Электронный замок на ИК-лучах с шифрованием
Сообщение n971030 »
Автору само собой большое спасибо за его талант, дело очень сложное - я то же занимался такой идеей и продолжаю заниматься. Но вынужден автору сообщить что EM-marin карты они копируются удаленно. Пример как я это проделал - в кармане на расстояние 1.2 лежал ключ и устройством считал его номер и теперь можно считать что ключ украден. карты mifar немного имеют защиту но их тоже можно копировать - такие карты как проездные эл. кошелек и т.п. замок конечно делать не стал купил e-volution 75р
Asm
Сообщение Баринов Алексей »
Вопрос автору замка.
Как осуществляется регулировка подстроечными резисторами БП и АКБ и изменился ли адрес числа шифрования в новой прошивке?
ps- сейчас развожу в дирптрейсе плату, ваша разработка оказалась надёжнее покупных электрозамков которые комплектуются дешёвыми китайскими брелоками.
Сообщение Elms »
Тоже вопросы к Автору имеются.
1.Насколько я понимаю, в системе - только один ключ-брелок предусмотрен?
2.Как вариант, хотелось бы реализовать простой "импульсный" выход - после нажатия кнопки брелока, и "прочтения" кода девайсом, срабатывает реле, скажем на 1 сек. для управление эл. магнитной защёлкой.
Сообщение Alex72 »
Баринов Алексей писал(а): Как осуществляется регулировка подстроечными резисторами БП и АКБ и изменился ли адрес числа шифрования в новой прошивке?
Выводим на дисплей напряжение БП или АКБ измеряем мультиметром реальное напряжение и подстроечными резисторами выставляем такую же величину
адрес числа шифрования в новой прошивке не изменился
Elms писал(а):Тоже вопросы к Автору имеются.
1. До 10 ключей
2. Не имею возможности учитывать индивидуальные пожелания. Исходники в принципе выложены в моем первом посте
Какой номинал резистора R10?
(Помечен красным на схеме.)
(233.64 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Enman »
Так на нём же написано.... :) ...или номинал вызывает сомнение ?
Сообщение Alex72 »
Баринов Алексей писал(а):Какой номинал резистора R10?
510 kOm = 0.51 MOm = M51
Спасибо, что то сразу не въехал.
В статье есть примечание " также существует вариант с 4х фазным ШД и двигателем постоянного тока ".
Достаточно ли подключить двигатель постоянного тока по даташиту к драйверу для замены ШД двигателя?
Ещё раз перечитав мануал по настройке понял что такие недокументированные возможности отсутствуют, хотя надежда была...
Автор предупреждал об ошибках в схеме, поэтому развёл как у автора в Sprint-Layout для проверки и под свои нужды.
Может сюда выложить?
Выкладываю плату замка в диптрейсе, версия 3.
Плату для ключа и драйвера развёл под свои требования,
но есть и оригинальная разводка автора, оригинальная разводка называется стандарт.
Ошибки в схеме.
Резистор R16 переименовать в R21
Резистор R17 переименовать в R20
Резистор R18 переименовать в R19
Резистор R19 переименовать в R18
Резистор R20 переименовать в R17
Резистор R21 переименовать в R16
Резистор R22 переименовать в R23
Резистор R23 переименовать в R22
11 и 31 нога 8535 идут на минус , 10 на плюс
ADM485 – 8на плюс питания, 5 на минус.
Ik-lock_DipTrace_3.zip
(100.24 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Зефир »
...блин капец. прийдется выучить асемблер. Подскажет может кто где что почитать?
...уж хочется во всем разобраться...
Сообщение Andreyrus »
подскажите если шаговый двигатель на 24 вольта, то нужно на 8 ногу L293d тоже подать 24 вольта?
Сообщение Alex72 »
[uquote="Andreyrus",url="/forum/viewtopic.php?p=3849829#p3849829"]подскажите если шаговый двигатель на 24 вольта, то нужно на 8 ногу L293d тоже подать 24 вольта?[/uquote]
Конечно
Можно ли не меняя программу подключать вместо шагового двигателя обычный? Или катушку электромагнита?
Как это будет выглядеть схемотехнически.
Сообщение Alex72 »
[uquote="Andreyrus",url="/forum/viewtopic.php?p=3873548#p3873548"]Можно ли не меняя программу подключать вместо шагового двигателя обычный? Или катушку электромагнита?
Как это будет выглядеть схемотехнически.[/uquote]
Не меняя программу нельзя.
Сообщение 1en2 »
не хочу спорить автором, но, если сильно хочется, то можно...))))...перезапускаемый одновибратор - удлинитель импульсов на выход прицепить...
скажите можно ли менять индивидуальный номер ключа без файла прошивки?
И простите меня за мою неграмотность, это какие будут строчки в файле замка и ключа.
