Как приделать к советскому паяльнику новое жало?
uwrtey
Re: Как приделать к советскому паяльнику новое жало?
Сообщение uwrtey »
ublhjnt писал(а): Они Советские, батенька, и в рабочем состоянии от 6 до 220 В. Если бы я хранил лом, то на фото они не поместились бы!
я тебе завидую!
у самого два паяльника одному лет 30 уже а второй купил в детстве (лет в 11-12) три года назад поставил туда никелированное жало так как запасное потерял, а стаоре источил донельзя!
не зная броду не лезь к вольтмоду
kEDot
Сообщение kEDot »
ublhjnt писал(а):Как то образовалась кучка разных. :))
И сколько паял из этой кучи " случайно осталось с места предыдущей работы " ? =)
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
asgrisha
Сообщение asgrisha »
kEDot писал(а):И сколько паял из этой кучи " случайно осталось с места предыдущей работы " ? =)
По фото видно, что немного. На работе (если это не лудильная мастерская при ЖЭКе) в основном применяли промышленные паяльники на 36В, а у них вилка другая, с плоскими контактами.
от подписи отказался
А вот у паяльников нижегородского производства, что попали на эту картинку, жало не поменяешь... :))
И вообще - хорошего в них только деревянная ручка...
Всё остальное "хорошее" было продано "насторону" предприимчивыми товарищами, дело было громким, и сроки - порядочными... :))
Поэтому нижегородские паяльники никак по 30 лет не служат!.. :))
Ну, и точить жало паяльника напильником - сокращать и так малый его ресурс... Всегда обрабатывал жало ковкой, и только окончательно выравнивал надфилем, так жало служит дольше (и его легко сделать более длинным и менее толстым... :)) ).
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
У меня работа не связана с паянием и лужением. Как видишь, паяльники только старого образца на напряжение 6,3, 12, 24, 36, 42 и 220В. и только у некоторых паяльников жало было не сменным. С 1995 г. не покупал ни одного, а раньше стоимость паяльника 100W была 2р. 14к.,ЭПСИ - 8,0 руб. а сейчас? :shock:
Юююрий
Сообщение Юююрий »
у меня проблема , жало на паяльнике закончилось хотел поменять да фиг вам называется, главное второй паяльник такой же дома так там наоборот жало болтается (советский на 25в) а в этом оно прикипело и никак не снять и уже я его разбирал но там потихоньку труха сыпеться так что его толком и не взять в руки, он работает но жало где-то 6-7 мм осталось, посоветуйте как вытащить его? :kill:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Вытащить не удастся.
Отрежь его и аккуратно и высверли по центру.
Сначала тонким сверлом 2,5 - 3 мм, а затем, постепенно, более толстыми.
Работа тонкая, но за то сможешь поменять жало.
Успехов.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
спасибо, хорошо хоть проблем со сверлами нет, как высверлю отпишусь, какое жало посоветуете для пайки радиодеталей обычное медное как было или же что то другое ?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Обычное медное.
Перед установкой а нагреватель
натри графитом.
m.ix
Сообщение m.ix »
Выпи лить :tea: оказывается не мне такому умному пришла такая светлая МЫШЬль у ERSA такие жала есть.
Недавно на своём снова менял жало.
К сожалению и на этот раз пришлось менять в месте с нагревателем.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это не ново. Каждый делает жало под свои нужды.
ublhjnt писал(а):...Перед установкой ... натри графитом.
Встречал совет натереть жало алюминием... Вроде, тоже спасает от выгорания в некоторой степени... :dont_know:
diesel170
Сообщение diesel170 »
Секрет долговечности советской техники - добросовестное проектирование и изготовление. Современная техника делается в расчёте на работу до конца гарантии - чтобы чаще покупали. А как иначе при капитализме? Прибыль должна идти постоянно. А если наделать вечных паяльников, то все закупятся ими, и в ближайшие 100 лет никто не придёт за покупкой. :)))
Завидую тем, у кого такая куча старых паяльников сохранилась. Их беречь нужно, а не выкидывать. Если конечно, перед тобой стоит цель РАБОТАТЬ паяльником, а не понтоваться перед другими новой, модной и современной штучкой...
