Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
В мультивибраторе С1-1н,С2-1н В генераторе С1-100н,С2-1н.
Пожалуйста, подскажите, как сделать маломощный радиопередатчик Морзе, желательно на ЧМ диапазоне. Зараннее благодарен! Согласен что схема не фонтан,для пробы попиликать сойдёт.
Есть еще другая схема. Макс. дальность-500 метров, при условии что антена длиной 30-40 метров и расположена на улице.Если столько не нужно, и надо просто убедиться что схема рабочая, то в пределах квартиры передача будет нормальной если на карандаш намотать метров 4-5 проволоки и растянуть эту спиральку на метр-полтора. https://sites.google.com/site/proazbuku ... edatcik-fm по этой ссылке намоточные данные и сама схема.
