Повышение качества приёма 3G USB модема.
Сообщение asgrisha »
Частота немаленькая, поэтому расчитывать рамку при помощи радиолюбительских формул будет непросто. Тогда можно применить эмпирический метод: т. е. найти подходящую трубку 8-10 мм в диаметре, изготовить из нее две рамки, например 150-200 мм в диаметре. Соединить их коаксиальным кабелем неоходимой длины (с любым волновым сопротивлением). Настраивать систему по показаниям индикатора приема модема (должен быть в программе). На основную частоту попасть вряд-ли удастся, а вот поймать одну из гармоник вполне реально.
(173.33 КБ) 1123 скачивания
от подписи отказался
Сообщение КАШАК »
Спасибо :))
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
На здоровье. Порадуйте результатами :))
P. S. Когда будете настраивать, то устанавливайте конденсатор внешней рамки в положение минимальной емкости, а вторым (внутренним) ищите резонанс. Потом поворачивайте первый на пару градусов и снова ищите вторым по всему сектору. Точки появления резонанса отмечайте. Точек резонанса может быть несколько, выберете по максимуму показаний индикатора. Удачи!
Сообщение Elmes »
можно ещё попробовать сделать отрожатель - что то типо полукруглого, как на радарах только с ромбовидными сантиметровыми дырками и опытным путём выяснить расстояние от отражателя до модема - видел похожий в магазе причём сразу с USB разъёмом и с припиской " для 3G, wifi, Bluetooth..."
кустарная антена для 3G выглядит как рефлёная жестяная банка из под кофе...
я бы походил по магазинам или посмотрел в интернете как выглядят 3G антены и собрал свою)
кстати заводскую антену без усилителя от такойже только кустарной вы не отличите
и шнур до антены не должен быть длиннее 2-3м, также 3G работает на растоянии прямой видимости на 10 км т.е. в низинах у вас будет брать только 2G в лучшем случае также на 3G влияет погода (например туман), лучше вывести антену на улицу(крышу, балкон) а провод (если не хотите припаивать к модему) намотать на сам модем
[color=#4000FF][i]Current will be with you![/i][/color]
Сообщение КАШАК »
Может кто-нибудь может расчитать нормальную антенну?
Сообщение ploop »
Господа, а как лучше сделать антенну для WCDMA (3G) модема? Частота там 2100, пока склоняюсь к этому варианту:
http://deepole.ru/zametkidee/antenna-3g ... 0-mhz.html
Сообщение ploop »
Короче сделал я рамку по размерам, разобрал модем, подпаялся к разъёму. Завтра попробую всё закрепить и проверить. Вот фото:
Сообщение Serge3 »
Для 3G на 2100Мгц купите тарелку диаметром 0,6м или 0,9м к примеру и установите в фокусе, вместо конвертера,модем. А вот в Украине МТС 3G работает на 450МГц(типа как Skylink в России),тут с антеннами на этой частоте гораздо проще. Если условия позволяют,то ставится на чердак под крышу ,как можно выше ,модем с роутером DLink,а интернет уже получаете внизу по wi-fi или кабелю.Плюс в том,что можно тогда много абонентов подключать и скидываться на абонплату безлимитки.
Сообщение Pashok3D »
Пробывали модем розобрать ?? там должен быть впаен розем под антену но в корпусе нету отверстия под нево !!
Когдато кусок проволки вставлял и так соберал модем с проводом и провод за окно бросал на 2 оделения было болльше
Сообщение audaks »
Сообщение ploop »
вас не смущает что по мануалу там просто поверх корпуса накручивается кусок проволоки а вы заменили крохотную специальную антену огроменной?
Вот, пожалуйста: http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... view&id=66
У меня ща затык - не могу найти кусочка вч-кабеля (надо то ~10см). Надо добираться до магазина...
Сообщение ploop »
Да, кстати, я с него и пишу. Именно в таком виде, как на нижнем фото и работает - разобранный, и кусок провода вместо антенны :)
Сообщение Serge3 »
Дело в том,что на этой частоте очень сложно передать сигнал от антенны к модему по кабелю и на передачу особенно. Да и антенну с нормальным усилением не изготовишь,нужно точно соблюдать размеры,настраивать по спец. приборам, http://tech-life.org/forum.html?func=vi ... 15&id=1935. Поэтому самым эффективным методом будет установить модем в фокусе параб. антенны. Из-за этого в модемах UMTS и не делают разъемов. А то что внутри,это зачастую технологический разъем ,который используется при заводской проверке-настройке. Хотя бывают и исключения. А если до сотовой станции UMTS расстояние болше 6км, то и нет смысла вообще в антеннах,все равно скорость будет низкая,хотя уровень сигнала будет хороший ( http://www.alliance-techno.com.ua/article_21.html вот тут внизу диаграмма распространения сигнала).Тогда имеет смысл сменить оператора,на стандарт CDMA2000 800МГц или 450МГц (если он есть,конечно),там уже можно получить нормальную скорость на расстоянии 35км и более.
Последний раз редактировалось Serge3 Пн дек 06, 2010 11:36:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ploop »
Блин, не видел этой темы. Отметился тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30257
Просьба к модераторам, перенести мои последние посты, касаемо 3G модема сюда (если возможно, конечно) Перенес. aen
Сообщение ploop »
Поэтому я и решил закрепить сам модем непосредственно на антенне. Удлинить уже за счет USB.
Сообщение Serge3 »
Проблема еще в том,что и сам USB сильно не удлинишь,там тоже частота обмена не низкая,на практике получалось не более 2-х хороших толстых USB шнура по 1,5м ,больше уже модем не определяется или сигнал скачет и т.д. Вобщем все зависит еще от конкретного месторасположения,дома расстояния до города и кучи всяких факторов.
Сообщение ploop »
С китайским удлинителем на 5 метров работает. Мне этого хватит.
Правда питание пришлось взять напрямую от БП, т.к. мать старая, сам модем часто отваливался (без удлинения, напрямую в комп включеный)
А про это можно подробней? Как там можно USB-девайс подцепить?
Сообщение Serge3 »
Еще модем нужно втыкать прям в материнку сзади ,через удлинитель или без,потому как на передних гнездах плохо работает,качество шнура usb внутри корпуса компа оставляет желать лучшего,плюс еще одно соединение добавляется. Наберите в гугле перепрошивка DIR320 найдете много интересного. В нем USB разъем,туда втыкается модем, 4LAN порта,можно по витой паре соединить(по ней же подавать питание с небольшой переделкой,если нужно), еще есть WI-FI,если в доме ноутбук,вообще отлично. Ну а народ как то через него еще и торенты раздает и sat tv смотрит. В гугле все есть. Или в личку пишите. Думаю,если к вашей рамке добавить пластину-рефлектор, вынести ее повыше метров на 5-10,поставить хороший толстый 50 Om кабель а внизу маленький отрезок 30см переходника тонкого 50 Om кабеля,чтобы удобно подпаяться было или модем не поломать,то результат должен быть хороший.
Сообщение ploop »
ЕМНИП на него линукс водрузить можно? Тогда отлично, модем на нём завёл бы без проблем.
Сообщение ploop »
У меня только в плохую погоду не цепляет, т.е. возможно с рамкой просто в квартире заработает.