Я долгое время работал паяльником ЭПСН-40. Приходилось часто его разбирать - то жало нечаянно выдернул, то шнур оборвался. Итог - раскрошился нагреватель со слюдяной изоляцией. :cry: Теперь не знаю, чем этот паяльник заменить. :(
К счастью, есть ещё один, ещё более древний, с деревянной ручкой и нагревателем в виде утолщения на стержне. Обмотка (на 220) была сгоревшая, но я намотал новую на 12В.
Теперь по теме. Уже предлагал в другой ветке такой вариант: у старого жала обрезать конец, просверлить по центру отверстие и нарезать резьбу. Новое жало заточить на нерабочем конце и тоже нарезать резьбу. Далее просто ввинтить, предварительно тщательно натерев графитом резьбу (чтобы не пригорало). То же нужно делать и при установке нового жала в нагреватель, как писали выше (натирается естественно, та часть, которая будет внутри нагревателя).
Можно также рискнуть попытаться вынуть старое жало, осторожно поворачивая и покачивая его. Но при этом большой риск повредить нагреватель.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет. Не надо жалеть старьё, которое не возможно реанимировать.
Иначе будет куча лома, а для работы достаточно 4 - 5 паяльников.
Перемотать в домашних условиях нагреватель на 220 В практически невозможно.
Приходится перематывать на 36, 24, 12 В или как получится.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Я убедился в том, что паяльник долго служит и жало не сгорает, если питать его через регулятор напряжения. Надо выбрать оптимальный нагрев.
Есть в продаже такие сетевые регуляторы, которые находятся в разрыве провода.
diesel170
Разумеется. Речь шла об исправных или подлежащих ремонту паяльниках.
Да, на 220 перемотать весьма непросто, но 12, 24, 36, 42 нужны, так что добротная арматура тоже пригодится.
FAKIR писал(а):Есть в продаже такие сетевые регуляторы, которые находятся в разрыве провода.
А я пользую самодельный регулятор со стабилизацией мощности, паяльник на 12В и вентилятор подключены к нему через трансформатор 220/24. Нагрев стабилен в пределах сетевого напряжения 170-250В (проверялось по выпрямленному напряжению на вентиляторе).
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А у меня трансформатор на любое напряжение до 63В.
Очень полезная вещь.
Microtech
Сообщение Microtech »
Берётся советский пай с намертво вросшим обгоревшим жалом. Жало отпиливается почти под корень. В торце сверлится отверстие и метчиком нарезается резьба. Покупается нормальное дорогое необгораемое жало, обрабатывается ножовкой по необходимой длине, плашкой нарезается соответствующая паяльнику резьба. Резьба смазывается флюсом, одно вкручивается в другое. При нагреве, межвитковое пространство резьбы заполняется припоем и затягивается плоскогубцами намертво. Припой растворяет медь, и в месте стыка получается не разборное соединение, заполненное подобием бронзы, с хорошей теплопроводностью. Паяло включается в розетку через диод, который вмонтирован в выключатель на шнуре. Диод шунтируется этим выключателем...
Купите паяльную станцию, - лучше индукционную. 8)
diesel170
То же самое и я написал чуть выше. :)))
Только намертво завинчивать не стоит - ведь в просверленное отверстие с резьбой можно будет вкручивать сменные жала, например медный пруток Ø4 мм с резьбой на одном конце и заточенный на конус на другом - для SMD, Г-образный пруток для выпайки "многоножек" и т.д.
Модное г...КЕтайскую паялку - ф топку. :)))
Microtech
Стык обязательно окислится, развалится или станет проблемой. Лучше сделать неразборным.
Вернуться в «Умные мысли»
