Блок питания/зарядное устройство v1.0
- Treicer
- Электрический кот
Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
ребят всем приветик..мяяу ..вот задумал схему..там значимо нужно питание 6 вольт и что бы не сбрасывались настройки нужно поддерживать его все время..там от 2.6 до 6 вольт..думаю использовать кренку на 5 вольт..от него и думаю запитать...и есть ли-ион батарея..3.7вольта 1.4ампера..думаю вот использовать в качестве буферной..можно ли? система такая..при включении питания будетчерез кренку понижаться и зряжать батерю одновременно питая схему...а при выключении будет оставться питание от батареи...собственно вопрос можно ли использовать ее в таком режими(батарею) стандартный зарядник выдают где то вольт 5...заранее пасибо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Black Fire
- Открыл глаза
нельзя так - с зарядника куда идет 5 вольт? идет в телефон, в котором стоит КОНТРОЛЛЕР заряда литивого аккамулятора - тоесть аккум заряжается через эту микруху, а в случае пропадения сети будет питать DC-DC преобразователь с 3,7в до 5в
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Black Fire писал(а):...поставил два типчика 147ых в параллель (база и эмиттеры в кучу, а коллекторы через 0,01 Ом) но их перекашивает... один транзистор греется как печка, а второй холодный – в чем косяк может быть?
Биполярные транзисторы так не параллелят. Выравнивающие резисторы ставятся в цепи эмиттера, таким образом происходит автоматическая подстройка под деление тока, т.е. если один из транзисторов имеет бОльший Кус и открывается сильнее, то и ток в эмиттерном резисторе больше, а значит и падение на нем больше, а это автоматом вызывает уменьшение базового тока и увеличение тока через второй транзистор. Суммарный ток более равномерно делится между двумя транзисторами.
Black Fire
- Открыл глаза
Хатуль_мадан - спасибо ... пошел я учить мат. часть ))))))))))
- Treicer
- Электрический кот
Black Fire писал(а):нельзя так - с зарядника куда идет 5 вольт? идет в телефон, в котором стоит КОНТРОЛЛЕР заряда литивого аккамулятора - тоесть аккум заряжается через эту микруху, а в случае пропадения сети будет питать DC-DC преобразователь с 3,7в до 5в
а как тогда ограничить? я на кренке собирать буду....вроде бы заряжают немного большим напряжением
Black Fire
- Открыл глаза
Можно и на кренке - на забудьте поставить видеокамеру, что бы подальше от аккамулятора стоял, потом у Ютубе выложите классное виде о том, как взрываются литивые аккумы )))))))))))) - Вы путаете Литий и металгибрид......
Наберите в яндексе "зарядка литиевых аккумуляторов" - и все поймете. Более 4,2в просто КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ! В лучшем случае он деградирует практически сразу. О там как заряжать литий перейдите на ветку по Хамелиончику (viewtopic.php?f=25&t=19878) - там четко расписано про все что вас интересует
Там делов то 1 микруха - и нескромный вапрос - если Вы не верите, что Вам советуют, то ваобще зачем спрашивать ?
Последний раз редактировалось Black Fire Пн фев 28, 2011 11:57:45, всего редактировалось 1 раз.
- Treicer
- Электрический кот
тогда по другому..нужен аккумулятор вольт на 5..что бы использовать в буферном режиме есть ли такие?
Black Fire
- Открыл глаза
4 банки NiCd и тд и тп , или аккамулятор кислотный на 6 вольт и LDO стабилизатор на 5в - да вариантов уйма - но в идеале все равно для повышения КПД лучше какойнить ШИМ DC-DC присобачить
- Treicer
- Электрический кот
ну схема потребляет 10мА всего...нужно что бы хватало примерно на сутки....и какая цена примерно?
Black Fire
- Открыл глаза
чья ? свинцовый реблей 300-600 в зависимости от ёмкости, аккумы по 1,2в - реблей от 50 и до ....
- Treicer
- Электрический кот
ужас.....оно того не стоит....просто там схема регулятор тембра баланса...на советской микре..кнопочным способом..ноо когда питание выключается настройки сбрасываются.....может там конденсатор какой поставить??
Black Fire
- Открыл глаза
ионистор - http://www.chipdip.ru/catalog/supercapacitors.aspx
но кажется тема тихо стала полностью оффтоп
- Treicer
- Электрический кот
ну оффтоп эт не совсем...все таки про питание..а одного хватит? и на сколько? какую лучше емкость взять?
Black Fire
- Открыл глаза
проще сделать новый тембрблок - тут их масса на аврках и пиках - а сколь надо ионисторов - узнайте потребляемый ток схемой, и ищите PDF на ионисторы
- Treicer
- Электрический кот
а не проще ли впихнуть пару кондеров по 10КилоМКФ?? потребляемый ток 10Ма..А вот нашел отличную вещ http://www.chipdip.ru/product/eecf5r5u155.aspx
Black Fire
- Открыл глаза
так попробуйте - я же не буду за Вас эксперементировать )
И что такое нашли - 500р !!!! А споять новый блок управлениея на ATMega8 с ЖК дисплеем обойдется в 400!!!!
- Treicer
- Электрический кот
придется пробовать)))
у меня проблема в с этим блоком питания в том что иногда 50,на 50 при включение экран не показывает ни чего,подождеш секунд 20,покажет инфу,иногда только после нажатия на кнопки + или -......а дальше в работе бывает мигнет раз - причем на разных напряжения и токах....но работает дальше нормально........контролер перепрошивал,менял,электролиты по питанию подставлял, лсд подкидывал другие(один показывает идеально но зеркально по горизонтали) остальных два с небольшой превышен остью контрастности......пока занимаюсь переводом лм-ки на отдельгое питание......завтра отпишу результаты...
[color=#FFBF80][i]Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен[/i][/color]
Black Fire
- Открыл глаза
Зеркально показывает из-за того, что прошивка не подходит - попробуйте залить от другого.
Смысл переводить LM на отдельное питание особого не вижу - у меня питается от +24 и все пучком. Единственное, пришлось поменять LMку - с первым экземпляром показания тока прыгали 20-30 ма при отсутствии нагрузки ... после замены 0-6 ма. Шунт я так и не надыбал, поэтому поставил тупо резисторы 0,01 ом типоразмера 2512
PS TIP147 в паре заработали отлично - поставил в эмиттеры резисторы 5W * 0.82 Om
PPS нашелся еще косячок - при зарядке АКБ в режиме время отсчет времени идет в 2,3 раза быстрее (конфигурация проца выставлена правильно) - жаль что автор бросил поддержку проекта
Чтобы правильно отсчитывалось время, надо точно выставить частоту 1000Гц, как описывал автор в статье
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
