помогите переделать автоматический освежитель воздуха
- pashaumnov
- Прорезались зубы
всем привет. Может кто знает как переделать автоматический освежитель воздуха (с инфракрасным датчиком) Glade. Мне надо чтобы он срабатыва не каждые пол часа, а при каждой фиксации человека.
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
Re: помогите переделать автоматический освежитель воздуха
Применить датчик движения, которые в магазинах висят.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
или просто сдвинуть перемычку по моему легче будет
- pashaumnov
- Прорезались зубы
о какой перемычке идет речь????
- Сериг
снеми у нее корпус и там есть перемычка!
- pashaumnov
- Прорезались зубы
я все разобрал работает он по всторенному таймеру я так понял и установленное время 30 мин, не каких переключателей нет только кнопка что бы когда захочешь брызкать.
- Сериг
фото есть?у меня все работало...он у меня только при движении пшикал...
- pashaumnov
- Прорезались зубы
вечером выложу фото схемы))
- Сериг
побольше всяких фот сделай!
- pashaumnov
- Прорезались зубы
вот фото как и обещал))
- pashaumnov
- Прорезались зубы
а как фотки то добавлять , выбираю фото . жму добавить файл и нефига(((((
- pashaumnov
- Прорезались зубы
я вот так только смог сделать архив с фотками на депозит обменнике)))) посмотри скажешь свое мнение http://depositfiles.com/files/wy7g6zz47
- pashaumnov
- Прорезались зубы
ну наконец то разобрался
- (59.61 КБ) 2611 скачиваний
- (54.78 КБ) 1729 скачиваний
- (64.8 КБ) 1396 скачиваний
- (74.87 КБ) 1398 скачиваний
- (111.18 КБ) 1794 скачивания
- pashaumnov
- Прорезались зубы
вот еще одну забыл
- Сериг
ну вот и все!значит попробуй закрыть светодиод получше(что фотодиод его не видел!)и все собери обратно!у меня 2 таких было!один такой же закрыл и он начал работать на движение!
- pashaumnov
- Прорезались зубы
а если его совсем выпаять ???? к тому же фотодиод там вроде бы здорово закрыт какойто черной штучкой?? так а принцип работы то какой , я думал что он внутри осчитывает время 30 мин и свето диод используется как индикатор горит постоянно , как только он начинает мигать то значит прошло30 минут и датчик ждет движение что бы сделать прыск, обьясни пожалуйста как он работает если не трудно , за рание благодарю)))).
- Сериг
значит так:после нажатия на кнопку,он понял надо пованять.поле того как повонял он ждет движения,или нажатия на кнопку вот и все.асветодиод когда моргает он активирует датчик движения.можешь выпаять.
- pashaumnov
- Прорезались зубы
но после того как он повонял он больше не рягирует на движение пока диод который светится не перестанет гореть и начнет моргать, тогда я так понимаю он просто индикатор , зачем же его убирать как это поможет фоторезистору ведь он считывает движения а не светодиод??
Фотки(вложения) надо вначале довести до ума: сжать до размера меньше 200 Кб(ПаинтНет), подогнать размер по ширине менее 1000 пиксел - вот тогда твоя фотка успешно загрузиться на страницу. Загружать: Обзор >Добавить вложение> Отправить.pashaumnov писал(а):а как фотки то добавлять , выбираю фото . жму добавить файл и нефига(((((
А поболтать?
- Сериг
светик просто начинает засвечивать фототранзистор!!а он реагирует на любые изминения(включение света,движение...)
