Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
Сообщение atmicandr »
И ещё, чуть не забыл- можно ли на аналоговой плате применить подстроечные резисторы сопротивлением 20 или 47 килоом, а то нигде нет 33 килоом, что от этого поменяется в работе прибора в целом?, можно ли обойтись без участка схемы, где установлен двухцветный светодиод и транзистор DTC144EKA? Заранее спасибо за ответы. С уважением Корчагин Андрей
Сообщение barby67 »
atmicandr писал(а):Да, без этих стабилизаторов проверить 3,3 вольта действительно невозможно, но я имел ввиду проверить наличие напряжений для аналоговой части схемы и напряжение на входах 1117, там оно должно быть в районе 5- 6 вольт, а уже из этого в принципе можно сделать вывод о исправности источника, верно? Да, ещё такой вопрос: как сильно при работе греются 1117, можно ли применить эти стабилизаторы в корпусе ТО-220, да выглядеть будет не совсем красиво, но зато они у меня есть, нужен ли в этом случае для них радиатор?, а также нужен ли будет радиатор на транзистор, если он будет в этом же корпусе, например IRF95xx, 96xx? С уважением Корчагин Андрей
На входах стабилизаторов 1117 должно быть 5 В. Радиатор потребуется для стабилизатора питающего цифровые м/с , у меня на плате нагрев не заметен т.к. плата хорошо отводит тепло.
Подстроечные резисторы лучше взять 47кОм, двухцветный светодиод и всё что с ним связано можно не ставить.
Спасибо за исчерпывающий ответ! Только Вы ничего не сказали про транзистор. С уважением Корчагин Андрей
Сообщение barby67 »
Вы говорили, что имеется в наличии irlml6402, так вот он будет лучше чем IRF95xx и по габаритам, и по характеристикам. Греться он не должен (особо не с чего).
barby67 писал(а):Вы говорили, что имеется в наличии irlml6402, так вот он будет лучше чем IRF95xx и по габаритам, и по характеристикам. Греться он не должен (особо не с чего).
Попробовать можно, напрягает только то, что Вы назвали преимуществом, а именно то, что его размер настолько мал в сравнении с 9435, сравню сегодня ночью.
Кстати по поводу nds0610- естественно я его не нашел, заказал аналог- bss84
Источник питания прибора запустил вместе со стабилизаторами 1117, все напряжения в норме, только пришлось разбираться почему не было сначала отрицательного напряжения, причина простая: перепутал местами дроссели L1-L2. Все детали источника имеют при работе комнатную температуру (они ведь почти все работают на холостом ходу), только стабилизатор питаящий цифровые микросхемы слегка теплый, и это даже без радиатора, который Вы мне советовали. Теперь я так понимаю можно прошивать ПЛИС? Если да, то каким именно файлом, а то в проекте файлов с расширением .pof несколько (заранее прошу прощения за глупый вопрос, но я занимаюсь ксилинксами и в АЛЬТЕРАХ ничего не понимаю). С уважением Корчагин Андрей
Сообщение barby67 »
Вот, прошивка под вашу 64 кБ память:
oscillog_main.rar
(3.71 КБ) 439 скачиваний
barby67 писал(а):Вот, прошивка под вашу 64 кБ память:
Прошивку получил, спасибо, а у Вас есть инструкция типа Макс плюс два для чайников? Фиг там разберешься в сравнении с Xilinx ICE. С уважением Корчагин Андрей
Сообщение barby67 »
В Мах+ поступаем так:
Жмём закладку Max+plus II -> из списка выбираем -> Programmer. Программатор должен быть подключен и запитан.
При открытом окне программатора жмём -> File -> Select programming file-> выбираем наш ПОФ файл (лучше разместить его в корне диска, что бы в пути не было кириллицы) -> жмём -> ОК -> в окне программатора появятся - имя файла, название ПЛИС и контрольная сумма, жмём Program.
