Ланзар vs УМ Зуева с многопетелвой ООС
Focke-Wulf
Re: Ланзар vs УМ Зуева с многопетелвой ООС
Сообщение Focke-Wulf »
Stonecold напоминает очень один из усилителей из журнала радио, вот не помню какой именно... Я пок всё же склоняюсь к Матюшкину, так как заявленные характеристики нравятся и ничего другого для себя пока не решил! Правда в нем родная плата очень большая, (150 х 105 мм) но я попробую ее сделать меньше, думаю это на качестве не отобразится.
(180.24 КБ) 767 скачиваний
Focke-Wulf
А вот какой предусилитель Матюшкина, думаю собирать его...
(64.12 КБ) 991 скачивание
compad
Сообщение compad »
Focke-Wulf писал(а):А вот какой предусилитель Матюшкина, думаю собирать его...
Любите вы,друг мой,искать приключений на свои вторые 90 :)) То стоун, котрый невозможно нормально отстроить как по динамике, так и по теплу, теперь вот это пред..скажите, а вы статью самого автора то внимательно читали? :)) В курсе, что придется подбирать полевики по нач. току стока и по отсечке? Представляете хоть, сколько их понадобится? Кроме того, при таком напряжении питания, режиме выходного каскада этот пред не будет иметь преимуществ ни перед одним современным ОУ, а по шумам, скорее всего, проиграет? :dont_know:
Focke-Wulf
статью читал, знаю что надо подбирать, вот только не знаю на сколько это сложно, представлял что будет проще
Focke-Wulf
не совсем понял, что такое стоун
compad
Сообщение compad »
По пунктам.
1)Стоун-это Stonecold, токовое управление транзисторами за счет непосредственной(прямой) связи по току
2)Понадобится очень приличное количество, я помнится, для своих целей из 20 шт не отобрал ни одного. :kill:
3)Есть несколько схемотехнических просчетов, существенно ухудшающих характеристики и усложняющих настройку.
Focke-Wulf
Stonecold я не выбирал, тут человек его только предложил! Ну по пред усилителю я понял, а что скажите по УМ Матюшкана или что можете со своей стороны предложить?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Focke-Wulf писал(а):Stonecold я не выбирал, тут человек его только предложил! Ну по пред усилителю я понял, а что скажите по УМ Матюшкана или что можете со своей стороны предложить?
Я ребятам на паяльнике плату преда делал и вроде неплохую,покрайней мере поприличнее той, что на веге выкладывали. А так из ведёрка полевиков пары подберёте. А так я бы того же Солнцева предложил вам.
compad
Сообщение compad »
1)Стоуна повторять-не коем разе :)) Там еще один косяк-саморазогрев выхлопа, избавится от него не получится, поскольку диапазон напряжений, при которых выходные транзисторы закрыты, но находятся на грани открывания, очень маленький, около 0,2В.
2)Усь Матюшкина не копал, но идея нравится.
3)Что предложить..не знаю уровень вашей подготовки и оснащенность приборами.На вскидку согласен с Максимом-Шушурин как самый простой и хорошо повторяющийся, только в современной редакции.Тут на форуме есть что покопать.
Focke-Wulf
по вашему Шушури будет лучше играть чем Зуева с многопетлевой ООС?
Максим_В
Focke-Wulf писал(а):по вашему Шушури будет лучше играть чем Зуева с многопетлевой ООС?
Нет. Усилитель П.Зуева лучше , но он на порядок сложнее. Его с одним тестером или мультиметром можешь и не запустить. Опер то какой у вас и выходные транзисторы ?
Focke-Wulf
выходные 8101 и 8102 думаю ставить, в пред можно было бы mje340-350 а опер, я собирал когда то на металической 544уд2а если сегодня можно поставить что то новее и лучше то я бы конечно поставил, но что не знаю.
а что это?
compad
Сообщение compad »
Брагина можно попробовать.Тоже неплох, попроще зуевика будет.Только у меня коррекция ВК под импорт, а так статья была в "Радио" 1989г, точнее сказать не могу,далее и плата была.
Последний раз редактировалось compad Пт ноя 05, 2010 10:08:25, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
На этих транзисторах мой собирали.
Focke-Wulf
что то не понятно как в Брагине термостабилизация осуществлена
compad
Сообщение compad »
Focke-Wulf писал(а):что то не понятно как в Брагине термостабилизация осуществлена
За счет теплового контакта транзисторов ПВК и ВК и размещения их на общем теплоотводе вместе с D3,D4
Focke-Wulf
вот он есть на http://www.vegalab.ru/content/view/101/52/
скажите, а разница в звуке значительна при использовании импортных деталей? Вы слышали?
compad
Сообщение compad »
Focke-Wulf писал(а):вот он есть на http://www.vegalab.ru/content/view/101/52/
Весьма.Очень заметно было, когда смотрел на анализаторе симметрию ВК.Небо и земля
Максим_В
Вот несложный,но нормально звучащий
(17.72 КБ) 1079 скачиваний
(19.04 КБ) 1006 скачиваний
Focke-Wulf
оо, спасибо, теперь есть из чего выбрать...
compad, Максим_В а варианты печатных плат есть у вас?
