Альтернативное питание шуруповёрта.
Сообщение Upgrader »
clawham писал(а):по сути получается что эти кислотники могут отдать только четверть ёмкости чтоб отработать хотябы 500 циклов и это при условии 25 градусов , токи не больше 5С и ещё одно условие - сразу же за разрядом тут же мгновенно должен пойти заряд назад....
иначе каждый час 1/100 ёмкости уходит вникуда...
Ток потребления шуруповерта непостоянен и большую часть времени не превышает единиц ампер, возрастая многократно в коротких пиках потребления. По этому свинец вполне подходит, что подтверждено практикой. Сами не пробовали? Даташиты читать все умеем... а правильно соотнести теорию с практикой - не всегда.
Конечно свинец говно!!! И ему до лития как до урана. Но при своей стоимости, он превращается во вполне вкусную конфетку, которая работает, работает, работает, и все еще РАБОТАЕТ!
Сообщение clawham »
в том то и дело что я пробывал....вес....меньшая мощность....стоимость оинаковая(а учитывая что у мя уже были лития банки - ваще как бы не вопрос) и ... по крайней мере в мой шуруповерт я с большущщим трудом нашел подходящий свинец на 1 амперчас и пришлось изрядно изуродовать штатную ёмкость под АКБ....для лития...кхм...ничего бы не пришлось переделывать они там просто в свободном полёте болтаются...пришлось поролоном обмотать...
а вот ещё реалии - шурик на никелькадмие довольно круто крутил сразу после зарядки....на кислотнике одинаково хреново и ещё хреновей в конце разряда а на литие супервесело вначале и средневесело как на кадмие в конце когда уже лампочка моргала а пищик нет - 3.3 вольта на банку...
но как прикольно когда он полежав с неделю полностью заряженный на кадмие он оказывался полностью розряженный, на кислотнике полуразряженный а вот на литие...ну...у мя были литиевые аккумы отдавшие 95% своей ёмкости через ровно год хранения...как бы вот оно...удобоприменяемость...
п.с. кислотник мой сдох месяца 2 назад...проработав пол года...
субьективно...сначала он резко терял ёмкость в первуй месяц эксплуатации .. потом как-то стабилизировался...а потом снова пошел резко сдуваться и когда я свежезаряженным смог только 3 дырки на 26 просверлить в дереве....всё...я его вытянул и выкинул без сожаления...
у мя шурик или стоит или пашет на всю...даж холостого ходу я ему особо не даю...не за чем...
мебель вот недавно собирал...то да....95% времени нагрузка 20% не больше от номинала...и под конец небольшой рывок для срыва трещетки пару раз...но...это был один единственный пример и раз его использования в таком режиме...
основное применение - вкручивание 150 мм шурупов-дюбелей сквозь 50х100 балки....мешание шпаклевки....сверление этих балок...сверление пластиковой бочки сверлом большого диаметра...сверление нержавейки большим сверлом...по металлу 10-12 мм отверстия....проволочку намотать на бабину....в общем бедный он и нещасный но механика воркинг пропертли что называется...сам поражаюсь
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение slavik2243 »
Был у меня ЗУБР-14в.литий.Из 4-х банок 2 сдохло. 1 банка стоит около 600 руб. Купил за 380р. свинцовый 4.5А/ч.Скотчем прикрутил, провода потолще и вперед.Патрон рукой не остановиш--рука горит.120-мм шуруп в брус-и обратно.Уже и битка слизалась.Вобщем пока доволен.Спасибо котам мудрым за совет .
Спасиб за отзыв, вот и подтверждение, что не только у меня свинец хорошо работает! :))
Кстати, свинцовый то на 12 вольт, на два вольта ниже - но это несущественно.
А вот по поводу увеличения напряжения - никто не пробовал? Надо (и можно ли) в схеме силовой транзистор заменить на более высоковольтный? А то хочется оборотов прибавить еще. Но внутренности не изучал еще.
И это вопрос еще к тому, на сколько вольт можно ставить аккумулятор. Есть шуруповерты на 18 вольт, то 12в аккум вроде маловато будет, а вот 24... многвато?
Сообщение clawham »
ye у меня 18 вольтовый
поставил 6 банок лития - второй месяц не заряжаю - полёт нормальный
clawham писал(а):поставил 6 банок лития - второй месяц не заряжаю - полёт нормальный
Схемой поделились бы :)
Сообщение clawham »
ээ...немного не понял? какая схема нужна для соединения 6-ти банок лития последовательно :)
на ружу выведен балансировочный разьём(от каждого места спая - проводок и от краёв сборки проводки - подключаю к зарядке и заряжаю
банки по 2200 миллиамперчасов
на полном заряде дают 25 вольт, в первый час работы быстренько падают до 3.8 на банку и потом уже ооочень плавно и долго держат 3.7...3.6....после 3.4 начинается лавинообразное падение ниже...
в тот же балансировочный разьём вставляю свисток http://cgi.ebay.com/Low-Voltage-Buzzer- ... 45f7c57c26 вот такой....мне хватает контроля 4-х банок ...самые конченые из всей сборки...прошу заметить это всё отбраковка..некоторые как шарики надутые....некоторые после переполюсовки и разряда до -2 вольт 10-ю амперами.....и работают...просто супер...в 1000 раз круче 18650-тых литий ионок...ЛиПолимерки вот такого плана - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
круглосуточно крутить шурупы можно...