А кварцевый генератор должен уже быть припаян, или программирование надо делать без него? Как программа макс плюс два определяет то, что подключен ли бластер к параллельному порту и сама ПЛИС, и где это индицируется в оболочке? С уважением Корчагин Андрей
Сообщение barby67 »
Генератор при программировании не нужен, если что то не так, скажем не установлен драйвер, не выбран тип или не подключен программатор, не выбран файл - программа матюгнётся, а кнопки окна программатора будут не активны.
barby67 писал(а):Генератор при программировании не нужен, если что то не так, скажем не установлен драйвер, не выбран тип или не подключен программатор, не выбран файл - программа матюгнётся, а кнопки окна программатора будут не активны.
Вот сейчас фактически вижу следующее: все кнопки в программе у меня активны, при указании пути к файлу программа определила ПЛИС и контрольную сумму 00341Е37, драйвер я на бластер установил в соответствии с фирменным даташитом, ну и мне помог сильно Liv, который подтвердил правильность моих действий при установке драйвера, кабель у меня производства фирмы chip.t-service.ru/byteblaster.html и называется 'Загрузочный кабель TS-005', а это аналог бластера, но при нажатии на любую кнопку мне вываливается сообщение: unrecognized device or socket is empty. Было у меня такое, когда я только начинал заниматься с семейством макс 7000, но так и не смог с этой проблемой разобраться, плюнул на это всё (3! Месяца мной было потрачено 'коту под хвост') и это и есть основная причина моего перехода на Ксилинкс.
Сообщение barby67 »
В Мах+ есть такая фишка, сделав какую нибудь операцию программирования (не важно успешно или нет) необходимо закрыть и снова открыть окно программатора. В противном случае будет вываливаться ошибка как у вас. Если у вас установлен Квартус, пробуйте прошить через него. Там не открывая проекта, если доступна иконка программатора жмём на неё, в окне программатора жмём ADD File, открыв файл в строке "девайс" появится название нашего чипа, останется расставить галочки под программировать и верифицировать, затем нажать старт.
ВНИМАНИЕ! ВСЕМ, кто периодически просматривает эту тему! Дело в том, что я заметил, что у некоторых радиолюбителей есть затруднения в приобретении микросхем для этого осциллографа, поэтому такие микросхемы как: TLC5620CD, OP1177 (OP277U) и OPA355 можно заказать в виде образцов в Texas instruments, успевайте, мне посылка пришла от них 20 минут назад. Товарищи модераторы, не ругайте меня за это сообщение- ни в коем случае это не реклама, а просто наставление на верный путь. С уважением Корчагин Андрей.
Скажите пожалуйста, сборки подтягивающих резисторов сопротивлением 10к стоят в схеме возле порта lpt, можно ли применить сборки сопротивлением 8,2к или 15к, а то тех которые в схеме у меня нет, а другие я нашел на дохлой материнской плате? Что за такая маркировка на смд предохранителях: 16 и 25? На какой они ток? Кроме этого на материнской дохлой плате и мертвой видяхе нашел стабилизаторы 1117, какова вероятность что они на 3.3 вольт? Заранее спасибо за ответ. С уважением Корчагин Андрей
Сообщение barby67 »
Сборки подтягивающих резисторов можете ставить любые из диапазона 4 - 100 кОм, а можно и вовсе не ставить.
Про маркировку предохранителей ничего сказать не могу.
Стабилизаторы LM1117 обычно имеют доп. маркировку: ADJ - устанавливаемое напряжение при помощи внешнего делителя, 18 - 1,8 вольта, 27- 2,7 вольта и т.д. Снимая такие детали с дохлых плат, желательно устроить им хороший тест драйв под нагрузкой.
Здравствуйте! Появился ещё один вопрос по сборкам резисторов: на схеме восемь сборок 4*33 Ом, я нашел море сборок 4*47 Ом и 2*22 Ом, можно ли такие использовать и какие лучше по сопротивлению применить? С уважением Корчагин Андрей
Сообщение barby67 »
Исходя из даташита на АЦП, то лучше поставить 47 Ом.
Сообщение vazov »
barby67, а можете выложить gdf файл к прикрепленной выше прошивке?
Сообщение barby67 »
Пожалуйста!
Osc_64kb_gdf.zip
(15.79 КБ) 450 скачиваний
