Выбор мощного усилителя.
Re: Выбор мощного усилителя.
Меня интересует холтон дяди федора на четырех полевиках, пожалуйста, дайте отзыв по нему.
QQQ
- Нашел транзистор. Понюхал.
ub1aap писал(а):Меня интересует холтон дяди федора на четырех полевиках, пожалуйста, дайте отзыв по нему.
звук на этом усилителе получается более живой, по сравнению с микросхемными усилителями тк работает в классе А . Греется очень сильно, ставил 4 кулера с радиаторами то компа- тогда транзисторы холодные. Там на печатной плате есть 4 транзистора которые крепятся к маленькому радиатору - этого радиатора было не достаточно, прикрутил к большому. Так в общем нормальный усь.
по моему есть смысл собирать и настраивать его только для класса А
если делать усь качественно, то будет очень тяжёлым (у меня вышло всё около 15 килограмм)
А вообщем на форуме ВЕГЛАБ есть его обсуждение.
А какую мощность он может отдать на 8 Ом.?
- Максим_В
- Друг Кота
А акустика то какая? И что озвучивать будете?
будет самодельная колонка: НЧ голова 250вт и ВЧ 150вт.
- Максим_В
- Друг Кота
Моща то в каком стандарте ?
Ну мне надо чтоб 180вт отдавал точно.
QQQ
увеличь напряжение питания. И твои 8 ом 200вт потянет, на веглабе это уже обсуждальсь.
Спасибо всем. Решил, что буду делать.
- Максим_В
- Друг Кота
Ну у меня на лопухах написано тоже 200ватт в одном стандарте,а на самом деле от силы 50ватт чистой мощи.А про пищик вообще жесть,такой мощи только проф головы .Да и то ...
- Treicer
- Электрический кот
Вот вопрос..наверное нельзя такое сделать, но все же спрошу..При однополярном питании 12 вольт..можно ли сделать усилитель ватт эдак на 100-150??если да то киньте плиз схемку
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
нет, нельзя.....закон Ома никто не отменял......а так....схем с преобразователем, и усилком после хоть отбавляй......единственное - придумали TDA1562Q 55Ватт...моно
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- Treicer
- Электрический кот
эх..ну есть у меня мысля(сумасшедшая) 12 вольт умножитель + преобразоватиль в двуполярное+тда7293= БО БО
Последний раз редактировалось Treicer Пт дек 31, 2010 14:47:24, всего редактировалось 1 раз.
- Wise
тогда помогу.....http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
- Treicer
- Электрический кот
Спасибо..тут разбираться буду....
- Wise
На паяльнике много хороших схем, а преобразователи отличные есть на интерлавке...
- Treicer
- Электрический кот
Я так понял что нужно сделать только преобразователь и усилитель? этого достаточно? так как мне не для сабвуфера..а для всех частот...И нельзя ли применить какой нибудь готовый трансформатор а не мотать? есть со старых кинескопов вроде 12-36 вольт
- Wise
можно купить (вроде продаються трансы для ИИП) от телика ничего не подойдёт.....да что там намотать то???только кольцо найти и медь......а мотать....20витков вас не убьют ведь
- Treicer
- Электрический кот
Верно) но трансы не мотал
не приходилось
- Wise
да, мне тоже...только вторички перематывал........всё хочу себе импульсный преобразователь.....
