вопрос по усилителю звука
Gnat
Re: вопрос по усилителю звука
Сообщение Gnat »
Нет не так .Это ты паралелишь выходы аудиокарты. Те бе же нужно к одному гнезду аудиокарты подключить двое наушников но каждый наушник нужно подключить к разным каналам. Поэтому нужно сделать переходник (один джек и два гнезда) смонтировать таким образом (всё это установив в коробочке отдельной.)
Вот схема у Ударника телефоны будут в этом случае последовательно соеденены. Нижнее гнездо стоит в коробочке возле Аудиокарты,верхнее гнездо во второй коробочке возле ударника на удлиннителе. Удлиннитель для ударника 2хпроводный запаивается в коробочке нижней возле Аудиокарты.
Как видишь у ударника неиспользуется вывод масса в гнезде. Следовательно общий провод телефонов никуда не будет подключён и питатся оба наушника,будут последовательно. И не будет посадки выхода Аудиокарты. Захочешь в коробочке возле Аудиокарты спаяешь усилитель на транзисторе с питанием от Кроны. Поэтому сразу бери коробочку такую что б потом мог туда всё это вставить.
(16.4 КБ) 294 скачивания
Паяю уже 60лет.
жеков
Сообщение жеков »
да знаний у вас не густо даже про параллельное и последовательное соединение. только без обид . на первом рисунке получается что вы паралелите не наушники а левый и правый выход у аудио карты на один наушник,на втором рисунке вообще один наушник между двумя каналами. посмотрите вложение как надо соединять в параллель и последовательно
(39.29 КБ) 368 скачиваний
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
mrTransistor
Сообщение mrTransistor »
Вы наверно рисунок не поняли, там провода это как раз канал и земля со звуковой карты, а джек это вход для наушников(надо было джек вход нарисовать)
Gnat, я твой рисунок не понял завтра ещё посмотрю повнимательней но что т как - то...
жеков, это что получается один канал от наушников должен идти на провод с каналом от карты, а другой канал наушников кидают на землю??? и что? будут работать оба наушника????
Gnat
Сообщение Gnat »
Я уже устал объяснять ответ на задачку для школьника 5го класса. Сколько у тебя выходов нв Аудиокарте? есть один линейный или есть и линейный и для наушников? Сколько гнёзд? Я тебе дал схему как подключится если одно гнездо выхода на Аудиокарте. Это схема раздвоения каналов левого и правого . Теперь левый подаём на усилитель,а правый на наушники. Если хочешь что б не сажали телефоны выход. То общий провод телефонов не используется что б последовательное соеденение получить обеих наушников и будут играть оба наушника.То есть земля в джеке и гнезде не используются.
Правильно ты в конце написал. Один канал телефонов кидают на выход канала ,а другой канал наушников на землю и будут играть оба наушника.
Паяю уже 60лет.
жеков
Сообщение жеков »
mrTransistor писал(а): жеков, это что получается один канал от наушников должен идти на провод с каналом от карты, а другой канал наушников кидают на землю??? и что? будут работать оба наушника????
да будет последовательное соединение при условии что общая земля у наушников висит в воздухе
mrTransistor
спасибо попробую припаять последовательно
