Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Сообщение Максим_В »
Ну номинал какого нибуть резистора не тот сунут. Кстати у ВС558 разброс по h21 каков? Схема абсолютно рабочая ,естественно с конденсатором у ТИП 41.
Сообщение sstvov »
Напряжение между базами выходных транзисторов какое? Какое напряжение на выходе усилителя?
Сообщение Jackson »
што такое h21
Сообщение Jackson »
на выходе 0 на базах по 6 вольт
Jackson писал(а):што такое h21
h21э коэфициэнт усиления транзистора.Он у этих транзисторов должон быть близким.Напряжения вам даны,отличаться должны ненамного. Кстати емкость конденсатора вольтдобавки должна быть не менее 100мкф.Кстати ВС558 напруга маловата,лучше ВС556.Кстати ,если диоды неправильно включены, то напруга на базах типов будет под 10-16вольт при напряжении питания +/-45
Сообщение sstvov »
Между базами (то есть один щуп вольтметра на базу одного транзистора а другой на базу другого транзистора) выходных транзисторов должно быть примерно 1,5в или я чего-то не понимаю :shock: Проверте еще раз правильность установки диодов, не нужно их переворачивать если они правильно стоят, лучше проверте их исправность.
Это фигня, извините за резкость,это вы меряете падение на диодах.А их можно для простоты перемкнуть,выходники пустить в чистый режим В . Я кстати даю режимы относительно земли.
Сообщение sstvov »
Да я согласен что это фигня, просто пытаюсь понять что у него там не правильно работает. Кстати Jackson до сих пор не пояснил что значит не работает, там что, вообще никакого звука на выходе нет? И что означает:
оконечный каскад заработал только тогда когда R5 R3 поставил по 100К
Я кажется понял,у автора топика резисторы вольтдобавки стояли тупо по 33кома резисторы.когда там должны быть резисторы по 3 килоома 300ом ,короче точки в схеме не видно .Р.С. Кап тоже самое кажет .8вольт на базах при 45вольтах питания и 6вольт при 35вольтах. Это если резисторы по 10ком
Сообщение Jackson »
да, у меня стоит по 33 К Ома, найду по3,3, поставлю и проверю.
Спасибо всем)
Будут проблемы, отпишусь.
Вооо, микрокап велико дело,все видит! Только надо научиться пользоваться .
Сообщение Jackson »
Поставил R5-R3 по 3,3 К Ома на базу TIP41, конденсатор 100P
Включаю, на динамики идёт переменка, транзистор TIP142 со стороны плюса нагревается за секунду.
Помогите пжл!
Перемычку ставь вместо диодов.Возбуд прет .Второе А причем тут база ТИП41,когда эти резисторы являются коллекторной нагрузкой .Кстати Защитные меры принимай при наладке,лампу или резисторы по питанию.Ориентируйтесь по моей схеме,там нормально нарисовано.
Сообщение Jackson »
сейчас попробую
Сообщение Jackson »
ничего не изменилось
Тут только одно. Еще ошибки есть.пересмотри внимательно
Сообщение Jackson »
никаких проблем в монтаже не нашёл
Возбуд откуда прет? Вход на землю перемкни. По моей схеме ,где генератор стоит,тупо перемкни.Если возбуд пропадет,рой земли,если нет,ищи ошибку.Иного не дано.Фото бы неплохо.
Сообщение Jackson »
сейчас попробую перемкнуть а, фото чего именно
Фото платы мощника с блоком питания
