помогите переделать автоматический освежитель воздуха
pashaumnov
Re: помогите переделать автоматический освежитель воздуха
Сообщение pashaumnov »
ага понятно тоесть это на свето диод стоит таймер а на движения нет просто пока он горит тот не чего не видет )) так получаетя)))??
Сериг
Сообщение Сериг »
да горит не видит (типо чоб передозировки не было :)) )маргает медленно значит ждет движения заморгал быстро беги пока не позно! :))) я себе из него детонатор сделал работает :))) :music:
pashaumnov
а на что детонатор??? я вот себе хочу такую штуку замутить засунуть туда балончик с газом)))) точнее газовый болончик и что бы бы эта вся фигня активировалась при постановке на охрану сигнализацией ))) замастрячить это дело под обывкой крыши и как только кто нибудь вваливается в машину сразу бам раза 3 прыскает) одного думаю мало будет вот только как сделать что бы он раза 3 прыснул а потом заткунлся)))желание думаю выковыривать что либо отпадет)))))ну как идейка))))???
myx
Сообщение myx »
pashaumnov, ради такого дела и всего баллона не жалко.
pashaumnov
боюсь после целого балона очень долго придется проветривать салон))) :)))
vini- pooh- 445
Сообщение vini- pooh- 445 »
Всем привет сегодня купил автоматический освежитель воздуха ГЛЭЙД с кнопкой помогите отключить время впрыска так чтоб только кнопка работала я так понимаю на плате стоит процессор который следит за работой если отключить то кнопка тоже не работает .
vini- pooh- 445
Подскажите плиз.на одном сайте не видно вернее плохо видно код безопасности как не обновлял картинку не помогает заходил с разных браузеров не большая рамка с кодом но такое ощущение что цифры не все помещаются в рамку цифры расплывчатые вот линк сайта http://www.dgr.su/send.php.очень нужно человеку написать.
ganzubas
Сообщение ganzubas »
Оживлю немного тему...
Был приобретен Автоматический распылитель Glade вот с такими вот внутренностями
Вот из этой http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... 99&start=0 темы была взята схема и прошивка контроллера.
Получилась вот такая плата, но в железе пока не воплощена из-за отсутствия свободного времени. На месте штатного переключателя времени срабатывания установлен двухпозиционный выключатель питания (для сохранения оригинального дизайна ). Кнопка SET установлена на плате выше выключателя, для неё изготовлен толкатель. Микроконтроллер в корпусе SOIC8.
glade.lay
(19.17 КБ) 674 скачивания
ganzubas
Немного поправил печатку (размеры), а то не влезала, приходилось пилить...
glade.lay
(19.13 КБ) 401 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
