Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
Сообщение alexradio1103 »
Спасибо за совет Кот-Кот! А как лучше : слить полностью и грузануть по-новой или обновить?
Сообщение Андрей Бедов »
Если собираются обновлять, то перед обновлением делают резервную копию имеющейся, с помощью той же программы-прошивальщика.
Только вот при чём тут BIOS, да ещё у двух матерей сразу. :dont_know:
Андрей, ну я выслушаю все советы...
Про БИОС тоже не очень уверен...
Как без ПОСТ-карты определиться - где неисправность?
Вот странно : такие разные матери, а симптом один!
А если в БП напруги равномерно завышены :
12в = 12,5
5в = 5,4
3.3в = 3.45
-12в = -12.0
-5в = -5.05
SB = 5.1
PG = 4.8
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб май 21, 2016 16:45:06, всего редактировалось 1 раз.
Если был установлен другой проц, то надо проверять, совместим ли он с матерью железно, и видит ли его устаревшая BIOS программно.
На Азусе питало = 1.48в. Проц Атлон 3500+ (2,2ГГц) - питало = 1.35/1.4в - это не критично?
alexradio1103 писал(а):А если в БП напруги равномерно завышены: (...)
Это вольтметр показывает?
alexradio1103 писал(а):На Азусе питало = 1.48в.
На чём это питание?
alexradio1103 писал(а):Атлон 3500+ (2,2ГГц) - питало - 1.35/1.4в - это не критично?
Так и должно быть.
1) Тестор не врёт.
2) питание именно проца (не помню как он называется) трёхфазный стабилизатор программируемый... 12в --> 1,48в
Ну у меня на Athlon-64 3000+ питание ядра 1,5В при старте.
Я его даже унизил до 1,3В.
Так-что дело тут похоже не в питании проца. :dont_know:
Мать с процом не договаривается (обе их? :shock: )
Оставь поначялу один модуль оперативки, и включай без ничего остального.
Пусть хотя-бы на видюхи отсутствие поначялу попикает.
Чтобы убедиться, что связка "проц-мать" - работает.
дится с этим тоже.
У меня так было. :idea:
Значит - нормально? Потом, если запустится Система, автоматом понизится до 1,35-1,4 вольта?
Я обе матери включал без ничего - только БИОС и проц - молчат обе одинаково...
Может Осликом можно где-то что-то посмотреть, какие-нить тест-сигналы?...
По питанию в обоих матерях всё ОК! Ни шумов, ни просадок напруги... :dont_know:
Ну, увидеть хоть какие-нибудь признаки жизни... :roll:
Часы идут(генерит кварц)... что ещё посмотреть мона?
alexradio1103 писал(а):Я обе матери включал без ничего - только БИОС и проц - молчат обе одинаково.
Надо бы ещё оперативки кусочек воткнуть.
alexradio1103 писал(а):Может Осликом можно где-то что-то посмотреть, какие-нить тест-сигналы?
:shock:
Ну незнай...
Я так далеко не залезал. Просто повода не было.
Ну, были-бы чужие - клиенские, то послал-бы уж давно... :facepalm:
А так себе хочу хоть одну "поднять"... :solder:
Аж "по железу", а вот в софте плаваю...
Нашёл кучу инфы по обоим матерям : спецификацию, даже схему электрическую для GA 945PL-A нашёл... :write: А вот схемку для Азуса - не могу найти...
Мож, всё-таки не в софте траббл, а в железе? :dont_know:
Например Северный мост часто вылетает от физических воздействий... :dont_know:
Короче, Андрей, я так понял, что без ПОСТ-карты я дальше не продвинусь? Так выходит?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб май 21, 2016 18:10:11, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а):А так себе хочу хоть одну "поднять"...
Ах "подня-аать"... :facepalm:
А я-то думал, они исправные. Типа "работали, и вдруг (после чего-то) - не работают".
Вообще подумал, что ты достал рабочие матери, и пытаешься у себя в компе поменять мать (как обещал тут недавно).
Ну тогда - :dont_know:
У меня ничего нет.
Андрей Бедов писал(а):Вообще подумал, что ты достал рабочие матери, и пытаешься у себя в компе поменять мать (как обещал тут недавно).
Так и есть! Обещали рабочие, а по факту - сам понимаешь... :( :dont_know:
alexradio1103 писал(а):я так понял, что без ПОСТ-карты я дальше не продвинусь?
POST-картой отдельно ни разу не пользовался.
У меня POST-карта интегрирована в мать! :shock:
Эх... классно тебе! :)
К стати, у меня в Азусе крепление радиатора проца похожее - можешь показать как крепится он? И какой он ваще?
alexradio1103 писал(а):можешь показать как крепится он? И какой он ваще?
Не понял. Кто? :shock: Проц или кулер?
Обычное крепление для Socket-754. Кулер - боксовый. Покупал в комплекте с процом, в одной коробке.
Там сбоку у застёжки есть хреновина. Её после застёгивания надо зацепить выступом за рамку матери:
Сообщение Кот-Кот »
Вот написали... а без проца пищит или тоже тихо ?
Не проц,а кулер с радиатором...
Спасибо, уже понял - наискось... :)
Просто к 945PL-A карлосон родной есть, а к Азусу - нету...
Ну, это потом... :tea:
Кот-Кот, Не понял... :shock: А что, без проца можно? Или шютим?
Сообщение Кот-Кот »
Чего шутим ? Она и с процом и без него себя одинаково ведёт или нет ?