я уже в кнопке выключатель выпалил...пришлось свои пластинки из релюшки тулить....но всё ещё работает :)
максимум как я его быстро посадил это два дня по 4 часа шкурил коронкой из троса деревянные ставни окон...на максимальных оборотах естественно....
вот когда окна назад собирал - пищщик то и запищал что аккумы проголодались
Схему, я имею ввиду чтобы не разрядить в ноль, и каким образом заряжать... последовательно все без контроля каждого не опасно ли (так дефектные убить и не заметить)?
Сообщение clawham »
ребятки..ну я же всё описал
чтоб в ноль не разрядить у меня там свисток вставлен ... который каждую банку отдельно меряет и если там 3.3 вольта - начинает орать..а если меньше 3.5 вольт - лампочками соответствующими моргает...
а когда заряжаю то ....эм.м....ну....как бы так сказать....да...беру концы батареи и подаю стабильный ток...при этом меряю Мкшкой каждый элемент отдельно диференциальным усилком и если он вылетает за пределы - гружу его резюком в 4 омма через ШИМ-ку....контроллер старается сделать так чтоб все напряжения были равны...если какое-то вырывается вперед - он начинает увеличивать заполнение пока не дойдёт до 100 процентов - всегда подключенного резистора на 4 омма....если и этого мало - начинает сниматься зарядный ток....и пока данка не прийдёт по напряжению к соседям - зарядки не будет....на практике такое случается крайне редко....обычно за время заряда к 80% от полного цикла зарядки они все выравниваются....
а если их ещё и не разряжать в ноль - так как они разряжаются одинаковым током - последовательно же то и отдают одинаковое кол-во миллиамперчасов....следовательно при prfhzlt так же само берут одинаковое кол-во миллиамперчасов и не происходит разбаланса
а зарядка да..крутая..не спорю...впрочем китайские аналоги стоят всего 200-300 грн с доставкой... умеют от 12-ти вольт заряжать любые аккумы до 26 вольт 550 ватт или 6-ти ампер
Сообщение clawham »
впрочем....наверное выложу-ка я схему и прошивку
Charger.pdf
Полная схема зарядки
(136.94 КБ) 1141 скачивание
4.rar
проект протеуса
(27.44 КБ) 553 скачивания
схема в протеусе...почти полная...не хватает пары цепей ...подключения аккума к силовой схеме и балансировочной нагрузки
(29.28 КБ) 1124 скачивания
ImaxMod.zip
программа с разблокированным меню калибровки
(28.04 КБ) 514 скачиваний
Сообщение Mich55 »
Есть аккум. шуруповерт 8,4 V с дохлой батареей. Задача: переделать на питание с AC 220в. Пробовал подключить к блоку для зарядки автоаккумуляторов - 12в/4А. Еле-еле тянет, а при нагрузке вообще вышибает предохранитель у зарядного устройства. Подскажите, плз, какие пути есть решения этого вопроса? И вообще, возможно ли это.
Перенес сюда.
aen
Сообщение rjhaviy »
Как я понял, шурупокрут от сети питать надо. Тогда нужно сделать Б.П. с выпрямителем. А на какой ток аккум расчитан неизвестно?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Mich55 »
Да, надо поставить его на питание от 220. На какой ток - не знаю. Аппарат старый, тех. характеристик нет уже. Внутри было 6 банок аккумуляторов. Когда открыл, увидел, что внутри три контакта: плюс, минус, и еще один, который не выходит на внешние контакты, но внутри соединяется к каскаду аккумуляторов (забыл, к какому полюсу). Могу предположить по аналогичным моделям, что емкость батареи - 1,3 А-ч. Схемку бы... Вообще, теоретически возможно ли такое дело?
Сообщение Чумак »
Возможно. Транс - мост - ёмкость - 7808/7809 на радиаторе. Всё.
Сообщение Mich55 »
Так-с.. Благодарствую. :)) Ссылочку на схему, случаем, не дадите?
Сообщение бабай »
Чумак писал(а):Возможно. Транс - мост - ёмкость - 7808/7809 на радиаторе. Всё.
а нафига шуруповерту стабилизированное питание ? :shock:
Вполне достаточно обычного мостового выпрямителя на ток не менее 10 А с емкостным фильтром в 2 - 5 тыс. мкФ .
Я бы взял обычный ТПП ватт на 150-200 или транс от дохлого УПС-а
Сообщение Чумак »
Чтобы с трансом не мучиться, витки не подбирать. Ио можно и без стаба, дело вкуса. А 10А не слишком?
Сообщение Maklesha »
Собирал я одному товарищу БП для "шурика", за видимой простотой, вылез один подводный камень - большой ток!
Так при завинчивании самореза 4х35мм, он был около 5А, а 4х55 около 8А, так что транс, пусть кратковременно, но должен держать таку нагрузку - 100W. Очень хорошо поставить большую ёмкость, 10.000мкф это самый минимум и можно работать. :)
P.S. - на счет импульсника даже не думайте - вылетает, много народу с ним нучается, он любит спокойную нагрузку.
Сообщение Чумак »
Мда, тогда только транс, мост и большая банка. ТС, вторичная обмотка должна быть очень толстой, на 10А, а мост лучше на 25А.
Сообщение Mich55 »
Похоже на правду. Точно должно быть не меньше 100W. Благодарю, буду собирать.
