А у меня корпуса из...
Сообщение Андрей Дорофеев »
А я делаю корпуса из тонкой фанеры, коробок из под водяных счётчиков,............ :idea:
Офигеть можно на досуге!
Сообщение Сэр Мурр »
Из фанеры- тоже возможно. Можно даже в ретро-стиле какое- нибудь аудио-устройство соорудить.
Сообщение Mosfet 2007 »
Фанера - неплохой и недорогой материал :) и фанеру можно иногда около подъезда найти, плёнка под дерево- не проблема. Я никогда не откажусь от возможности сэкономить на чём-то, правда не в ущерб конструкции. :)))
Сообщение I.Cherry »
из корпуса ПК АТ. смотрим здесь: http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=544&start=15
Сообщение krab2003 »
... из обрези акрила, итог- http://flamber.ru/1194772319/photos/albums/1194773099/
Кому интересно - расскажу подробнее
Max
Админ
Сообщение Max »
Ишь ты - красиво :)
Сообщение Behemoth »
короба для локальных сетей. они широкие, материал хороший..
Сообщение kamikadze »
БП пятивольтовый в коробку не упрятал, но дабы убрать провода и транс спрятать, вырезал полупрозрачное донышка из моющего средства, а верхний стык - заплавил
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение overflow »
Да ну господа радиолюбители, делаем то конечно для себя но неужели это так красиво банка жестяная обклееная под дерево?! Колхоз редкий если честно :cry: я сам как корпуса использую в основном мыльницы.. так как дешево очень и достаточно удобно, да и по габаритам часто достаточно бывает..
Сообщение Crom »
из дерева... фанера, рейки всякие, доски... но это для больших корпусов, для усилителей, например.
Маленькие корпуса покупаю пластиковые в магазине, или использую от нерабочей и ненужной промышленной техники
Сообщение AISe »
А я корпуса делаю из коробок под CD-диски. Если не помещается в обычную, то размещаю на нескольких платах и на опорах запихиваю в коробку уже больших размеров. Еще иногда юзаю под дискеты. Хочу попробовать корпуса поделать вот такие, но пока нет повода, как, собственно, и самого корпуса от ПК. :)
AISe писал(а):Хочу попробовать корпуса поделать вот такие, но пока нет повода, как, собственно, и самого корпуса от ПК. :)
приходи - отсыплю с десяток :)) и так территория помешения захламлена ими..
... из жестяной коробки из под духов (транс + плата )
Сообщение Vergilium »
Очень не плохо например для автомоб. усилка использовать корпус от старой автомагнитолы или приемника, удобный, прямоугольный, легко монтировать. И у тех кто давненько крутит баранку вероятно не один такой завалялся.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение AlexRS »
Привет всем, как думаете можно зделать корпус из толстой картонной коробки :)))? , а для прочности промазать её чем-нибудь? Если да, то посоветуйте пожалуйста чем промазывать...
:) Думаю эпоксидкой неплохо таки
Сообщение AlexRS »
Спасибо, но для начала попробую клеем ПВА с другой коробкой( эпоксидки пока у меня нету), блок питания там не нужен будет, т.к. это будет усилок на TDA 1562Q, он будет лежать на полке под бардачком в семерке, так что я думаю особая прочность ему не понадобится :)
:) Ну если не будет коробку мотать туда-сюда, то норм )
Сообщение Алексей П »
Раскиснет твой корпус из картона с ПВА, в машине влажность довольно большая.
Сообщение AlexRS »
ну тогда куплю пластиковый, делать нечего :)
Вернуться в «Корпуса»
