помогите переделать автоматический освежитель воздуха
Сообщение pashaumnov »
всем привет. Может кто знает как переделать автоматический освежитель воздуха (с инфракрасным датчиком) Glade. Мне надо чтобы он срабатыва не каждые пол часа, а при каждой фиксации человека.
Сообщение Nicacoi »
Применить датчик движения, которые в магазинах висят.
Сообщение Сериг »
или просто сдвинуть перемычку по моему легче будет
о какой перемычке идет речь????
Сообщение Сериг »
снеми у нее корпус и там есть перемычка!
я все разобрал работает он по всторенному таймеру я так понял и установленное время 30 мин, не каких переключателей нет только кнопка что бы когда захочешь брызкать.
Сообщение Сериг »
фото есть?у меня все работало...он у меня только при движении пшикал...
вечером выложу фото схемы))
Сообщение Сериг »
побольше всяких фот сделай!
вот фото как и обещал))
а как фотки то добавлять , выбираю фото . жму добавить файл и нефига(((((
я вот так только смог сделать архив с фотками на депозит обменнике)))) посмотри скажешь свое мнение http://depositfiles.com/files/wy7g6zz47
ну наконец то разобрался
(59.61 КБ) 2612 скачиваний
(54.78 КБ) 1730 скачиваний
(64.8 КБ) 1399 скачиваний
(74.87 КБ) 1405 скачиваний
(111.18 КБ) 1796 скачиваний
вот еще одну забыл
(59.08 КБ) 1507 скачиваний
Сообщение Сериг »
ну вот и все!значит попробуй закрыть светодиод получше(что фотодиод его не видел!)и все собери обратно!у меня 2 таких было!один такой же закрыл и он начал работать на движение!
а если его совсем выпаять ???? к тому же фотодиод там вроде бы здорово закрыт какойто черной штучкой?? так а принцип работы то какой , я думал что он внутри осчитывает время 30 мин и свето диод используется как индикатор горит постоянно , как только он начинает мигать то значит прошло30 минут и датчик ждет движение что бы сделать прыск, обьясни пожалуйста как он работает если не трудно , за рание благодарю)))).
Сообщение Сериг »
значит так:после нажатия на кнопку,он понял надо пованять.поле того как повонял он ждет движения,или нажатия на кнопку вот и все.асветодиод когда моргает он активирует датчик движения.можешь выпаять.
но после того как он повонял он больше не рягирует на движение пока диод который светится не перестанет гореть и начнет моргать, тогда я так понимаю он просто индикатор , зачем же его убирать как это поможет фоторезистору ведь он считывает движения а не светодиод??
Сообщение Brigadir »
pashaumnov писал(а):а как фотки то добавлять , выбираю фото . жму добавить файл и нефига(((((
Фотки(вложения) надо вначале довести до ума: сжать до размера меньше 200 Кб(ПаинтНет), подогнать размер по ширине менее 1000 пиксел - вот тогда твоя фотка успешно загрузиться на страницу. Загружать: Обзор >Добавить вложение> Отправить.
А поболтать?
Сообщение Сериг »
светик просто начинает засвечивать фототранзистор!!а он реагирует на любые изминения(включение света,движение...)
Вернуться в «Умные мысли»
