PCВ с чего начать?
C разводной это первый опыт, но за замечание - спасибо. Помоги с выводами операционника плз. если всё правильно чего тогда Дип ругаеться?
Розовые слоники бегают по комнате, бегают и прыгают сволочи ушастые!
Совершенно согласен. Вообще то практически все рисовалки плат это умеют. Приближать/удалять, сверять со схемой. Вот например последняя железяка 49х33 мм (обратите внимание на масштаб):Brigadir писал(а):... На будущее: рисовать надо в масштабе 2 к 1(увеличено) а потом уменьшать. А не наоборот.И цвет обратного слоя надо другой. ...
Последний раз редактировалось Goodefine Пн окт 11, 2010 15:29:06, всего редактировалось 1 раз.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
а чего дорожки такие тоненькие? да и контактные площадки...
Плату на заводе будешь заказывать?
Потому что толще не получается местами. Контактные площадки - нужны только на один раз - бутлоадер зашить. Дальше перепрограммирование уже по USB. Это так, лирическое отступление. А плата - ручками (следующая фото)...
Ой, вы так быстро ответили, что без цитаты получилось...
Я автору адресовал) Хотя и у вас достаточно тонки дорожки)
У Goodefine нормальные дороги, не придумывай. И плата достаточно хорошо разведена. Не хватает покрытия лаком поверху(ну это мы все так делаем, кроме крутых эстетов).
А поболтать?
Это у elemenrad тонкие дороги. Он просто еще не разобрался, где они задаются. По умолчанию они именно такие.
2 elemenrad
Дороги можно задавать в настройках (перед разводкой), а можно потом - выделяя дорожки и изменяя их свойства.
2 elemenrad
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
[quote="AlexFisher"]Это у elemenrad тонкие дороги. Он просто еще не разобрался, где они задаются. По умолчанию они именно такие.
толщина толщиной, с этим разобрался. а вот вопрос по правильности схемы открыт! правильно ли что нога 5 юзаеться в двух (ОР2 и ОР4) ?????????
Нет, конечно!elemenrad писал(а):AlexFisher писал(а):Это у elemenrad тонкие дороги. Он просто еще не разобрался, где они задаются. По умолчанию они именно такие.
У OP2 входы 9 и 10, выход 8
Наконец-то!!! нашлись всё таки люди которые ответили на поставленный вопрос. Огромное вам спасибо!. как понимаю выход и входы ОР4 указанны на схеме верно.AlexFisher писал(а):Нет, конечно!elemenrad писал(а):
Купил все детали, прикинул на плате и таки действительно фигово я развёл! товарищи, Хелп - какие у вас мысли по разводке платы данной схемы??? свои мысли - прикрепляю нижи
- (45.16 КБ) 491 скачивание
Просто все очень надеялись, что Вы сами загляните в справочник или найдете даташит в тырнетеelemenrad писал(а): Наконец-то!!! нашлись всё таки люди которые ответили на поставленный вопрос. Огромное вам спасибо!. как понимаю выход и входы ОР4 указанны на схеме верно.
Нужно стараться знать всё о деталях, из которых что-либо собираешь
Что мысли твои разбежались на полкилометраelemenrad писал(а):Купил все детали, прикинул на плате и таки действительно фигово я развёл! товарищи, Хелп - какие у вас мысли по разводке платы данной схемы??? свои мысли - прикрепляю нижи
А поболтать?
Теперь, проверь, все ли правильно соединил, и РЕДАКТИРУЙ, как я говорил.
Получится платка - ну 3 на 4см если SMD 1206 или более.
я говорил что 9 а не 5 ноAlexFisher писал(а):Просто все очень надеялись, что Вы сами загляните в справочник или найдете даташит в тырнетеelemenrad писал(а): Наконец-то!!! нашлись всё таки люди которые ответили на поставленный вопрос. Огромное вам спасибо!. как понимаю выход и входы ОР4 указанны на схеме верно.http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=28544
Brigadir писал(а):
elementrad, На твоей схемы номера выводов ОУ проставлены правильно, так что не мудри.
вот поэтому и спрашивал
Разводка на данном этапе никакая, но это поправимо, основное замечание, если я ничего не путаю, то у тебя микруха установлена в верхнем слое и значит разводка то же верхняя, а как ты будешь паять кондеры те же, или метализацию отверстий задумал.elemenrad писал(а):Хелп - какие у вас мысли по разводке платы данной схемы
Выложи свой проект в архиве, а то не очень то предметный разговор получается. Может тогда и поможет кто... Можешь мне в личку - посмотрю, предложу свои варианты. А самому забивать схему ну уж очень лень
Тем более, ты это уже сделал
вот схемаAlexFisher писал(а):Выложи свой проект в архиве, а то не очень то предметный разговор получается. Может тогда и поможет кто... Можешь мне в личку - посмотрю, предложу свои варианты. А самому забивать схему ну уж очень леньТем более, ты это уже сделал
- BP_0_30V.rar
- (7.12 КБ) 267 скачиваний
Что-то не понял, добавился ли файл в личке - попробую сюда.
Особо не старался, элементы криво стоят, просьба не пинать и за хвост не дёргать
Развет в 1 слое (5 перемычек) - в основном автомат с небольшой корректировкой руками
- var1.rar
- 1 слой
- (6.12 КБ) 234 скачивания
Вариант 2, перемычка одна, заменены корпуса транзисторов Q1 и Q2, заливка соеденена с землей. На самом деле не очень понятно на какие токи схема и какой мощности должен быть R19.
- 111111.RAR
- (13.95 КБ) 229 скачиваний
