Проблема с LM3914
Сообщение Соник »
Strongest писал(а):Я вообще по професии Сист. админ
А я автослесарь :)))
И раньше сам не знал с какой стороны паяльник держать.
Сообщение Strongest »
Соник писал(а):И раньше сам не знал с какой стороны паяльник держать.
Все били "Котятами" :))
Чайники тоже люди!!!!!!!!
Сообщение rmmp »
Strongest писал(а):Вот так получилось..
Ты С1 запаял так как на схеме нарисовано?
rmmp писал(а):Ты С1 запаял так как на схеме нарисовано?
Нет...На схеме запарка....Полярность наоборот!
Сообщение Соник »
Хочу узнать принцип работы микросхемы. В общем то компараторы и резистивный делитель это понятно. Повторитель тоже. Но вот...
Резистор на 7 ноге отвечает за яркость свечения светодиодов? А как так? Зачем там вообще этот стабилизатор?
(35.14 КБ) 643 скачивания
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):А как так? Зачем там вообще этот стабилизатор?
Uпит из выхода стабилизатора идёт внутрь микры,если ты не заметил.Вот это Uпит и регулируется стабилизатором.
Сообщение Соник »
А как резистор на 7 ноге может отвечать за яркость свечения светодиодов? Он же совсем не связан с компараторами :dont_know:
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):А как резистор на 7 ноге может отвечать за яркость свечения светодиодов? Он же совсем не связан с компараторами :dont_know:
Думай шире.Все внутренности микры рисовать никто не будет.Если резистор регулирует значит связь внутри есть.Точка.
Сообщение Соник »
Тогда как сделать шкалу с диапазоном скажем, от 0 до 5В? Нижний порог = 0, значит 4 ножку сажаем на землю, а что делать с 6 ногой?
Сообщение Соник »
Как?
Сообщение Brigadir »
Соник в даташите всё разжёвано до мельчайших подробностей.(где то ссылка выше была). Просто надо внимательно прочитать. По 7 ноге задается смещение(насколько помню) для входного сигнала, чтобы от 0 начинал работать. и выставляется диапазон измерения(см. даташит). Яркость светодиодов в этой микре не регулируется, регулируется только "окно", диапазон входного сигнала.
А поболтать?
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):Яркость светодиодов в этой микре не регулируется.
Дядь Толь, зачем обманываешь? Яркость регулируется. В даташите нарисовано как. А вот насчёт диапазона я не понял.
Я немного подзабыл(4 нога устанавливает входной диапазон). Яркость светодиодов: не совсем так. Резистор на 7 ноге ограничивает выходной ток(с ним поаакуратнее, микра может сгореть). Соник, если тебе нужен конкретный диапазон от 0 до 5 вольт = нужен усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления 2. (микра измеряет вроде до 10 вольт при 12 вольт питания.) Или(другой вариант) понизить напряжение питания 3914 до 6 вольт. (при этом возрастет токовая нагрузка на выходные каскады). Блин, давай думай сам, чего то напрягаться не хочеться. А то я щас навру = потом обижаться будешь :))
А поболтать?
Сообщение Соник »
Нужна помощь :)
Сообщение X_Max »
Соник писал(а):Нужна помощь :)
Конкретнее?! в чём?
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Тогда как сделать шкалу с диапазоном скажем, от 0 до 5В? Нижний порог = 0, значит 4 ножку сажаем на землю, а что делать с 6 ногой?
Соник, во втором посте ссылка, где всё подробно про эту микру. Тебе нужен диапазон от 0 до 5 вольт? А микра индицирует до 10 вольт. Значит надо усилить входной сигнал в 2 раза и выпрямить (диодом). 4 нога на земле, а 6 нога соединяется с 7 (внутренний источник опорного напряжения, либо применяешь внешний источник опорного напряжения. А впрочем входной сигнал можно и не усиливать, а снизить опорное напряжение включением резистора на 6 ногу.
А поболтать?
Сообщение rmmp »
Скачай по этой ссылке журнал
http://www.newlibrary.ru/download/kolle ... 001_3.html
На стр.33-34 есть справочный материал по этой микре.
Сообщение Соник »
Нашёл!
Только непонятно, как 7 нога работает в двух назначениях - и задаёт ток светодиодов и задаёт диапазон входного напряжения микросхемы? :dont_know:
(21.83 КБ) 1443 скачивания
Вернуться в «Практика»
