Апгрейд и ремонт советского БП
Сообщение O-LED »
не заметил......
и подбирать не нужно. на выходе нам нужно 12 вольт, значит 7812 нужна. входное у неё чтото типа 40 вольт, вряд ли транс на большее там стоит.
KIT
Сообщение sergeisams »
vinigret писал(а):Подключал 2 канальный усилок на tda2003.
Этот блок питания не потянет этот усилок. Слабоват по току будет. :)
И КРЕНка не поможет.
Сообщение vinigret »
Сейчас такая проблема, что-то щёлкнуло, отвалился провод коллектора от транзистора (на соплях был), напряжение поднялось до 25в, припаял его назад, но напряжение регулируется в пределах 20-27в. В чём проблема? Транзистор 2т818а или подобный, который тут советовали.
Сообщение Пилот »
чтобы питать усилитель надо оставить мост и конденсаторы,при условии что мощности транса хватит (что вряд ли, от магнитофона я так понял он)
Мощности хватит, уже проверял. Трансформатор где-то на 40 ватт. (27в*1.5А). Какой стабилизатор напряжения посоветуете? Желательно ткнуть носом в схему.
Сообщение A.N. »
Откуда 27в/1.5А ? В этом БП транс 17в/0.7А.
Сообщение НАПАЛМ »
Ну сделайте на LM317,подстречником выставите нужное напряжение на выходе.
vinigret писал(а):Какой стабилизатор напряжения посоветуете? Желательно ткнуть носом в схему.
ТЫК
Сообщение Starichok51 »
ТЫК
мне понравилось :beer:
vinigret писал(а): Желательно ткнуть носом в схему.
Вот ТЫК точнее - http://gete.ru/post_1176748003.html :)
Сообщение anpokot »
Здравствуйте, помогите пожалуйста восстановить БП для переносного телевизора. Проблема в том что при нагрузке начало сильно проседать напряжение 9В из 12В. Как можно восстановить или проапгрейдить такую схему? Только у меня трансформатор ТС-5-4 имеет еще отвод на 110В
(╮°-°)╮┳━━┳ Взял стол. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ И устроил дебош!
Сообщение Enman »
возможно диоды в мостике обрываются...надо заменить мост на что-то помощнее, или из 2х-3хамперных диодов собрать....или электролитические конденсаторы где-то после моста "усохли"....
Сообщение anpokot »
Enman писал(а): электролитические конденсаторы где-то после моста "усохли"....
электролитических конденсаторов там вообще нет
Сообщение anpokot »
Перепаял кондеры теперь напряжение нагрузки 11.8В. Но для адекватной работы телевизора не хватает мощности. Можно как то апнуть этот БП или лучше начать искать другой питальник?
Сообщение Enman »
anpokot писал(а):или лучше начать искать другой питальник?
Лучше было бы сказать про модель тв, ты хочешь родной БП восстановить или что-то с "мусорки" ???
Если родной, то всю жизнь тв его хватало, а теперь надо другой почему-то, в чём логика?...или в сети низкое напряжение?...
(что кому в жизни лучше решать тебе...некоторые решают вопрос в корне...)
Сообщение Барсик »
anpokot писал(а):электролитических конденсаторов там вообще нет
Значит они есть внутри телевизора. Что, впрочем, никак не мешает им усохнуть.
anpokot писал(а):Но для адекватной работы телевизора не хватает мощности
А с чего Вы взяли, что не хватает мощности? И чем не адекватна работа?
Сообщение anpokot »
Enman писал(а): Лучше было бы сказать про модель тв
ТВ из детского телеконструктора конца 80-х. Есть все бумажки, схема.
Хочу переделать родной БП. Сейчас напряжение в сети низкое по скольку народ покупает кучу новой техники + сезон обогревателей. Напряжение в сети сейчас ~180В.
Барсик писал(а): А с чего Вы взяли, что не хватает мощности? И чем не адекватна работа?
А с того что когда ТВ работает от БП то картинка искажается. На канал настроено хорошо, такое на всех каналах
От автомобильной батареи работает нормально. Я сделал вывод что нужно переделать БП.
Сообщение Барсик »
anpokot писал(а):От автомобильной батареи работает нормально.
Для начала, замените оксидные сглаживающие конденсаторы по питанию. На батарее напряжение не пульсирует, а от блока питания может ещё как, если высохли сглаживающие конденсаторы.
Сообщение Enman »
У нас импульсный блок 12В 2А стоит до 10$....это лучший вариант для нестабильной сети...
