docendo discimus
Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП. Глава про генераторы.
Docendo discimus
