А БП компового под разбор нет? Там Шоттки стоят хорошие.VanLux писал(а):У меня таких нет...
Преобразователь напряжения?
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Re: Преобразователь напряжения на 555?
А мониторы CRT- шныя у вас на помойку еще не выкидывают? Или из неисправного компьютерного БП выдрать..VanLux писал(а):КД203Д кажется есть.
С уважением, Вячеслав.
VanLux
Есть БП от компа на 250 ватт, можно ли из его деталей сделать преобразователь ватт на 100?
- Borodach
- Модератор
Надо посмотреть, что написано на этих диодах, тогда будет понятно ... .
- asgrisha
- Опытный кот
- Контактная информация:
Ну не 20 мА, а все 50, а в импульсе до пол-ампера...as32888 писал(а):И получали диод, который не мог выдержать и 1 ампера прямого тока (диоды эти не больше 20ма держат)asgrisha писал(а):Когда трудно было достать КД213А, то заменяли их спаянными в параллель 20шт КД503А.
Хотя, скорее всего, это были КД521... Давно это было.
от подписи отказался
VanLux
Короче у меня есть рабочий блок от компа а дальше что?
Осциллограф есть?
Короче, примерно так:
Скачивается схема на имеющийся блок (если надо, могу выложить архив - 6 Мб этих схем).
Заворачивается из неё косяк и курится. Очень вдумчиво курится
После того, как будет установлено, какая применена схема выпрямления и с какого резистора заведена обратная связь по напряжению, нужно разобрать трансформатор и смотать вторичные обмотки. Посчитать сколько витков на вольт и намотать две обмотки (то есть две по две симметричные, чтобы не менять схему выпрямления) для каждого плеча. Дальше аналогично тому как было - диодная сборка, дроссель, конденсатор. Для каждого плеча. Стабилизацию сделать по плюсовой шине - надо будет рассчитать делитель, чтобы на соответствующую ногу микросхемы приходилось 2,5, что ли, вольта.
Метод топорный, конечно, зато простой.
Если и это сложно... кто-то предлагал использовать 2 БП включенных последовательно. Но я не берусь отвечать за надежность такой конструкции.
Напряжение БП можно поднять вольт до 16-18 и без перемотки транса (только изменением резистора ОС).
VanLux
Осцилографа нет, метод действительно мутный, я хотел не от сети а от аккумулятора.
VanLux
Re: Преобразователь напряжения?
А можно из БП ПК сделать иип для автомобильного уся на двух ТДА7294?
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Можно.
Но от него потребуется только сама микра+ транс(перематывать)+ диоды.
Оптимальным будет транс на кольце, и схемка отсюда.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
VanLux
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm я такой хочу. А полевики не подойдут?
- <kotenοk>
Так в моей схеме как раз такой усилитель.
vladlat
Попробуй выпрямитель собрать на радиолампах...
VanLux
Мне питать от аккумулятора...
Там улучшенный вариант со стабилизацией питания микры, на микру 40В а на биополяры 55В. Теперь вопрос в питании.<kotenok> писал(а):Так в моей схеме как раз такой усилитель.
- asgrisha
- Опытный кот
Хорошая идея, vladlat. Практически любая мощная лампа может работать как диод, а частоту преобразования можно будет поднять до мегаГерц.vladlat писал(а):Попробуй выпрямитель собрать на радиолампах...
VanLux
Ну мне источник на 200 ватт нужен. С больком ошибся, он на 350 ватт, называется ATLANT модель A350-12, помогите пожалуйста найти схему.
VanLux
Там 2 микры, LM339N и 7500B...
VanLux
Почти распаял блок.
vladlat
И засрать весь радиоэфир на 5 км в округе...asgrisha писал(а):Хорошая идея, vladlat. Практически любая мощная лампа может работать как диод, а частоту преобразования можно будет поднять до мегаГерц.
- falkonist
- Друг Кота
Сделал я днесь пару ИИП из деталей распаянных компьютерных БП. Ватт на 60...80, +12 В и +5 В. Безо всяких перемоток трансформатора. Общая защита выхода по току примерно на 5 А.
Всё влезло на плату 70х100 мм. Если снимать выходные импульсы с "12-вольтовых" обмоток ещё и мощными диодами, включенными в обратном направлении, можно получить 2х12...16 В со средней точкой. Лёгко.
- (43.68 КБ) 451 скачивание
- (154.76 КБ) 330 скачиваний
