Помогите создать печатку
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Помогите создать печатку
нет,сделал печатку вот радость, спасибо большое вам мудрый кот
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
О сколько раз твердили миру...Хотя с другой стороны..я тут на досуге маненько подвигал в каде плату.Этот вариант мне нравится больше, несмотря на то, что и перемычек тоже больше.Видимо, на нем и остановлюсь. ЗАБИРАЙТихон Мурзикович писал(а):нет,сделал печатку вот радость, спасибо большое вам мудрый кот
- TDA2006-1.rar
- (10.98 КБ) 200 скачиваний
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
Сделал ту плату гудит и все питание DC 9В 300mа (гудит как трансформаторная будка) думаю гудит из-за питания, но там есть замененные детали, а именно:
диоды, в схеме 4004 у мя 4007
кондер на 0,1, по схеме большой пленочный у мя мелкий как смд на 50в
А какие изм. приборы у тя есть?Диоды нужны для защиты ВК ИС при подкл. инд. нагрузки(динамик, ак. система).Можно ставить наши (КД208, КД209, КД226 и.т.д).Конд, что посл. с рез 1Ом - это "антизвонная" цепь и нужна она для обеспечения устойчивости уся если ты соединишь его с динамиком длиннющими проводами.(в идеале - обеспеч. уст. при емк. нагрузке).Кондеры 100мкф и 0,1 мкФ вкл. параллельно-банальный фильтр по питанию.Усь может работать от нестабилизированного ИП напряжением от 22 до 30В и мин. током(для стереоварианта) не менее 2,5А и емк. конд. фильтра не менее 10000 мкф, но более высокие характеристики можно получить используя стабилизированный источник на указанные выше напряжения.Читай внимательно даташит на микру и смотри графики.Какой диапазон напряжения питания рекомендован производителем?Какой ток потребления при макс. мощности?А ты 9В 300мАТихон Мурзикович писал(а):Сделал ту плату гудит и все питание DC 9В 300mа (гудит как трансформаторная будка) думаю гудит из-за питания, но там есть замененные детали, а именно:
Последний раз редактировалось compad Пт сен 17, 2010 23:22:44, всего редактировалось 3 раза.
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
мультиметр
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
ну вот ножки сломал пойду завтра куплю еще
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
я еще от аккумулятора пробовал но там кондер сгорел Jamicon пришлось заменить на К50-35 эл. на40в, а был Jamicon 100uf x 50v
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
и еще этот кондер на 0,1 подойдет?
Вот те чтоб далеко не ходить нестабилизированный источник питания.Используй трансформатор надлежащей мощности и соотв. емк конденсаторов фильтра в выпрямителе.
- ВЫПРЯМИТЕЛЬ.rar
- (10.82 КБ) 174 скачивания
А что, К73-17 проблема?Если другого нет и тот что есть не ниже чем на 50В, то вполнеТихон Мурзикович писал(а):и еще этот кондер на 0,1 подойдет?
Не понятно, зачем в аккумуляторе кондерТихон Мурзикович писал(а):я еще от аккумулятора пробовал но там кондер сгорел Jamicon пришлось заменить на К50-35 эл. на40в, а был Jamicon 100uf x 50v
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
акк. батарея на 60а предназначена для питания автомобиля
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
еще есть 1амперный транс с выпрямителем
Напряжение то какое, горе ты мое...Тихон Мурзикович писал(а):еще есть 1амперный транс с выпрямителем
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
а забыл написать 12вольт
Теоретически подойдет, если очень громко не гонять усь.посты мои читай внимательно, чтож я по 20 раз все повторяю..вот только мощ. снять не удасться. напр. маловато, да и ток слабенький. те нужен транс с напр. 20-23В и током не меньше 2-2,5А.Все, с трансом закрыли,есть отдельная ветка по теме питания.Ищи, паяй и пробуй. исходники есть.Тихон Мурзикович писал(а):а забыл написать 12вольт
Последний раз редактировалось compad Пт сен 17, 2010 23:14:45, всего редактировалось 2 раза.
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
ок закрыли ща буду делать вторую плату
Напоследок-скачай радио за 1982г. там по ТА, ТН и ТПП даташиты должны быть. мож че се и подберешь из готового.Тихон Мурзикович писал(а):ок закрыли ща буду делать вторую плату
