Помогите расчитать БП
Сообщение Starichok51 »
вопрос №1. а зачем он вам?
вопрос №2. а что такое коэф. пульсаций?
Сообщение issh »
Starichok51 писал(а):aen, посмотрите в первый пост. там говорится про lm317. я привел информацию для lm317 из ее даташита.
зачем приплетать сюда КР142ЕН12 и ее характеристики? причем из неофициального источника!!!
Кстати у производителя КР142ЕН12 аналогом числится LM317, что похоже на правду, во всяком случае максимальная дельта у него тоже 40В.
--от короткого замыкания схема защищена? --
да, в кренках предусмотрена защита по току и по температуре.
issh, посмотрите ссылку, которую дал aen.
там написано 45 Вольт.
aen
Сообщение aen »
Так в первом посте у него на схеме КРЕН12А нарисована, вот я и "повелся" на это. Сейчас прочитал, что он ставит LМ317.
А насчет неофициальных источников, то где их взять официальные на наши микросхемы? Во всяком случае журналу я больше верю, чем тому, что в интернете неизвестно кем выложено.
Да и в чем проблема? На ход рассуждений это не влияет.
35 или 45. Вопрос же не об этом.
а я повелся на вложение даташита на 317-ую.
Сообщение zewspro »
а вот зачем они тут еще довесили пару диодов, в чем смысл?
еще пара диодов
(13.46 КБ) 986 скачиваний
Van Halen - this is real rock
Сообщение Jemchug »
zewspro писал(а):а вот зачем они тут еще довесили пару диодов, в чем смысл?
Так на первой странице темы почитайте . Там картинку давали и внизу слева читайте про диоды.
Стабилизатор боится режима когда на входе напряжения нет, а на выходе есть. Такое получается если вход замкнуть, а на выходе остается напряжение на заряженных конденсаторах.
Сообщение issh »
aen писал(а): Во всяком случае журналу я больше верю, чем тому, что в интернете неизвестно кем выложено
"Неизвестно кто" это был официальный сайт производителя этих самых кренок:D
Сообщение signa »
Хотел спросить у знатоков. Есть транс на 30В 1А, получится ли сделать регулируемый БП 0-30В на LM317? По моим расчетам получается что босле диодного моста будет порядка 42 вольт, выдержит ли микруха 30*1,41=42?
Сообщение ciph »
signa писал(а):Хотел спросить у знатоков. Есть транс на 30В 1А, получится ли сделать регулируемый БП 0-30В на LM317? По моим расчетам получается что босле диодного моста будет порядка 42 вольт, выдержит ли микруха 30*1,41=42?
Смотри вот тут http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M317.shtml по крайней мере там если я не ошибаюсь максимальное входное 40в.
нужно еще учитывать колебания напряжения в сети. я об этом писал недавно, на этой же странице. при повышенном напряжении в сети там будет заведомо больше 40 Вольт.
40 Вольт - это предельное напряжение между входом и выходом микросхемы. если делать регулировку, например, от 5 Вольт, то максимальное напряжение выпрямителя может быть 40 + 5 = 45 Вольт.
Сообщение signa »
Тогда проверте правильно у меня получается или нет? Регулировка от 5 В до 42 В
При R2 = 240 Om
R1 при 5 В 720 Ом при 42 В 7,5 кОм.
Диодный мост КЦ405А подойдет или надо помощнее?
правильно рассчитали. надо смотреть данные на КЦ405А. если правильно помню, он на 1 Ампер.
