Подскажите по ремонту приёмника Ишим-001
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Подскажите по ремонту приёмника Ишим-001
Что-то какой-то очень уж расстроенный приемник попался, контур детектора имеет пик на частоте 572кГц.
Неужели он так поехал от старости?
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Это просто согласующий трансформатор:
Alexeyslav
- Друг Кота
Однако, если подать сигнал 200...800кГц в точку Г3 АЧХ имеет такой вид(сигнал снят прямо с контура до Д3):
Пик вышел на частоте 572кГц. Или это было неверным настраивать его в резонанс?
- Alter Ego
Диодный детектор сильно шунтирует контур, снижая его добротность. Но если амплитуда сигнала недостаточная
для открывания диода, то можно увидеть АЧХ ненагруженного контура. А если к емкости контура добавить
емкость щупа, то частота может оказаться совсем не та...
Поэтому измерять АЧХ надо не выходе детектора.
Alexeyslav
- Друг Кота
10пф входной емкости осциллографа не делают особой погоды для этого контура. Тем более, он задуман по дизайну для настройки(зачем, если это просто согласующий трансформатор?) а значит и его надо настраивать. Амплитуда в пике - около 3 вольт, а значит контур нагружен детектором.
Если глянуть более внимательно, график не симметричный - вниз пик имеет 2 вольта, вверх - почти 3, это говорит о том что детектор контур все-таки нагружает, и не смотря на это зависимость от частоты имеется и уж при такой разнице в частоте понятно что этот трансформатор даст значительное ослабление на 465кГц.
Alexeyslav
А что если не пороть чушь, а почитать методику настройки и глубже вникнуть в параметры применяемых приборов.
- Alter Ego
Емкости осциллографа или емкости щупа?Alexeyslav писал(а):10пф входной емкости осциллографа
Впрочем, даже 10 пФ заметно расстраивают контур, и подключаться непосредственно к контуру не следует.
Alexeyslav
- Друг Кота
10пф - емкость щупа. Проверил отдельно - его подключение к ЭТОМУ трансформатору к обмотке детектора не влияет на конечный результат - расстройка трансформатора влияет на чувствительность, подключение щупа - нет.
Это не контуры УПЧ, у него полоса пропускания достаточно широкая чтобы не обращать внимание на подключенный щуп, да еще и при нагрузке детектором.
Почему тогда по-вашему, трансформатор имел резонанс на 572кГц а не 465кгц, каким поидее и должен быть. В этом скрыт какой-то смысл? Настройка его на частоту 465кГц практически сразу же дала заметный результат.
Замечательный совет, без которого не обходится ни одна ветка форума. Однако, методика настройки как была секретом так и осталась, будто её специально охраняют.почитать методику настройки
Точнее промежуточный результат. А что будет в итоге????Настройка его на частоту 465кГц практически сразу же дала заметный результат.
Alexeyslav
- Друг Кота
А что собственно должно быть в итоге? Увеличение чувствительности. Или этот трансформатор должен принципиально подавлять сигнал на 465кГц?
- Alter Ego
Не должен. Во всех приемниках использован резонансный контур. Кто знает, почему здесь сделано так...
Может быть, в качестве конденсатора использована собственная емкость катушки.
На схеме никаких подстроечных элементов нет. Или схема изменена?
Alexeyslav
- Друг Кота
Это небыло сделано специально, контуры могли расстроится со временем. Я лично не знаю почему контур имел именно такую резонансную частоту, и какую вообще должен был бы иметь по задумке. Логично было бы предположить что 465кГц. Настройка этого трансформатора предусмотрена конструктивно, значит его нужно было настроить. Да и зачем тогда нужна была бы контрольная точка Г3?
- Alter Ego
Если там не апериодический трансформатор в соответствии со схемой, а резонансный контур с подстроечным сердечником, то его, конечно, надо настроить.
lobo1000000
- Родился
прошу выслать электрическую схему радиоприемника ИШИМ 001. Вышел из строя силовой трансформатор. Каким заменить-не знаю. Адрес электронной почты напишу позднее, если согласитесь.
Alexeyslav
- Друг Кота
6 вольт для лампочек переменки, и 30В(-27В стабилизированного) для питания всего остального с расщепленной обмоткой. 27В используются только для УНЧ, если он не нужен или заменить на более современный - трансформатор подбирать под него, остальным узлам надо -12В 20...30мА
