RFM22B
Сообщение yuta_86 »
BigallS спасибо за помощь, но пока безрезультатно...
Вы сами с этими модулями работали?
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):BigallS спасибо за помощь, но пока безрезультатно...
У меня лежат RFM23B - хотел сделать управление нагревом воды (от солнца) взяв идеи (по связи) отсюда http://cxema.at.ua/publ/umnyj_dom/2-1-0-59 но пока отложено, времени нет в связи с переездом, ремонтом.
Поэтому и заинтересовали ваши "исследования".
Последний раз редактировалось BigallS Ср фев 22, 2012 08:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yuta_86 »
у меня идея примерно такая же только это нагрев помещения.....
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):у меня идея примерно такая же только это нагрев помещения.....
На счёт идей можем обсудить в личке.
Сообщение yuta_86 »
сналало надо разобраться с приёмом-передачей....
Сообщение yuta_86 »
BigallS у меня atmega8 а не STM
Сообщение yuta_86 »
BigallS писал(а):
yuta_86 писал(а):неужели никто не хочет помочь начинающему (((( печально
Здесь видел http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=19&name=rfm22 но там не для STM
у меня atmega8
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):
BigallS писал(а): Здесь видел http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=19&name=rfm22 но там не для STM
у меня atmega8
Я увидел, сначала не посмотрел. Трудность работы с модулями в том что приходится сразу отлаживать условно 2 девайса - приёмник и передатчик
и если ошибки есть в обоих то :shock:
Сообщение yuta_86 »
то что?
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):то что?
Дак саму не трудно догадаться (Ж). А если серьёзно то нельзя с точностью знать какой узел нормально работает передатчик или приёмник, или оба сразу работают (не работают), а может приёмник тупо не ловит сигнал передатчика.
Сообщение yuta_86 »
ну это верно конечно подмечено.... ну по поводу не ловит это думаю сразу надо отсечь они в 20 см друг от друга )
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):ну это верно конечно подмечено.... ну по поводу не ловит это думаю сразу надо отсечь они в 20 см друг от друга )
Я не был бы так оптимистичен, как модули подключены к антеннам и какие они?
Если просто кусок провода, то может и не принимать, хотя как знать.
Я к своим модулям антенны взял для монтажа на плату Антенна 858..878 МГц керамическая, коэффициент усиления -4..-1 dBi, 7x2x0.8 мм [0868AT43A0020E], здесь http://www.chip-nn.ru/87.php во вложенном файле даташит на неё, обрати внимание на TEST BOARD как её на плату ставить.
Антенна 868 МГц керамич_0868AT43A0020.pdf
(167.19 КБ) 490 скачиваний
Сообщение yuta_86 »
у меня стандартная антенна, которая шла в комплекте с модулями(кусок прямого провода) есть ещё кусок провода в виде спирали тоже шли в комплекте. пробовал первый вариант.... может стоит второй попробовать....
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):у меня стандартная антенна, которая шла в комплекте с модулями(кусок прямого провода) есть ещё кусок провода в виде спирали тоже шли в комплекте. пробовал первый вариант.... может стоит второй попробовать....
Надо пробовать все варианты, осциллограф есть? На выходе модуля сигнал посмотреть бы, если есть осциллограф, сделай так .. включи приёмник но передатчик не включай, посмотри осцилографом есть ли что на выходах SDI, SDO, SCLK, nSEL. Потом включи передатчик заново посмотри выводы изменилось что? Если ничего не меняется, то связи нет, если меняется естественно есть, но код поступающий от модуля контроллер приемника не понимает.
Сообщение yuta_86 »
попробовал другую антенну тоже самое ((( осциллографа нет...
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):попробовал другую антенну тоже самое ((( осциллографа нет...
А как вообще хочешь увидеть что у тебя работает приём и передача? Видел на http://forum.easyelectronics.ru вопрос ваш, может кто и ответит.
Сообщение yuta_86 »
в смысле как хочу увидеть? на приёмнике Printf и шнурок к ком порту подключен )
Сообщение BigallS »
yuta_86 писал(а):в смысле как хочу увидеть? на приёмнике Printf и шнурок к ком порту подключен )
Ходил по сайтам наткнулся на этот пост http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=60
интересно что там есть описание модуля на русском правда rfm12b, однако это поможет разобраться как всё это работает.
Сообщение yuta_86 »
BigallS
спасибо буду смотреть.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Все размещенное в инете жутко кривое и глючное. Подолбавшись с месяц таки получилось поднять двусторонний канал связи с гарантированной доставкой пакетов даже на фоне сильных помех. Алгоритм дать могу, код не буду, ибо труда вложено немеренно
Боевой ватник.
Вернуться в «Периферия»
