Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Сообщение A.N. »
Прикинул у нас (по ценам прошлого года) - при количестве от 10 можно уложиться в $3,5 за штуку, правда без маски и маркировки...
Завтра уточню цены.
Доставка возможна укрпочтой заказным письмом или бандеролькой - вроде около 1 бакса по СНГ.
Сообщение vlad465 »
A.N. писал(а):Прикинул у нас (по ценам прошлого года) - при количестве от 10 можно уложиться в $3,5 за штуку, правда без маски и маркировки...
Завтра уточню цены.
Уж если делать на производстве, то лучше сразу и с маской и маркировкой, не так уж и дорого.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Все напряжения питания и опорное в норме,опорник на TL431,дисплей перед зарядкой работал сначала в термометре потом в ESR-е проблем не замечал а оригинал или нет не знаю чем отличаются думаю даже китаез все равно что-то бы показывал.Осцыл имеется. Да перемигивание есть на 3 светиках а на одном слабое свечение но после нажатия кнопки гаснут все.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
По индикатору хорошая информация тут: http://radiokot.ru/articles/29/
При нажатии кнопки переход в установки режима заряда (при исходном состоянии, отключено все, поэтому и гаснут), а после необходимой выдержки возврат к основному циклу, причем однократное нажатие не меняет параметров заряда, а включает разряд аккумуляторов до 1В перед зарядом. Вы с аккумуляторами пробуете включение? Вначале нужно добиться работы ЖКИ, иначе сложно гадать. Попозже попробую выложить свою отладочную схемку в протеусе, но она притормаживает, а на реальном МК все в норме, может комп тормозит, не знаю.
По поводу корпусов, видел сегодня на рынке, еще продают такие (но подорожали на 20р.), теперь продаются за 150р. Самое интересное, целая витрина разнообразнейших зарядок, но все работают однотипно, ни одной нет с индикаторами, или хоть с функцией разряда перед зарядкой, все китайское..... Жаль :(
PS По поводу плат, маска конечно желательна, а вот маркировка точно лишняя, за нее значительно переплачивать придется (фотошаблон + сама маркировка).
Доброго здравия!Спасибо Хатуль буду разбиратся,сегодня прикупил пару индикаторов но я кошу на контроллер за выходные будем разбиратся,Всем удачи!
Сообщение vlad465 »
Скажите, а низкоомные резисторы в цепи заряда-разряда не греются?
Какого типоразмера лучше ставить?
Диоды VD3 можно на BAT54C заменить?
Диода VD20 10BQ015 на схеме нет.
Какие транзисторы из доступных посоветуете вместо PHD55N03LT?
Можно поставить 45N02, RM3055L, 86T02GH?
Электрический кот
vlad465 писал(а):Скажите, а низкоомные резисторы в цепи заряда-разряда не греются?
Сильно не греются. Ставил чипы 1206 по 2 в параллель, мощность на них около 0,22 Вт.
vlad465 писал(а):Диоды VD3 можно на BAT54C заменить?
В принципе можно любой кремниевый высокочастотный, не принципиально.
vlad465 писал(а):Диода VD20 10BQ015 на схеме нет.
Ну да, и VD18 VD16 тоже. Они стоят в однотипных узлах на каждый аккумулятор. На плате есть.
vlad465 писал(а):Какие транзисторы из доступных посоветуете вместо PHD55N03LT?
Любые n-канальные с управлением от логических уровней и подходящие по габаритам. У меня стоят IRLML2502 по 8р. за шт.
Сообщение vlad465 »
Хатуль_мадан писал(а):У меня стоят IRLML2502 по 8р. за шт
Не греются?
На плате разводка и под более серьезные полевики.
Электрический кот
Конечно греются, но в пределах нормы, пальцем можно щупать. Любые будут греться, какие не поставишь (Р=0,36*1,2=0,43 Вт в сумме на транзисторах и резисторах), а разведено так для большей универсальности.
Сообщение vlad465 »
В корпусе не остается места для сетевого блока питания?
Может какой маленький можно разместить?
Электрический кот
Ну если сможете собрать БП на 6Вт размером с ЖКИ и толщиной милиметров 10 то можно разместить под индикатором, :)
или выбрать другой корпус.
Всплыло воспоминание из юности:
- Можно ли сделать ядерный реактор размером с карман?
- Можно! Все зависит от размера кармана...
Сообщение vlad465 »
Хатуль_мадан писал(а):Ну если сможете собрать БП на 6Вт размером с ЖКИ и толщиной милиметров 10 то можно разместить под индикатором, :)
Толщиной 20 мм. - без проблем. Тоньше - уже проблема... :(
Электрический кот
А зачем туда засовывать сетевое питание? Это дополнительный нагрев в корпусе, плюс источник больших импульсных помех рядом с цепями измерения. Даже если было бы место, не стал так делать.
Сообщение vlad465 »
Хатуль_мадан писал(а):А зачем туда засовывать сетевое питание? Это дополнительный нагрев в корпусе, плюс источник больших импульсных помех рядом с цепями измерения. Даже если было бы место, не стал так делать.
Спасибо за мудрую мысль, это действительно очень весомый аргумент.
Сообщение botanik »
А кто-нибудь может дать коменты по поводу такого девайса: ANSMANN Energy XC 3000.
Ссылка: http://bomber.com.ua/TSifrovoe-foto/ZU- ... -3000.html
Электрический кот
Почти все нравится, кроме цены.
Сообщение botanik »
Если опустить цену, что не нравится?
Сообщение lelic »
Вот http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:27398 описание 2х зарядных, судя по отзывам в сети довольно неплохие (кроме цены), можно добавить полезные функции и в эту разработку.
