Есть такая проблема - звуковая карта выдаёт два аудиоканала, один канал я взял и прицепил на стерео к наушникам, получилося один канал звучит в обоих каналах наушников, НО ТИШЕ ЧЕМ ОБЫЧНО... Я так понял из- за разделения одного канала на два произошло уменьшение силы тока на канал... сделал вывод что нужно спаять усилитель переменного тока, на ОУ такой не сделать как я понял, значит нужен эмиттерный повторитель, но как мне его спаять и расчитать чтобы всё работало поцивильному... Как я понял входной ток надо усилить в 2 раза чтоб сигнал был нормальной громкости...
Помогите...
